Автор Тема: Про эпоксидку  (Прочитано 2323 раз)
« : 19 Марта 2008, 14:49:51 »
Что делать если деревяная деталь облитая эпоксидкой не сохнет?
За сутки слегка правда подсохла. Ждать три месяца?
Деталь выбросить - не предлагать)).
« Последнее редактирование: 19 Марта 2008, 15:28:09 от Holland.9
Рекомендуем почитать по теме Про эпоксидку
    Koshak
    « Ответ #1 : 19 Марта 2008, 15:07:08 »
    неправильно развёл. Счищай всё нах.
    И заного делай.
    У нас токое было до сих пор мягковата и влажна. Вместо смолы херню какуюто привезли. Лежит уже пол года.
    • Репутация +15/-1
    • Локация: Калуга-Москва
    « Ответ #2 : 19 Марта 2008, 15:08:07 »
    Плохо замешал? Пропорции не соблюл? Я в свое время шприцом отвердителем обкалывал. Но  у меня объемная деталь была.
    В твоем случае я бы натирал деталь отвердителем по поверхности. И греть в печке до 70 градусов.
    • 318i/09/1985, была :(
    ag-one
    « Ответ #3 : 19 Марта 2008, 15:11:58 »
    Мало отвердителя налил.Может стоит попробовать сверху его налить,если вообще не высохла.но лучше фсе таки счистить
    « Ответ #4 : 19 Марта 2008, 15:24:10 »
    отвердителя наверно недолил (  -закончился
    но насколько я знаю, из-за избытка отвердителя она тоже плохо сохнет.
    т.е. если прождать например 3 суток а она не засохнет - то натирать отвердителем? он же только поверхностный слой отвердит?
    вообще деталь впоследующем будет шпаклеваться автошпаклевкой, воть...
    « Ответ #5 : 19 Марта 2008, 15:29:42 »
    Как счищать? Если ацетоном смывать - нормально?
    Koshak
    « Ответ #6 : 19 Марта 2008, 17:05:30 »
    смотря сколько её там. Можно просто растворителем любым. Если много то шкурочкой ножиком или чем там отвёрткой.
    • Репутация +10400/-111
    • Локация: Украина, Донецк
    « Ответ #7 : 19 Марта 2008, 17:08:26 »
    купи в шприце двух компонентную, там сразу выдавливается нужный состав и качественно перемешай, не бойся не захохнет.
    цена 5$
    095-359-33-13   063-246-43-52
    « Ответ #8 : 19 Марта 2008, 17:34:19 »
    цена 5$
    про шприц я знаю, понадобилось бы гдето 5-6 шприцев, а нужное колличество эпоксидки уже имелось.
    Всем спасибо за советы, подожду пару дней - может и засохнет)))) если нет - буду смывать (
    « Ответ #9 : 19 Марта 2008, 17:42:52 »
    не засохнет, а если и засохнет, то когда в машине будет жара, это дело всё будет лимкое и может поплыть
    « Ответ #10 : 21 Марта 2008, 11:02:56 »
    вобщем нифига не засохло.
    счистил. но в дерево впиталось гдето 50-80%.
    промывал\протирал ацетоном - сильно не помогло т.к. дерево глубоко пропитано незатвердевшей смолой.
    сверху по этой фигне накатал слой новой эпоксидки. пропорции по науке) будем поглядеть) смущает то, что в уже напитавшееся гуаном дерево нормальная смола не впитается.
    есть подозрение что старая эпоксидка хватанула зимой мороз, из-за чего потеряла свойства.
    « Ответ #11 : 21 Марта 2008, 13:30:08 »
    Интересно, что делаешь такое!
    « Ответ #12 : 21 Марта 2008, 13:35:39 »
    ;) потом покажу
    « Ответ #13 : 18 Октября 2011, 21:11:26 »
    вот интересно, написано на коробке с епаксидкай "при t>20С время отверждения увеличивается"
    тоесть БОЛЬШЕ 20 градусов целиуса, твердеть будед дольше.
    мне както сразу бредом или опечаткой показалось.
    и все твердят что при менее 20гр.С луче не бодяжить епаксидку.
    я в течении недели 5 бутылок епаксидки (седня шестую) использовал, в гораже +10, сегодня вечером +3, епоксидка твердеет ппц.
    « Ответ #14 : 18 Октября 2011, 23:27:19 »
    Если ниже 20 град, то она не засохнет, а если еще и влажно, то никогда не засохнет.
    « Ответ #15 : 19 Октября 2011, 10:05:10 »
    я о чём написал: в гараже +3  +10 градусов. отвердели все замесы отменно!
    « Последнее редактирование: 19 Октября 2011, 10:19:32 от Holland.9
