Автор Тема: помогите советом  (Прочитано 1549 раз)
van4ik
« : 31 Марта 2008, 20:41:52 »
у мя возникла такая проблемка:раньше чтобы прогреть машину надо было завести и подождать минут 7 стрелка температуры ОЖ поднималась чуть выше зеленой зоны, катался целый день и никогда она не подымалась выше серединки......однажды ехал, смотрю а она почти в красную ушла, заглушил двиг включил печку, стрелка начала дергаться как дурная, теперь за 2 минуты она грееться на1/4 шкалы, а после 30 минут хорошей езды начинает переваливать ближе к красной....
ОЖ как был уровень такой и есть, на ощупь двиг вроде и не очень и горячий,МОЖЕТ ЧТО ТО ТАК БРЕШЕТ
ПОДСКАЖИТЕ ЧТО И ГДЕ НАДО ПОЩУПАТЬ????
Рекомендуем почитать по теме помогите советом
« Ответ #1 : 31 Марта 2008, 21:06:20 »
для начала пощупать термостат, потом термомуфту, потом забитость радиатора, потом датчик на приборку, потом сам прибор в приборке
  • Репутация +221/-143
« Ответ #2 : 31 Марта 2008, 23:41:49 »
Была такая фигня... Что на большой скорости и на больших оборотах ремень проворачивался (не туго был натятнут) и не крутил вентилятор... И только на маленьких оборотах болеее и менее прокручивал... Оказыввается нужно было поменять положение генератора и натянуть ремень.
