Автор Тема: инжекторы от М30  (Прочитано 4832 раз)
volgapower
« : 14 Апреля 2008, 00:11:14 »
можно ли поставить инжектори от М30 3.5 на М20Б25
и будут ли они работать лудше чем от М50Б25???
Рекомендуем почитать по теме инжекторы от М30
    « Ответ #1 : 14 Апреля 2008, 00:21:32 »
    1 можно.
    2. х.з..... смесь будет однозначно богаче.
    volgapower
    « Ответ #2 : 14 Апреля 2008, 00:25:27 »
    богаче чем от М50Б25?
    но там есть разница не только в обьеме но и направлению струи топлива...
    М50 лиет на стены цилиндра а М30 прямо по центру...
    « Ответ #3 : 14 Апреля 2008, 00:28:29 »
    как говориться "надо пробовать" теория это одно а практика всё равно лучше.
    volgapower
    « Ответ #4 : 14 Апреля 2008, 00:30:37 »
    а реально какая у них кубатура???
    • Репутация +8/-0
    • Локация: Украина, Киев
    « Ответ #5 : 14 Апреля 2008, 00:31:01 »
    :))))  ага. прям сквозь клапан струя бензина попадает прямо на стенки цилинра. а в м30 точно в середину поршня.
    различия в форме струи распыла конечно есть, но не так же глобально
    П,С сравни по номерам по производительности, и все станет ясно
    • Репутация +8/-0
    « Ответ #6 : 14 Апреля 2008, 00:31:50 »
    дай номера, щас гляну по таблице
    volgapower
    « Ответ #7 : 14 Апреля 2008, 00:32:47 »
    что за номера?
    • Репутация +8/-0
    « Ответ #8 : 14 Апреля 2008, 00:33:53 »
    на форсунках номера есть выбиты на пластике
    volgapower
    « Ответ #9 : 14 Апреля 2008, 00:38:18 »
    не зняю...  :(
    • Репутация +8/-0
    « Ответ #10 : 14 Апреля 2008, 00:43:56 »
    почту смотри. изучай  8)
    volgapower
    « Ответ #11 : 14 Апреля 2008, 00:57:04 »
    спасибо!!!
    « Ответ #12 : 14 Апреля 2008, 00:58:45 »
    ну талмуд говорит что на м30 236.5 сс.мин
    по м50 не нашел.
    « Ответ #13 : 14 Апреля 2008, 01:00:30 »
    нужен номер чтобы сказать точно
    « Ответ #14 : 14 Апреля 2008, 01:05:00 »
    кстати нашел ссылку обширней той что выкладывалась на сайте тут не только по бошу
    /go.php?l=aHR0cDovL3VzZXJzLmVyb2xzLmNvbS9zcndlaXNzL3RhYmxlaWZjLmh0bQ==
    volgapower
    « Ответ #15 : 14 Апреля 2008, 01:09:55 »
    на М50 помоему в раионе двухсот...
    « Ответ #16 : 14 Апреля 2008, 01:14:58 »
    а для чего хочешь форсы свапнуть?
    volgapower
    « Ответ #17 : 14 Апреля 2008, 09:14:16 »
    хочу чуть побогаче смесь сделать, да и те М50овские испортились и надо менять их вот и думаю заодно свапнуть на большую производительность...
    если не заглохнет, потом начну думать как заколхозить аирбокс...
    и парралельно сделаю распредвал...
    « Последнее редактирование: 14 Апреля 2008, 09:18:34 от volgapower
    • Репутация +149/-47
    • Локация: МО г.Домодедово
    « Ответ #18 : 14 Апреля 2008, 10:25:16 »
    а как узнать производительность форсунок на м60 и м70 может кто хоть примерно сказать!
    е34 535 90года черная - продано.
    е38 728 98года черная - продана 18.01.2011    318 85года бронза - есть.
    « Ответ #19 : 14 Апреля 2008, 11:05:49 »
    номер нужен.
     на м70 примерно как на м20в25
    • Репутация +63/-29
    • Локация: Одесса
    « Ответ #20 : 14 Апреля 2008, 15:48:18 »
    ВОТ ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНАЯ ССЫЛКА ПО ВСЕМУ ЗДЕСЬ ВСЕ ЕСТЬ
    /go.php?l=aHR0cDovL3VzZXJzLmVyb2xzLmNvbS9zcndlaXNzL2luZGV4Lmh0bWw=
    У МЕНЯ 328 С М20 ,ПО ПРОЛИВУ НА СТАНКЕ ФОРСУНКИ С М 30 Б35 И ПЛИТЫ М50Б25 ПОЧТИ ОДИНАКОВЫЕ НО МНЕ БОЛЬШЕ НРАВЯТСЯ СУБЬЕКТИВНО ИМЕННО ПЛИТОВСКИЕ НА СЕРЕДИНЕ И СВЕРХУ
    е30  седан  12 86 мотор м20б28
    volgapower
    « Ответ #21 : 14 Апреля 2008, 23:29:23 »
    ахтунг... на М30 дымит до 3000об.мин!!!
    « Ответ #22 : 15 Апреля 2008, 22:37:03 »
    как дымит ... рассказывай..... богатит? и вообще интересно же...
    volgapower
    « Ответ #23 : 15 Апреля 2008, 23:51:00 »
    дымит по черному...
    наверное воздуха не хватило...
    да и по городу езда сравнима с распредвалом 304градуса и с керамическим сцеплением...
    тоесть плавная езда невозможна...
    а дальше 3000 едет
    но по ошушениям не могу сказать лудше чем с инжекторами от М50 или нет...
    короче если поставить от М30 надо помудрить с воздухомером... но как???
    « Ответ #24 : 16 Апреля 2008, 02:40:23 »
    1 можно.
    ну то, о чем я и говорил....
