Автор Тема: включил АБС педаль падает  (Прочитано 1416 раз)
volgapower
« : 22 Марта 2008, 22:55:05 »
короче такои трабл... обнаружил обрыв правово переднего дачика АБС соединил и при поножении с 3 на 2 передачу и иногда в поворотах педаль тормоза падает вниз и колеса блокируюца до остановки авто и машина глохнит...
отсоединил и больше не падает...
в чем неисправность???
« Последнее редактирование: 23 Марта 2008, 00:17:24 от volgapower
Рекомендуем почитать по теме включил АБС педаль падает
BadVik
« Ответ #1 : 23 Марта 2008, 11:17:24 »
я думаю что симптомы при переключении - это просто совпадение, то что машина глохнет при остановке (если это на передаче) то это логично :). А на самом деле или глюк ЭБУ или гидравлика шалит, но скорее всего блок гонит. Мы тогда выясняли с Саней 3XX вроде как решили и я вспомнил по статьям, что блок АБС с блоком ЭБУ двигателя никак не зависит...
volgapower
« Ответ #2 : 23 Марта 2008, 21:42:25 »
тоесть искать причину в яшике тот что под капотом???
« Ответ #3 : 23 Марта 2008, 23:19:55 »
Ты что - просто скрутил провода датчика? Если да - то меняй датчик (если на его проводе) или провод мозгов (если до датчика)! Мозг АБСа может глючить - при разрыве провода датчика он получает неправильные данные!
