Автор Тема: Аа хелп ми!  (Прочитано 2063 раз)
Amareo
« : 04 Марта 2008, 20:44:03 »
позарез нужен болт, максимум 2мм толщиной и 1 см длинной,с гайкой !где это чудо взять?хотя б в каком стиле должен быть магазин?автомобильный,хоз товары,оружейныи и т.д!надо знать до утра где взять((( для какого предмета он нужен не знаю!оббегал все магазины вокруг ,авто и хоз товары ,нигде не нашел...
Рекомендуем почитать по теме Аа хелп ми!
  • Репутация +5220/-211
« Ответ #1 : 04 Марта 2008, 20:55:08 »
попробуй болльшие авто магазы типа ТЕХНОКОМП , КЕМП !! 1-ый работает круглосуточно !
а вообще что прям за такая необходимость ?
Amareo
« Ответ #2 : 04 Марта 2008, 21:39:58 »
Спс,насчет авто магазов..я так понял что в таких магазинах болтов меньше 5мм не бывает,хотя к каталаге кемпа был найден болт 4мм))но толку от него..хотя это только каталоги...
Надо по работе и мой ответ начальству "я не нашел" будет оч не  хорошо звучать( к сожелению сейчас нет возможности обьезжать все магазины подряд в поисках болта,собстевенно и задал такой вопрос на форуме в надежде что кто нибудь сумеет меня направить в нужный магазин)
« Ответ #3 : 04 Марта 2008, 21:45:20 »
Честно говоря, болты диаметром меньше 2,5мм бывают, а вот гайки не видел...
« Последнее редактирование: 04 Марта 2008, 22:15:49 от Rabinovich525e
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #4 : 04 Марта 2008, 21:47:04 »
Радиомагазины. Механические компоненты электронных приборов.
  • 318i/09/1985, была :(
  • Репутация +10173/-157
  • Локация: Москва,Кокосово
« Ответ #5 : 04 Марта 2008, 21:50:02 »
для чего болт то нужен?
m60b40, AMC242, 1,8ABS
Amareo
« Ответ #6 : 04 Марта 2008, 22:00:00 »
Если бы я знал..))в двух словах мне была такая грубо говоря поставлена делема,нужен болт такой то токой то и нии*** где и как его возьму
  • Студент
  • Репутация +9/-7
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #7 : 04 Марта 2008, 22:11:14 »
У мну дома таких болтов целая банка стоит, литровая)Хз откуда, наверное от предков перешла, не знаю)))
« Ответ #8 : 04 Марта 2008, 22:15:02 »
шерсти радиотехнику, телеки, совковые часовые механизмы итп
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #9 : 04 Марта 2008, 23:47:22 »
на пл.Гагарина рынок с болтами. Большой выбор резьб с гайками.
Amareo
« Ответ #10 : 05 Марта 2008, 21:17:37 »
Всем пасиба за ответы!сегодня обзьездил пол москвы,побывал на каширском дворе 3 ,на разборке всекое ерунды в кунцево,в специализированном магазине электроники ,и во многих магазинах результат 0, так что мне уже кажется мисион импосибл)) завтра пойду поищю дядьку который мне этот больт сможет вырезать.
  • Репутация +15/-1
« Ответ #11 : 06 Марта 2008, 09:45:17 »
Велосипедная спица, плашка на М2.
Молоток, тиски и шлицовка для формирования головки.
Это если совсем всё плохо.
Вот не знаю, раньше на Митинском радиорынке можно было черта лысого найти, там такие мужички со всяким старьем прямо с земли торговали. Давно там не был...
Если будет не поздно, то из Калуги подвезу, там у меня вроде есть среди старых, радиолюбительских, запасов. Но это после праздников.
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #12 : 06 Марта 2008, 11:49:12 »
заедь в сантехнический магазинт , на сифонах под ванну и раковину подобные болты и гайки есть .........тока надо выбирать у фирм разные  .............
да помоему такими болтами собрана практичесик вся техника
