Автор Тема: подскажите по М20В.  (Прочитано 7011 раз)
Pugnator
« Ответ #25 : 23 Апреля 2008, 01:49:12 »
Да, ступил я. кстати я так блок на кантователь и не напялил)))
Рекомендуем почитать по теме подскажите по М20В.
  • Репутация +384/-79
  • Локация: г.Железноводск
« Ответ #26 : 23 Апреля 2008, 11:57:56 »
а почему всячески избегать ковки
разборка  е30
Pugnator
« Ответ #27 : 23 Апреля 2008, 12:13:42 »
Кованые поршни это обходная технология для постройки мотора. Да, она лучше переносит ударные нагрузки от детонации, только в нормальном моторе детонации быть не должно вообще. Но суть не в этом. В кованый поршень технически невозможно установить каркас, который предохраняет поршень от теплового расширения. Именно поэтому для литого поршня штатный тепловой зазор 0.05 обычно,а для ковки минимум 0.08-0.1 - это именно из-за больше теплового расширения кованого поршня. А это уже влечет за собой остальные проблемы. А на практике литые поршни, даже штатные (бмвшные не тестили) держат достаточно высокий момент
  • Репутация +198/-161
« Ответ #28 : 23 Апреля 2008, 17:09:31 »
ИМХО, заплатка с водительской стороны возле поддомкратника не очень, а так все красиво.
то есть не заплатка а штатное поддомкраное место  точно такое же есть и слева
8 926 791 4055
============== www.alpinaclub.ru    BMW - это сила которой нужно владеть с холодным сердцем!!!   моя машина - /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5hbHBpbmFjbHViLnJ1L2ZvcnVtL3ZpZXd0b3BpYy5waHA/Zj00JmFtcDt0PTQ5MA==
Dron316
« Ответ #29 : 23 Апреля 2008, 23:22:46 »
Просто по фотке так показалось.
  • Репутация +63/-29
  • Локация: Одесса
« Ответ #30 : 05 Мая 2008, 00:35:12 »
немного не по теме но для автора темы это важно--- продам новый равнодлинный выпускной коллектор ( ПАУК ) хромированный
цена 16т.р----------- у меня есть паук  с м20 судя по всему с е28,там трубы немного другие.Обсуждаемо если интересно со всеми нюансами на обмен.Но лучше по скайпу  sasha3271 переговорить так проще или трубка если не накладно по украине 80674848667 саша
е30  седан  12 86 мотор м20б28
« Ответ #31 : 24 Июля 2008, 13:25:14 »
интересует  какой лучше редуктор поставить с каким числом  - чтоб разгонлась быстро но и макималка не была маленькая ,  может кто знает или владеет подобной инфой  поделитесь ............
8 926 791 4055
  • Репутация +63/-29
  • Локация: Одесса
« Ответ #32 : 25 Июля 2008, 13:23:52 »
все зависит от коробки
от бензиновой !!! 260 гетраг у меня на е30 стояло 3.91
от 242 первая вниз стоит 3.25 ,но мне маловато наверно- все таки 3.45
есть еще дизельная 260 ,в основном шла на е28 у нее первая 4.3 в отличие от бензиновой 3.8
на 525е похоже шла именно дизеьная (как я называю) и пара 3.25,но я бы наверно ставил пару повыше,скорей 3.64
« Ответ #33 : 25 Июля 2008, 16:04:53 »
так так  проконсультируйте , у меня сейчас стоит 3,25  -  тойсть если поставить выше число будет разгонятся быстрее .................. ??  а максималка  ...??  уменьшится или ...........??
8 926 791 4055
« Ответ #34 : 25 Июля 2008, 18:11:36 »
чем выше число тем быстрее разгон и ниже максималка
но есть порог при котором при уменьшении ПЧ время разгона увеличивается
« Ответ #35 : 25 Июля 2008, 19:02:26 »
у меня максималка при 2,93 была ниже чем при 3,64 .....
