Автор Тема: Как перенести аккумулятор в багажник?  (Прочитано 12642 раз)
Nash
« : 17 Марта 2008, 09:32:40 »
У меня под капотом, как его перенести? Кто сам делал, нужны рекомендации.
Рекомендуем почитать по теме Как перенести аккумулятор в багажник?
  • Репутация +8/-0
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #1 : 17 Марта 2008, 10:12:15 »
1. купить все нужное от 325 или дизеля.
2. взять провод от е36,е34,е32 и протянуть самому.
(к тому же у этих проводов есть ответвление, можно в салон качественный плюс вынести)
абсолютно ничего сложного.  были бы комлектующие, все получится
« Ответ #2 : 17 Марта 2008, 10:38:01 »
провод акб от 325i и всё сопутствующее.
rukez
« Ответ #3 : 17 Марта 2008, 15:10:57 »
а что входит в "сопутствующее" ? крепление АКБ к полке багажника это понятно, сам провод с клеммами тоже понятно, а что ещё ? т.е. что нужно ещё искать чтоб не поиметь проблем при установке ? или можно просто взять и проложить хорошую толстую кабелину ? точнее как бы её проложить ? :D может есть картинко как проходит родной кабель ?
  • Репутация +3/-2
« Ответ #4 : 17 Марта 2008, 15:17:47 »
Опасно!!!!+надо быть уверенным в генераторе так как АКБ должен встать помощьней(неизбежны потери на растояние!!!!А провод действительно лучше взять с 325 готовый!!!!
BMW E30 M10 (переделка)
BMW E36 M44ti (compact)
« Ответ #5 : 17 Марта 2008, 19:17:49 »
какие там потери на расстояние? там длина провода 2 метра, а не 2 миллиона километров.
еще надо правую обшивку багажника с вырезом под аккум, крышку пластиковую сверху аккума, полку под аккум тоже пдастиковую и емкость, которая ставится под этой полкой и вставляется в днище кармана (подключается резиновым шлангом к аккуму для сброса жидкости при кипении)
Pugnator
« Ответ #6 : 17 Марта 2008, 19:45:05 »
Все зависит от сечения провода, материала и температуры и длины провода. Закон Ома для участка цепи никто не отменял. Это кажется что 2м это фигня
« Ответ #7 : 17 Марта 2008, 20:33:30 »
сопутствующее :
12 42 1 228 412
12 42 1 228 413
12 42 1 228 410
МЭН_BMW
« Ответ #8 : 18 Марта 2008, 21:53:01 »
"Открутить клемы,взять акомулятор за ручку,если нет то в двумя руками и осторожно внем кислота,перенисти в Багжник"ШУТКА  хорошее настроение.
eros
« Ответ #9 : 18 Марта 2008, 22:00:39 »
Ахахаа....Мэн порадовал))))))
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #10 : 19 Марта 2008, 15:07:23 »
а есть какое-нибудь научное объяснение этому финту?
а то у меня все есть, но вижу смысла в этом)
BMW Z3 1998 г.в.
Nash
« Ответ #11 : 19 Марта 2008, 15:20:51 »
я поднял тему, т.к. под капотом не будет места для аккумулятора из-за установки другого двигателя. вот и все.
  • Репутация +19/-13
  • Локация: Москва ЮАО
« Ответ #12 : 19 Марта 2008, 15:30:34 »
развесовка по массе.
  • Репутация +62/-26
« Ответ #13 : 19 Марта 2008, 15:34:20 »
а какое сечение у провода должно быть в стоке?
  • 323i- Продана
Nash
« Ответ #14 : 19 Марта 2008, 15:41:12 »
акумулятор не так много весит :) да и, на 325 двигатель сильно тяжелее, чем на 320?
Tiggra
« Ответ #15 : 19 Марта 2008, 16:38:39 »
точно не скажу
но примерно 130 кв мм
длинна, кстати, 3,5м
  • Репутация +19/-13
« Ответ #16 : 20 Марта 2008, 10:00:25 »
Если тыне веришь, то я тебе сочувствую :)
Аккум прилоично весит на 325, крепеж, клемы, поддон.
и его переносили именно для развесовки!
eros
« Ответ #17 : 24 Марта 2008, 11:11:25 »
а какой смысл в переносе акума?
Nash
« Ответ #18 : 25 Марта 2008, 12:11:59 »
ну вот по итогам темы,
1. для развесовки
2. освободить место под капотом.
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #19 : 25 Марта 2008, 12:26:09 »
и чтобы не отгнивал кронштейн крепления бардачка у моторного щита =)
  • E500_w124 ; 525tds
  • Репутация +26/-1
« Ответ #20 : 25 Марта 2008, 21:58:25 »
Хорошая шутка - кабель на 130 квадратов представляем? 25 кв. мм достаточно будет...
Tiggra
« Ответ #21 : 28 Марта 2008, 22:28:08 »
сами считайте тогда
диаметр кабеля там примерно 14..15мм
« Последнее редактирование: 28 Марта 2008, 22:29:56 от Tiggra
« Ответ #22 : 29 Марта 2008, 23:33:44 »
я перенес себе акум в багажник....
купил просто комплект от 325 ... а провод силовой от е34 535 брал (просто на шару достался) проложил его справа в уселителе порога (там есть под него специально место....) насчет сечений вообще не заморачивался ... если взял от бмв то на БМВ оно ездить будет ... з.ы. если убирать акум из-под капота то и рамку акума уже убирай тоже.... себе так сделал доступ к мотору лучше .. да и не надо она там если акум в багажнике....
думаю кабель видно
место где была рамка
Tiggra
« Ответ #23 : 30 Марта 2008, 14:31:40 »
вообщето рамка - часть силовой конструкции, которая держит чашку
« Ответ #24 : 30 Марта 2008, 22:44:56 »
даже если так, то выкинуть рамку надо с умом и усилить конструкцию соответствующим образом....
