Автор Тема: Жрет и не едет!  (Прочитано 4589 раз)
R48Max
« Ответ #25 : 19 Марта 2008, 09:55:07 »
менял 3 расходомера, 3 комплекта свечей, дросель поставил с нормальным ограничителем, трамблер, ухуйкал 3 комплекта свечей, ремень, ролик новые( по меткам все норм), нагар на свечах нормальный, новую рампу с форсунками чистенькими.... лью 95 Лукойловский, но по выхлопу чувствоеться, что смесь богатая, даже через чур..... кстати не менял еще топл фильтр... но чёт сомневаюсь что изза него... компрессия 9-10-11-11,5-10-9.... ну енто же еще не конченная компрессия...
А ты расходомеры какие ставил, может у тебя не родной стоит и ставишь ты аналогичные. У меня например стоял на М20 не родной от M30 машина тупила, сдвинул ползунок против часовой на пол деления и подрегулировал пружинку, потом болтом смеси подрегулировал чтобы не плавали обороты. Ещё вариант проверить глушак на предмет например дыры в штанах или вообще может забит чем..  Поверь патрубки, может где не так что то подключено. Проверь работу пневмопереключателя если есть, который над воздушнвм фильтром, коробочка с двумя контактами и трубочкой- если трубку снять и заткнуть обороты далжны начать плавть на ХХ=> ОК. Есстесно может тупить из-за клапана давления топлива, подходит от волги или из-за насоса, тоже подходит от неё для проверки.. или из-за  форсунок, может забиты сильно, или не пылят.. А может вообще тормозные  цилиндры клинит.. смотреть надоб все по порядку..
ИМХО, копай в расходомере..
« Последнее редактирование: 19 Марта 2008, 09:57:23 от R48Max
Рекомендуем почитать по теме Жрет и не едет!
« Ответ #26 : 19 Марта 2008, 10:19:56 »
Кстати о регуляторе давления, может его подклинивает или он держит больше нужного?!
  • in DriFt We Trust
  • Репутация +687/-55
  • Локация: MOSCOW CITY, ЮВАО)
« Ответ #27 : 21 Марта 2008, 18:17:13 »
[/quote]
расходомеры точно от 2.3... форсунки чистенькие 100%.... а вот чё за приблуда на корпусе воздушного фильтра - я так и не понял... но шланга к ней не наблюдаеться... а щас корпус вообще без нее стоит... а лямбды точно на них не ставились?
BadVik
« Ответ #28 : 22 Марта 2008, 01:38:25 »
я бы первоначально посоветовал заменить в первую очередь топливный, и затем сразу же воздушный фильтр, сам афигеешь как машина изменится.
Матрона, а соответственно и лямбды на 2,3 не ставились. Замени фильтра, там будем дальше думать.
  • in DriFt We Trust
« Ответ #29 : 25 Марта 2008, 19:29:00 »
К Владу. На диагностику.
[/quote]
а кто такой Влад и как с ним связаться*?
  • Репутация +13/-8
« Ответ #30 : 28 Марта 2008, 12:23:45 »
Вадим
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MTQzNjIuMA==
сообщи когда поедешь, я с тобой)
кому ей?
Booster
« Ответ #31 : 11 Мая 2009, 12:40:23 »
JIWSSS, ну расскажи в чем дело было. У меня, после кап. ремонта такая же ерунда, бензина  жрет много, а динамика на уровне ТАЗа. До 3500 вообще тупит дико.
