Автор Тема: Помогите разобраться плавают обороты  (Прочитано 4533 раз)
Гена
« : 28 Марта 2008, 17:27:28 »
Помогите разобраться .при прогреве работае нормально обороты не плавают как прогрееться полностью начинает плавать от 700 до 1200 карб 2be
Рекомендуем почитать по теме Помогите разобраться плавают обороты
« Ответ #1 : 28 Марта 2008, 17:55:35 »
где-то травит воздух.
пока греется - смесь забогачивается. как выходит на температуру, так смесь оказывается бедной. как вариант - проблемы с системой обогащения ХХ. скачивай книгу по 2БЕ, выложенную здесь, читай. там всё это есть
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« Ответ #2 : 29 Марта 2008, 20:59:09 »
там на карбюратаре с верху есть пимпачка , когда верхняя заслонка закрывается то рычажок давит ее вниз , тем самым прикрывая воздух , так вот когда машина холодная то заслонка прикрыта чтобы включился подсос топлива на холдную , так вот эта пимачка со всеми внутренностями окуратно вытаскивается и несется к токарю он делает новую иглу и жеклер , пружинка остается старая , сделаеш это и все будит в шеколаде будит не понятно стучись в АСЬКу
BMW 320 универсал, m20 в20мотроник
lolitop
« Ответ #3 : 31 Марта 2008, 14:45:00 »
Может датчик ОЖ навернулся, купи новый он 200р стоит.
mishka
« Ответ #4 : 31 Марта 2008, 14:50:36 »
Датчик не причем. Если он не работает то обороты плавать не будут а подниматься гдето до 3000об.
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #5 : 01 Апреля 2008, 00:54:55 »
замена изношенной "пимпочки" и предварительная очистка засранного посадочного места пимпочки могут помочь, если проблема в них и за 20 лет туда еще не совались.
Гена
« Ответ #6 : 01 Апреля 2008, 15:30:08 »
после полного разбора краба и чистки обороты стали плавать от 600-800 все таки это износ этой пимпочки?
« Ответ #7 : 01 Апреля 2008, 16:05:51 »
а обогащение ХХ регулировал?
mishka
« Ответ #8 : 01 Апреля 2008, 16:19:22 »
А цепь ГРМ у тебя в каком сотоянии?
Гена
« Ответ #9 : 01 Апреля 2008, 19:23:26 »
вроде норм а что может от нее
« Ответ #10 : 03 Апреля 2008, 02:00:08 »
от нее может греметь и плавать.
А с тамблером нормуль?, нет люфтов поперечных, вакумник работает?
Износ пимпочки суть не в грибке на оной, а внутри.
При износе грибка затрагиваютя не ХХ а плавность прикрытия возд. заслонки.
Внутренний износ и закопченость пимпочки покажет ее извлекание из крышки.
Извлечение бывает непростым.
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« Ответ #11 : 03 Апреля 2008, 21:40:47 »
Ты карчи обязательно разбаери эту пимпочку и не поленись , отнеси ее и жеклер токарю это стоит капейки но решиш глобальную проблему во первых расход бензина , холдный пуск , разгон с нуля и ровное работа движка , это единственный механический узел в 2BE каторый подвержен сильному износу там должен быть плосмассовый грибок , он должен быть целый что бы не заедало и легко рычаг мог вдавливать иглу , так же правельно скозали что надо проверить вакум опережения он васновном работает на лучший разгон движка и устойчевой работе на холостых , многие выкидывают эти крабы и ставят от тазикав а зря !
« Ответ #12 : 04 Апреля 2008, 01:33:01 »
замена пимпочки расход мне не снизила. Как был 13-15 л так и остался (при условии что у меня тапка в пол почти постоянно и резина "Ш").
Замена помогла ровности на ХХ;
И на переходных режимах (поскоку шляпка без износа).
ЗЫ. У кого есть знакомый токарь (Мск) выточить простую но полезную детальку (винт с резьбой) прошу сообщить Л.С или тут . За разумную благодарность.
« Ответ #13 : 04 Апреля 2008, 11:03:44 »
многовато как-то... у меня чуть поменьше, вроде бы... тапка - там же, если даже ваще не протоптала пол )))))))))))))))))))))))
« Ответ #14 : 05 Апреля 2008, 01:45:06 »
Давно коплю полсотни тырублей на блестящий карб со всем навесным.
Не хочу "i"  :D
