Автор Тема: откуда берется вода в ногах у водителя?  (Прочитано 3258 раз)
  • Репутация +32/-5
  • Локация: Ставрополь
« : 14 Апреля 2008, 23:57:52 »
дырок в днище нету! пару месяцев назад проварили и промазали. откуда она  появляется? уже ковролин под замену блин. а справа все сухо...
  • была E30 325 купе 90 г.р. Сейчас Е39 530 М52В30
Рекомендуем почитать по теме откуда берется вода в ногах у водителя?
« Ответ #1 : 15 Апреля 2008, 00:00:22 »
Через трещину/дырку на стыке брызговика и моторного щита. У меня :)
« Ответ #2 : 15 Апреля 2008, 00:01:12 »
от страха? )))
шучу )))
ну на самом деле незаделаны тех отверстия  в моторном счите это раз и в дождь в них заливает, забиты стоки воды сверху в воздухозаборнике, или коррозия там же. это пожалуй все причины )
volgapower
« Ответ #3 : 15 Апреля 2008, 00:03:42 »
может из печки...
/scott/
« Ответ #4 : 15 Апреля 2008, 00:25:22 »
может из печки...
радиатор печки нада глянуть
  • Репутация +32/-5
« Ответ #5 : 15 Апреля 2008, 00:26:31 »
радиатор точно ок, его новый поставил и вчера проверил, ниче не течет
« Ответ #6 : 15 Апреля 2008, 00:28:02 »
Через люк, вернее забитые водостоки люка, если есть такой девайс......
  • Репутация +32/-5
« Ответ #7 : 15 Апреля 2008, 00:28:55 »
от страха? )))
не, еще такого не было)))))
вверху в воздухозаборнике ето решетки черные в которых дворники стоят? а как их выковырять чтобы не похерить?
/scott/
« Ответ #8 : 15 Апреля 2008, 00:30:43 »
значит дырка где-то
пусть один возьмёт ведро воды и льёт его на лобовое а второй смотрит откуда закапает
  • Репутация +32/-5
« Ответ #9 : 15 Апреля 2008, 00:31:27 »
есть такой девайс)
их прочистить лучше проволокой или залить чтонить ядреное туда?
  • Репутация +32/-5
« Ответ #10 : 15 Апреля 2008, 00:32:34 »
значит дырка где-то
ну ржи нигде не заметил, тем более дырок...
с ведром завтра попробую
хотя блин только седня ковролин высушил))
« Ответ #11 : 15 Апреля 2008, 00:32:42 »
от страха? )))
да именно там, поддеть отверткой, тока осторожнл
« Ответ #12 : 15 Апреля 2008, 00:33:05 »
Можно попробовать тросиком или проволокой, я ковырял сварочной от углекислотки.
  • Репутация +32/-5
« Ответ #13 : 15 Апреля 2008, 00:37:39 »
ок, буду ковырять..
« Ответ #14 : 15 Апреля 2008, 09:25:31 »
Слив идет по углам за крылья. У меня там текло в салон когда слив забился.
x-500
« Ответ #15 : 17 Апреля 2008, 14:38:04 »
лазяю вокруг всех этих мест, штатные отверстия вижу но где там пробоина понять не могу, ржа снаружи нет, изнутри места течи недоступны и не определяется а наблюдается только стекание по стенкам, наливаемая вода стекает вроде за крылья и через центральный гусак.. но в итоге в ногах мокро!
вот bumerman сказал, что проблемы "в крыльях" вернее за крыльями, т.е. что пробоины можно обнаружить только сняв крыло.
вот на этих фото тиггры хорошо показано место №1.
но вот как-то не складывается с пониманием - откуда там берется вода под капотом, чтобы образовать эти пробоины?
если это и есть течи из сливов решеток, то где находится пробоина этих сливов?
вот есть еще такая картинка
"под крылом в кузове есть типа "жабры", вот внутри них у меня дырки в салон" - это где жабры?
ILITCH65, мог бы ты это как-то нагляднее описать или нарисовать, чтобы показать как проходят крыльевые сливы, где это место течи слива и как к нему добраться чтобы заделать?
PS. ILITCH65, спасибо за терпение, тема постоянно мусолимая и все никак не решенная :(, да еще и сезон дождей :(
« Ответ #16 : 17 Апреля 2008, 14:52:30 »
Вот где красным кружочком обведено - там и слив за крыло. Сними решетку где дворники и по нижнему шву проволокой мягкой прочисть. Когда она до крыла доставать начнет - услышишь. В правом нижнем углу детали №14 видно квадратное отверстие - это оно.
x-500
« Ответ #17 : 17 Апреля 2008, 15:48:22 »
ээ-ннет!
то обведенное место немного ниже получается чем дно полости под решетками
обрати внимание на место прохода троса открытия капота - трос проходит ниже ниши вент решеток!
вот смотри схему полостей
там где написано "герметик" - это дно под воздухозаборником со стоком который ты указал №14
но протекание в салон ниже!?!   там, где обведено красным =это там где написано "Место течи".
- как туда добраться?
допустим, если его прочистить...
но если течь уже есть в нижнюю полость, то вода в нее и бедет продолжать затекать
« Ответ #18 : 17 Апреля 2008, 17:04:48 »
Прочисти сток для начала. Потом пролей его "Мовилем" каким нибудь. А потом из салона промаж место течи чем нибудь антикоррозионным. Должно перестать течь.
x-500
« Ответ #19 : 17 Апреля 2008, 18:43:41 »
а что на счет пассажирской стороны...
там хорошо видно отверстие дренажное и в него вытекает вливаемая вода, но в салон часть попадать может через отсюда?
вроде если смотреть из салона, то вверху правой ноги пассажира вроде с угла площадки аккума течь.
как площадка акума сориентирована относительно дренажного отверстия, и почему по ней стекает, что делать?
  • Репутация +408/-228
« Ответ #20 : 18 Апреля 2008, 03:54:15 »
у меня зимой когда много осадков мокрый потолок,ну это от люка!
а под ногами,как тут уже сказали,это там где щетки стоят,решетки сними и посмотри,я думаю,что оттуда
  • ...touring 93'
entoz
« Ответ #21 : 19 Апреля 2008, 05:30:47 »
уменя такаяже фигня... я залил во всех отверстиях и под предозранителямь макрофлексом там где ржавет подзачистил оезжирил преобразователем и цинкмовилем)))...слив под дворниками почищу посмотрим что будет
