Автор Тема: Кто-нибудь устанавливал пластины от провисания дверей?  (Прочитано 2064 раз)
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« : 20 Марта 2008, 19:47:48 »
Вчера купил в Бимере 2 пластины.Сейчас думаю куда их воткнуть? Поделитесь опытом!
Рекомендуем почитать по теме Кто-нибудь устанавливал пластины от провисания дверей?
« Ответ #1 : 21 Марта 2008, 09:16:42 »
Ну во первых что за пластины? А то тут тебе щас насоветуют куда тебе их воткнуть! ink
  • Репутация +25/-7
  • Локация: Дубна, МО
« Ответ #2 : 21 Марта 2008, 10:03:14 »
я просто подтянул вертикальные болтики дверей, а потом немного отрегулировал положение двери ослабив петлю на двери там 2 болта, под петлей на двери находяться регулировочные пластины
« Ответ #3 : 21 Марта 2008, 10:09:18 »
Если имеется в виду №6, то на провис двери она не влияет.
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #4 : 21 Марта 2008, 21:00:17 »
Странно-мне сказали, что от провисания!
sergey1979
« Ответ #5 : 21 Марта 2008, 21:16:53 »
Это регулеровочная плостина. прилегания двери к кузову спереди
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #6 : 31 Марта 2008, 02:53:09 »
а подскажите как дверь немного сдвинуть в сторону жопы? а то у емня получается что дверь цепляет краем крыло, а с той стороны где замок щель больше чем с другой стороны...
дкмал открутить и в детали 3 (за что дверькрепиться) рассверлить продольно отверстие чтоб отрегулировать можно было....мож есть другой вариант?
« Ответ #7 : 31 Марта 2008, 10:30:08 »
По-моему надо просто отпустить гайки 7 - шпильки, на которые они накручены, внутри двери весьма подвижны.
Только лучше все это делать вдвоем. Я когда дверь снял, потом замучался ее обратно ставить - то тут цепляет, то там скоблит, все углы обкоцал. Лучше не откручивать сразу обе петли, по возможности.
« Ответ #8 : 31 Марта 2008, 11:06:36 »
ага...так если они свободно там ходят..они же должны тогда проворачиваться в двери.....ладно..на недели попробую снять и отпишусь потом)
« Ответ #9 : 31 Марта 2008, 22:21:23 »
Правильно, они так и делают, если отпустить гайки. А когда гайки затянуты - ничего никуда не двигается. Причем, как показывает практика, десятилетиями :)
« Ответ #10 : 31 Марта 2008, 22:23:54 »
ходят свободно но не проворачиваются.
вот если резьбу сорвеш - будет жопа.
