Автор Тема: нужна помощь.по подключению.фишек  (Прочитано 2547 раз)
  • Репутация +63/-53
  • Локация: москва перово
« : 09 Ноября 2017, 21:24:02 »
подскажите куда подключить эти фишки.от куда они я приблизительно знаю а куда их подключить нет.
1.от бортового компьютера.мотор щас стоит м50.бошь
2.от печки кондейная.фишки на 4 контакта а в ней 2 провода всего.
3.не знаю от куда он и куда.там всего два провода.
все эти провода висят где бор дачек.
  • BMW E30, Coupe......бмв е30.седан..англия
Рекомендуем почитать по теме нужна помощь.по подключению.фишек
« Ответ #1 : 09 Ноября 2017, 21:41:28 »
1) Если мотор заводится и тахометр работает (ещё эконометр), то ничего не надо с ней делать.
2) Вообще она должна подключаться у мозгов. Если у мозгов подобной нету, в принципе можно забить, или искать куда подключается кондейные штуки на М50, один из этих проводов (фиолетовый вроде) должен выдавать сигнал на мозги для поднятия оборотов, второй (по моему красно-чёрный) не знаю для чего и на него вообще можно забить.
  • Репутация +63/-53
« Ответ #2 : 09 Ноября 2017, 22:37:33 »
еще есть варианты у кого куда их подключить...
« Ответ #3 : 10 Ноября 2017, 08:54:51 »
А какие тебе ещё варианты нужны?
Первая это питание ЭБУ, тахо и эконометр (зелёный, чёрный и ещё какой-то провода) на машинах первого перехода. Машины второго, а так-же на более поздних движках (включая М50) это идёт через разъём моторной проводки. Воспользуйся поиском - много чего найдёшь про это.
Второй, если он точно от печки, то он точно кондейный. У тебя всё равно нету на М50 нужного разъёма, раз ты не нашёл. Ищи схемы проводки М50 и смотри куда там подключается повышение оборотов для кондея. Просто я не помню цветов проводов. Один провод для повышения оборотов, он завязан на включение компрессора. Второй сквозной, он входит в разъёме печки и выходит в этот разъём на ЭБУ - нафига он нужен думаю никто и не скажет. На первом переходе его вообще нету. Движке это вообще нафиг не надо - оно будет работать и так. Кондей будет работать тоже, просто обороты не будут повышаться. У меня например мозги не умеют обороты вообще повышать...
Вообще для более правильного эффекта надобно писать какого перехода (года) машина, родной ли кондей, какого перехода проводка если менялась, цвета проводов всех интересующих фишек.
  • Репутация +63/-53
« Ответ #4 : 16 Ноября 2017, 00:33:25 »
поделюсь опытом может кому то поможет ..
1.фишка.это на моторах м10.она отвечает за тахометр.и эконовайзер.эти провода.нада нарастить и .вытянуть.через блок предохранителей.
(это при свапе.)или при фишке подключения моторной косы с101 до 85 гв.
2.эта фишка идет с кондея на машинах второго перехода.черный.с красной полосой это сквозной.а черный это идет на мозги.при свапе на м50.идет на 6 ногу.
3.фишка она с бк.и отвечает за функцию.коде.
  • Репутация +63/-53
« Ответ #5 : 16 Ноября 2017, 00:41:23 »
и конечно спасибо...Victor I
« Ответ #6 : 16 Ноября 2017, 10:02:51 »
Не за что! Тебе спасибо что не забыл написать результат! :)
