Автор Тема: Ещё раз о тахометре  (Прочитано 3486 раз)
  • Строим самую красивую триццадку... электрифицируемся
  • Репутация +28/-18
  • Локация: Нью-Сибирск
« : 20 Марта 2008, 08:33:13 »
Вчера полез смотреть почему не кажет мой тахометр. Вобщем приборка VDO.
Снял приборку - обнаружил что подключены белый и синий разъёмы, а снизу есть ещё один - жёлтый, однако под него никакой колодки так и не отыскал.
Посмотрел, повертел и за неимением понятия куда двигаццо далее воткнул назад её. Собснно вопросы:
1. В приборку входят: белая колодка с проводами, голубая колодка с проводами и два проводка (насколько я понял - сигнал неисправности абс ки), остаётся свободным жёлтый разъём - это правильный вариант включения? Если да - зачем жёлтый разъём, если нет - где искать жёлтую колодку.
2. В приборке не работает ни тахометр, ни эконометр, датчик температуры пихла работает исправно (ттт), как отследить в каком месте не проходит сигнал?
God is my second pilot
BMW 320i `86 Limousine E30 M50b20TU
Рекомендуем почитать по теме Ещё раз о тахометре
sky-net
« Ответ #1 : 20 Марта 2008, 08:54:39 »
к желтому разьему у меня тоже ничего не подключено. но тахометр работает (за исключением эконометра)
плата тоже ВДО. Т.е. у меня стояли часики, я поставил таху, заработало.
ИМХО плату глядеть надо, на предмет горелых дорожек...
  • Репутация +28/-18
« Ответ #2 : 20 Марта 2008, 09:01:17 »
Хмм.. эконометр хотелось бы тоже конечно :)
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #3 : 20 Марта 2008, 09:09:58 »
Желтый разъем идет на борт комп.
falc
« Ответ #4 : 20 Марта 2008, 09:13:00 »
ну собственно снимаешь разъем с приборки. назаведенной машине смотришь доходит ли сигнал. потом разбираешь приборку и прозваниваешь дорожку.
  • Репутация +28/-18
« Ответ #5 : 20 Марта 2008, 09:36:24 »
Как определить доходит ли сигнал на колодку? Какова распиновка разъёма? Какие пины прозванивать? В каком формате должен быть сигнал - электрические импульсы в так срабатываниям катушки или просто определённое напряжение?
sky-net
« Ответ #6 : 20 Марта 2008, 09:53:40 »
ты хотябы прозвони дорожки от контакта тахометра, до разьема, на предмет  их целостности...
может у тебя доходит до приборки...а в приборке где-то вспотыкается....
я пропайкой всех контактов и горелых дорожек вылечил себе оилсервис...
  • Репутация +28/-18
« Ответ #7 : 20 Марта 2008, 10:01:45 »
Хм. ну чтож и это вариант.
Сразу на будущее. Если вариант что в приборке всё тип-топ, куда уходят с сигналом тахометра провода с синей колодки, в мозги?
И ещё вопрос - сам тахометр  должен звоницца или там схема какая хитрая внутри? А эконометр?
« Последнее редактирование: 20 Марта 2008, 10:17:56 от baloo
« Ответ #8 : 20 Марта 2008, 10:33:07 »
Сигнал тахометра приходит с маленького белинького разъёма на косе мозгов (рядом с мозгами)! Эконометр без таха как я понимаю работать на будет!
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #9 : 20 Марта 2008, 15:49:27 »
у меня эконометр работает, а вот тах нет. Ниче не прозванивал, т.к. внешне все дорожки были нормальные, фишка на мозгах тоже, но вот тах не работает. Может потому что он от 325е, а я поставил на м10?
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #10 : 20 Марта 2008, 17:09:49 »
Скорее всего! И кстати эконометр может работать при этом неправильно!
