Автор Тема: переход на мотроник  (Прочитано 2380 раз)
  • Репутация +149/-47
  • Локация: МО г.Домодедово
« : 26 Февраля 2008, 01:49:26 »
раскажите неучу что нужно чтоб перейти с л-джета на мотроник,если можно то полный списочек нужного!
е34 535 90года черная - продано.
е38 728 98года черная - продана 18.01.2011    318 85года бронза - есть.
Рекомендуем почитать по теме переход на мотроник
  • Репутация +28/-14
« Ответ #1 : 26 Февраля 2008, 07:15:03 »
А стоит ли?? По-моему лучше поставить ЭСУД от ВАЗа  /go.php?l=aHR0cDovL2hwYy1lZGVsenoubmFyb2QucnUvVm9say8=, тут всё подробно и вот /go.php?l=aHR0cDovL2ZvcnVtLmdvbGdvZmEucnUvaW5kZXgucGhwP3Nob3d0b3BpYz0xNjgxNiZhbXA7c3RhcnQ9MCZhbXA7cG9zdGRheXM9MCZhbXA7cG9zdG9yZGVyPWFzYyZhbXA7aGlnaGxpZ2h0PSUyNUREJTI1RDElMjVEMyUyNUM0
А вообще Яндекс рулит :-))
« Ответ #2 : 26 Февраля 2008, 09:56:23 »
слушай я понимаю что есть куча поисков но я пишу с мобилы,и на мобиле не очень удобно и дешего лазить в поисках,а за ссылочки спасибо!
« Ответ #3 : 26 Февраля 2008, 18:00:13 »
неужели никто не знает??
  • Репутация +21/-0
  • Локация: Москва САО
« Ответ #4 : 26 Февраля 2008, 21:13:21 »
Привет! 1 Проводка двигателя.
2 мозг
3 верхняя крышка грм.
4 демпфер коленвала с гребёнкой под датчик коленвала.
5 вв провода с датчиком на проводе 6 цилиндра.
6 датчик положения коленвала с кронштейном.
7 регулятор холостго хода
8 измеритель расхода воздуха
9 крышка трамблёра
10 бегунок
11 кронштейн на который крепится бегунок
12 паттрубок подачи воздуха от фильтра до коллектора
13 корпус дроссельной заслонки
14 топливная рампа ( на ней вход выход с одной стороны.) необязательно.
15 заглушка в блок ( в место трамблёра )
16 лямбда зонд.
Вродебы всё но может забыл чего , скорее всего прийдётся перепаивать разъём соединения пучка проводов двигателя с проводкой автомобиля ( провода эконометра тахометра и провд сигнала скорости.)
Дляустановки более ранней версии вместо переднего демпфера коленвала , дпкв скронштейном и лямбды понадобится кпп с местами крепления датчиков положения коленвала и оборотов и маховик с с маркетным штифтом плюс два датчика положения и оборотов соответственно.
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2008, 22:25:30 от Yurok_
  • E30 кабрио 335( м30в34) акпп
BMW E30  320IA Cabrio , BMW K100RS , MMC Pajero II 3000 24V
« Ответ #5 : 26 Февраля 2008, 21:26:58 »
Аффтар а какой Мотроник собираешся ставить?
2 мозг
9 крышка трамблёра
10 бегунок
16 лямбда зонд.
Это я так понимяю 1.1 или 1.3?
« Ответ #6 : 26 Февраля 2008, 23:58:10 »
1.3
« Ответ #7 : 27 Февраля 2008, 10:57:09 »
1.3
Тады всё как написал Yurok_!
Volk
« Ответ #8 : 27 Февраля 2008, 17:32:25 »
Это и есть мотроник
Есть ещё Корвет или Мегасвирт  на М20  (cспрашивать у Shark)
какой двигатель ?
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2008, 17:35:49 от Volk
