Автор Тема: Про рейку с ГУРом.  (Прочитано 1812 раз)
  • Репутация +26/-1
  • Локация: Москва_ЮЗАО
« : 27 Февраля 2008, 13:18:02 »
Знаю, что тема была подобная, не могу найти, а то, что нашел не относится к моему случаю. В общем проблема в следующем - люфт рейки с гуром. Только люфт не в среднем положении, а во всех - и в крайнем правом и в крайнем левом и по середине. Во всех положениях люфт одинаковый. Тяги, наконечники - новые, карданчик без люфтов. Думал подтянуть гаечку регулировочную, а ее нет! Просто крышка 2 болтами прикручена, под ней пружинка и все. Да, стуков ни каких нет, просто люфт на руле примерно 5 градусов. Чего посоветуете. Спасибо.
Рекомендуем почитать по теме Про рейку с ГУРом.
Tiggra
« Ответ #1 : 27 Февраля 2008, 16:49:35 »
так вод там не просто пружинка!
пружинка нажимает "прижималку", на "прижималке" есть пластиковая прокладка. возможно она стерлась.
Tiggra
« Ответ #2 : 27 Февраля 2008, 16:51:11 »
а вот еще - бредовая мысль - у тебя руль нормально к валу рулевому прикручен?
  • Репутация +26/-1
« Ответ #3 : 27 Февраля 2008, 16:53:23 »
Руль прикручен хорошо, а на прижималку посмотрю. В чем особенность пружинки?
Tiggra
« Ответ #4 : 27 Февраля 2008, 17:22:43 »
деталь № 30.1
/go.php?l=aHR0cDovL3Bob3RvZmlsZS5ydS9waG90by9pbGl0Y2g2NS8yNDYzMTY1L2xhcmdlLzQ1MDk0MDEzLmpwZw==
вообще как люфт проверял? один или вдвоем?
Tiggra
« Ответ #5 : 27 Февраля 2008, 17:24:34 »
много может быть причин люфта....
например износ подшипника - деталь № 2
romikvet
« Ответ #6 : 27 Февраля 2008, 23:13:42 »
такая же проблемка была . пласмаска у меня не стёртая была , пружинка показалась мне прослабленной .немного её расстянул, подложил под пружинку шайбочку ,  и собрал обратно .
проблема исчезла.
« Ответ #7 : 28 Февраля 2008, 00:01:16 »
А люфт на заведенной или на заглушеной?