  • Локация: Кострома
« Ответ #11 : 20 Марта 2008, 18:12:14 »
не знаю как он должен работать! На ХХ он периодично плавает от 0 до бесконечности, но не часто. Если ехать на первой, то расход литров 15-25 показывает, чем медленней, тем больше. Вроде все в норме. А больше скорость я не набирал - номеров нет, на дорогу не выедешь)
сзади кодстикер был - менял его. И еще! Я тах снимал с приборки, т.е. сначала подключал приборку от 325е и смторел на ХХ (не ездил). Тож не работало, но там и монтажная плата упаянная уже была.
И никто не знает б/т ли работать тах от 325е иль нет(
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #12 : 20 Марта 2008, 22:49:26 »
От еты тах даже на обычную 325ю не подходит!
sky-net
« Ответ #13 : 21 Марта 2008, 12:53:23 »
2 baloo
слушай, а кодер (как-то так...) у тебя на тахе столит?
фигулина такая черная, втыкается в тахометр сзади....
ancient
« Ответ #14 : 24 Марта 2008, 19:53:46 »
вопрос уже задавался конечно, но ответье кому не сложно, у меня в панели стоят часики, нашел на разборе тахометр, просят за него тыщу, цена нормальная ? и будет ли он работать если его просто поставить вместо часиков ?
  • Репутация +100/-30
  • Локация: Щелково
« Ответ #15 : 24 Марта 2008, 20:25:15 »
не факт!! почему?? - поиск и читай. по мне так оч дорого!
ps: я поставил от 318i тах работает, а экономайзер нет, не парюсь
sky-net
« Ответ #16 : 24 Марта 2008, 21:49:01 »
 я за свой 300 р отдал. тыщу это дорого!
главное чтобы SI платы одинаковые были!
ancient
« Ответ #17 : 24 Марта 2008, 22:22:23 »
нашел мануал по тахометрам  и приборкам , спасибо )
  • Локация: Кострома
« Ответ #18 : 25 Марта 2008, 17:44:23 »
тыщу приборка стоит вместе с тахом и рабочая.
BMW Z3 1998 г.в.
Shizgara
« Ответ #19 : 25 Марта 2008, 17:48:00 »
  • Репутация +136/-27
  • Локация: пушкино
« Ответ #20 : 26 Марта 2008, 02:33:51 »
   и не парься т.к. работать он не будет. работа эконометра зависит от дрв а у тебя карб.
ancient
« Ответ #21 : 26 Марта 2008, 06:24:11 »
что такое "дрв" , у меня например карбер, а эконометр работает, правда у меня часики стоят а не тах.
  • Репутация +28/-18
« Ответ #22 : 26 Марта 2008, 06:28:40 »
2 sky-net: неа, сзади никакой чёрной фигулины нету.
2 ancient: Можна ссылочку на данный мануал?
2 all:
Короче полез я звонить тахометр, глянул схему - короче если я всё правильно понял сигнал таха подходоит в синюю колодку по чёрному проводку на 7-ю ножку. посмотрел - на заведённом двиге есть напряжение ~12В на этом контакте(насколько я понимаю это импульсы, немного скачет, может тестер не улавливает лага между ними если он маленький). смотрю дальше - дорожка с седбмой ножки уходит на жёлтый (неподключенный) разъём и там заканчивается. Тут я припух - всё таки у меня должен быть этот разъём или нет?
Ну, думаю, попробую с другого конца. Пошёл от тахометра-эконометра. на него подходят 8 контактов - 4 тахо, 4 эко. Смотрю дорожки от контактов тахо уходят на микросхему которая втыкается перпендикулярно в плату с колодками. Достать не смог её. Увидел там два аккума. померил напряжение - на всех четырёх есть напряжение. Гдеж земля тада у таха?? Короче я в полных непонятках.
С одной стороны контакт
« Ответ #23 : 26 Марта 2008, 09:53:11 »
ДМРВ - датчик мнгновенного расхода воздуха! alex 325isalpina - опечатался просто...
ancient
« Ответ #24 : 26 Марта 2008, 20:16:51 »
аа..понятно
а ссылочку не сохранил, набери в поиске установка тахометра или просто тахометр, там быстро найдешь, всмысле сдесьже в поиске по форуму
