Автор Тема: Передние вентилируемые тормоза. Не собрались.  (Прочитано 8354 раз)
« : 22 Мая 2017, 11:04:16 »
Вчера поменял тормозные диски, поставил новые колодки. И не смог надеть суппорт.
Тормозные диски вентилируемые FENOX - толщина 22 мм
Колодки REMSA - толщина одной колодки - 17 мм
Еще в системе неродной поршень суппорта - ставил давно, производителя навскидку не помню. Точно испанский. Вроде как я сравнивал с оригинальным старым поршнем - они были абсолютно одинаковые.
Вот сижу, думаю - кто из них папа... В смысле кто виноват, что суппорт не устанавливается на место.
Ваши мысли, коллеги? Может кто-то может померить толщину новой колодки и нового тормозного вентилируемого диска?
Рекомендуем почитать по теме Передние вентилируемые тормоза. Не собрались.
  • Репутация +333/-261
« Ответ #1 : 22 Мая 2017, 11:59:35 »
поршень NK ?
« Ответ #2 : 22 Мая 2017, 12:11:38 »
Судя по каталогам, диски так и должны быть 22, а колодки так и должны быть 17.
« Ответ #3 : 22 Мая 2017, 12:26:17 »
поршень NK ?
Нет. Frenkit. Специально сейчас поднял архив заказов. Штангелем я их не мерил, но рядом приставлял. Были одинаковые.
« Ответ #4 : 22 Мая 2017, 12:28:00 »
Блин. Была "надежда" на белорусов... Что они облажались. Но похоже, проблема с поршнями. Точнее из-за поршней.
  • Репутация +72/-11
« Ответ #5 : 22 Мая 2017, 13:05:29 »
Помню встречал иноформацию, что вентилируемые и не вентилируемые тормоза, кроме тормозного диска, отличаются скобой, суппорта не различаются.
Может быть такой вариант, что скоба от невентилируемого диска?
  • Репутация +315/-298
« Ответ #6 : 22 Мая 2017, 13:45:09 »
такая же хрень была. поставил чуть изношенную колодку на первый раз! потом на ура вставали новые
« Ответ #7 : 22 Мая 2017, 14:16:01 »
Дофига ли не влезает?
До упора ли утопился поршень? Может, там коррозия металла и он зацепился за резинку на полпути?
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« Ответ #8 : 22 Мая 2017, 15:10:05 »
скобы под вентиля лежат если кому надо. А по теме- дай болше инфы что куда не лезет?
Айаяйай он - распи*дяй
  • Репутация +51/-5
« Ответ #9 : 22 Мая 2017, 15:32:42 »
себе как то намахался и заказал не тот ремонтный поршень - а он выше на 4мм
« Ответ #10 : 22 Мая 2017, 15:47:53 »
0,5 - 1,0 мм примерно. Поршень утопился до упора. Коррозии металла нет, потому что износ колодок одинаково идеальный всех четырех. Также проблема 100% идентична для левой и правой стороны.
« Ответ #11 : 22 Мая 2017, 15:48:13 »
4мм я бы заметил. Это слишком большая разница.
« Ответ #12 : 22 Мая 2017, 15:49:36 »
Ага, так и запишем, пыльник не оттопыривал :)
Нет ли толстого слоя отложений на лапе суппорта, которая давит на внешнюю колодку, и на "лицевом" кружочке поршня? полмиллиметра ржавчина запросто умеет заполнять.
« Ответ #13 : 22 Мая 2017, 15:51:03 »
Ну вот смотри: устанавливаешь колодки в скобу. Затем надеваешь суппорт. И прикручиваешь суппорт к скобе двумя короткими болтами. Вот у меня суппорт не надевается. Толщина великовата. Если с колодок содрать противошумный слой - скорее всего, наденутся. Но это не наши методы.
« Ответ #14 : 22 Мая 2017, 15:54:05 »
Оттопыривал, конечно. Там все хорошо.
А вот про лапы - спасибо огромное. Очень здравая идея!!!! Наверняка, проблема именно в этом.
Что характерно, про кружочек поршня я догадался. Но там все было хорошо. Поршни не очень старые, Выглядят свежО, ржавчины на них практически нет.
Блин, что же я про лапы не догадался????
