Автор Тема: Топливный фильтр с отделителем  (Прочитано 2878 раз)
  • Строим самую красивую триццадку... электрифицируемся
  • Репутация +28/-18
  • Локация: Нью-Сибирск
« : 31 Марта 2008, 13:20:51 »
Ребят объясните на этой картинке что за деталь 2? Ставится либо 1 либо 2 или 1 и опционально 2?
God is my second pilot
BMW 320i `86 Limousine E30 M50b20TU
Рекомендуем почитать по теме Топливный фильтр с отделителем
  • Репутация +41/-8
  • Локация: Железноводск
« Ответ #1 : 31 Марта 2008, 13:25:27 »
Деталь 2 - то, что называют "адсорбер" - улавливатель паров бензина...
« Ответ #2 : 31 Марта 2008, 13:32:03 »
исполнение для зон с повышенным требованием к экологичности типа Калифорнии
  • Репутация +28/-18
« Ответ #3 : 31 Марта 2008, 13:44:12 »
то есть в обычной комплектации между бензобаком и цилиндром двигателя - только 1 фильтр, правильно?
  • Репутация +41/-8
« Ответ #4 : 31 Марта 2008, 14:25:00 »
Ну на рисунке видно, что он не между, а рядом с ТФ. Во-вторых, не только к зонам с повышенной экологичностью. Моя машина попала в Рассею из Турции, и у меня есть и адсорбер, и высотный корректор даже (не работающий, а жаль...)
  • Репутация +21/-0
  • Локация: Москва САО
« Ответ #5 : 31 Марта 2008, 22:14:00 »
На рисунке видно что он ставится вместо фильтра так как является фильтром с водоотделителем . Одсорбер присоединяется обычными хомутами а не через штуцера.
деталь номер 15 адсорбер.
« Последнее редактирование: 31 Марта 2008, 22:17:27 от Yurok_
  • E30 кабрио 335( м30в34) акпп
BMW E30  320IA Cabrio , BMW K100RS , MMC Pajero II 3000 24V
BigWig
« Ответ #6 : 01 Апреля 2008, 13:29:09 »
деталь №2 - влагоотделитель - нужен не зависимо от "экологических" требований, как упоминалось выше - не "опциональная" вещь для таких систем подачи топлива (и №1 и №2 должно быть). Ставится от уже после регулятора давления топлива и перед топл. баком. Поскольку топл. насос создает постоянно высокое давление, а внаших бензинах довольно много влаги - то после разряжения топлива после этого, по сути перепускного клапана, частички воды отделяются от бензина - вот они и при прохождении через влагоотделитель улавливаются, а бензин дальше сливается назад в топливный бак. Если пощупать снизу влагоотделитель руками - можно почувствовать, что там есть паралон и он постоянно влажный. Паралоновая часть установлена там для возможности сброса влаги наружу и при этом предотвращает от попадания всяой гадости внутрь. Более детального описанию уже внетренной части не встречал - впринципе оно и никому не нужно, просто  с какой-то периодичносью нужно его менять. Но поскольку стоит он около $60 как правило на его замену забивают. Какие симптомы, когда данный влагоотделитель забитый - я не знаю ....
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2008, 13:35:06 от BigWig
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #7 : 16 Марта 2009, 19:02:22 »
У кого-нибудь деталь номер 2 с первого рисунка установлена? Можете рассказать как его ставить?
x-500
« Ответ #8 : 17 Марта 2009, 12:13:40 »
вот тут может рассмотришь... правда не совсем видно куда идут шлангочки-провода
/go.php?l=aHR0cDovL2xoNS5nZ3BodC5jb20vX01YaWtHS1RhNFI0L1JfSU5TRm5pcUNJL0FBQUFBQUFBQVNVL2M1ZmhBTHVibDZvL3M1NzYvdG9wbF9mLkpQRw==
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #9 : 17 Марта 2009, 14:14:52 »
у меня стоит, но сам я его никогда не трогал и как проверить работоспособность - ХЗ...
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #10 : 17 Марта 2009, 14:19:30 »
Нифига, это как раз адсорбер, через него течет не бензин, а бензиновые пары.
  • Репутация +8/-5
  • Локация: Витебск (Беларусь)
« Ответ #11 : 27 Декабря 2011, 02:01:38 »
Смотрю на фильтры, так там разные размеры. Какая длинва фильтра нужна на 2-й переход М40В16?
И это мое мнение!
