Автор Тема: задымилась проводка  (Прочитано 2001 раз)
Leha479
« : 24 Февраля 2008, 23:49:16 »
привет всем! сегодня случилось не приятное... ехал домой задымилась проводка, а точнее фишка кнопки обогрева заднего стекла... (уже вторая кнопка!!! первая тоже перегорела... только на этот раз еще и фишка начала плавиться!) подскажите плиз что может быть причиной этого???? заранее спасибо!!!!!
Рекомендуем почитать по теме задымилась проводка
Tushila
« Ответ #1 : 24 Февраля 2008, 23:53:36 »
Может где-то коротит в проводке,или в самой фишке,а предохранитель на это дело слишком сильный стоит.
Leha479
« Ответ #2 : 25 Февраля 2008, 00:10:10 »
а как выяснить что и где каратит???(просто не дружу с электрикой....)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #3 : 25 Февраля 2008, 00:23:41 »
сначало проверь предохранители, мож вообще перемычка стоит.
а где коротит - да где угодно, прозванивай проводку.
BMW Z3 1998 г.в.
Михаил
« Ответ #4 : 25 Февраля 2008, 00:27:48 »
Пусть электрик посмотрит, лучше будет!
Tushila
« Ответ #5 : 25 Февраля 2008, 07:42:09 »
Для начала проверь все ли предохранители стоят те которые надо (возьми книгу и каждый пред проверь). Потом посмотри фишку,может где-то на клемках провода цепляются,можетна самой кнопке что-то не так. Скорее всего кнопка чудит или проводка. Если бы преды то ещё-чёнибудь бы отрубалось. Если не помогает,то прозвон.
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #6 : 25 Февраля 2008, 23:38:55 »
У меня тоже самое случилось. Отгорела проводка, которая идет к колодке кнопки. Провода оголились. Источник тепла - прямо в колодке. Кнопка оплавилась тоже, надо менять.
Причина в том, на мой взгляд, в следующем:
Обогреватель стекла питается непосредственно через эту кнопку, без промежуточного реле - то есть, весь ток обогрева идет через эту кнопку. Значит к качеству контактов предъявляются повышенные требования. Со временем контакты между колодкой и кнопкой окисляются, сопротивление в районе контакта растет, значит - начинает выделяться тепло. От тепла еще больше окисляется - и в конце концов отгорает совсем. Поэтому замена только кнопки - это полумера, так как в самой колодке контакты уже подпорчены.
Там еще третий провод идет - тонкий - он не силовой, это для подсветки кнопки.
Так как сейчас без  обогрева ездить совсем не в кайф, я просто скрутил оголенные концы проводов, так чтобы подогрев был включен на постоянно.
А по хорошему надо искать живую колодку, перебрать её, чтоб убедиться, что контакты чистые, кнопку тоже всю вычистить, если б/у попадется, как наружние, так и внутренние контакты. Если делать со 100% гарантией, то надо приколхозить еще и промежуточное реле.
  • 318i/09/1985, была :(
« Ответ #7 : 26 Февраля 2008, 11:30:24 »
+1 к Максу. Замена кнопки - полумера.
Leha479
« Ответ #8 : 26 Февраля 2008, 21:04:58 »
Всем большое спасибо я нашел причину и почти её устранил MaxOtto ты прав причина именно в этом!!!!1