« Ответ #15 : 22 Мая 2017, 16:37:10 »
Когда я замочил суппорт в электролитической ванне, от него ржавчина потом отваливалась слоями такой толщины, что диву даешься.
А что такое "противошумный слой"? Тонкая стальная пластинка на обратной стороне? На тридцаточных колодках такого, вроде, не должно быть.
« Последнее редактирование: 22 Мая 2017, 16:43:20 от Abra
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #16 : 22 Мая 2017, 17:38:49 »
Пффф... Вычистить ступор, тьфу, суппорт со всех сторон, утопить поршень ну и колодки проверить не толще ли штатных.
  • Репутация +51/-5
« Ответ #17 : 22 Мая 2017, 18:42:48 »
да да , на колодках оригинальных  не идет пластиковая или нержавеющая подкладка
« Ответ #18 : 23 Мая 2017, 09:21:55 »
Вообще есть такая фигня, что сделано оно впритык. То есть когда ставишь новые диски с новыми колодками, то оно не хочет лезть. Да, надо всё зачистить что подозрительно, потом принадеть суппорт, чуть его постукивая забить, потом нажать на пальцы (я так понимаю система Гирлинг?!) по максимуму и постукивая забить край суппорта сначала на один, потом на второй пальцы... Кстати ещё может быть проблема в ржавелости скобы под пыльником где палец и плоскостей соприкосновения пальца и скобы.
« Ответ #19 : 23 Мая 2017, 11:23:33 »
В общем, особой ржавчины не было. Я счистил до металла, но все равно не хватило.
- Постукивать не хочется. Потому что при таком подходе колодки будут поджаты. Это, конечно, не проблема. Лишнее сотрется, но мне претит такой подход в целом.
- Да, Гирлинг.
- С пальцами все хорошо, они не мешают и излишней ржавчины в скобе нет.
Вычистить суппорт со всех сторон, утопить поршень ну и
- суппорт чистый, исправный. Поршень утоплен до упора в стенку.
- про колодки аксакалы сказали - все в норме - 17 мм.
Она не стальная, она - полимерная. Поэтому не хочется забивать суппорт на колодки - пластину испортит. Насчет должно/не должно - не скажу. Я все время покупал REMSA - на них всегда есть. Опять же. 17мм, которые я намерил, это уже с учетом пластины. Т.е. как бы проблемы быть не должно.
Я решил немного поскрести рога суппорта болгаркой, убрать эти самые 0,5 мм, которые мешают. Наверное, это будет окончательным решением.
« Ответ #20 : 23 Мая 2017, 14:50:30 »
Вот честно болгарить суппорт я бы не стал. Уж лучше постукивать. У меня всё прекрасно влезло с постукиванием. Можно бить через деревяшку или киянкой. Ничего колодкам не будет.
« Ответ #21 : 23 Мая 2017, 14:51:27 »
Кстати на Текстарах и Пагидах никаких пластин нету...
« Ответ #22 : 23 Мая 2017, 15:25:57 »
Да-да. Завалишь плоскость - будет у тебя в лучшем случае "неидеальный" износ колодок :) Лучше уж фрикционный слой на колодке сточить о шкурку, лежающую на чем-нибудь плоском.
  • Репутация +129/-107
  • Локация: Балашиха
« Ответ #23 : 23 Мая 2017, 16:39:46 »
Немножко не по теме. А чем тебе так нравится РЕМСА? Я перепробовал гору дешевых колодок, и ремса кроме как говном назвать никак не могу. Даже JP групп тормозят на порядок лучше. Ремса дубовые, не тормозят вообще, даже прогретые, еще и иногда скрипеть пытаются. Я остановил свой выбор на EGT, стоят копейки, тормозят очень неплохо, пылят несильно, и на вид сделаны очень добротно.
« Ответ #24 : 25 Мая 2017, 11:13:54 »
Ремса понравилась тем, что у нее линейные характеристики. Т.е. реагируют они пропорционально силе нажатия на педаль. Скрипеть они не пытались ни разу. В общем-то, это и было основной причиной их использования. По поведенческим характеристикам ремса очень похожа на оригинальные колодки TOYOTA. Меня они полностью устраивают. Поэтому и ставлю дальше. Попробую, в следующий раз поставлю EGT. Если ты их так хвалишь.
