Автор Тема: Шумоизоляция двигателя  (Прочитано 5119 раз)
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« : 24 Апреля 2008, 06:48:29 »
Плохая Шумоизоляция двигателя в салоне такое ощущение что на тазике едешь какие будут мысли? Вибрации нету заменил подушки двигателя, между двиглом и салоном безшумка родная стоит на ней коммутатор прикручен и всё больше ничего нету
BMW 316 E30M10 4седан, Е36М40В18
Рекомендуем почитать по теме Шумоизоляция двигателя
« Ответ #1 : 24 Апреля 2008, 10:30:56 »
Может глушак к днищу прижат?
« Ответ #2 : 24 Апреля 2008, 10:38:39 »
прогорела прокладка вып. коллектора или приемной трубы, либо трещины на выпуске.
а вообще лучшая шумоизоляция  - это капремонт мотора или хотябы головки и новый глушак
« Ответ #3 : 24 Апреля 2008, 11:00:53 »
+1! Особенно про глушак! Раньше был дырявый тарахтела только так, поставил новый - теперь при сбросе газа всё время ощющение что заглохло, на ХХ его в салоне ваобще неслышно!
Ocun
« Ответ #4 : 24 Апреля 2008, 15:42:07 »
... либо трещины на выпуске.
+1 ... штаны дырявые или треснутые...
Ocun
« Ответ #5 : 24 Апреля 2008, 15:59:25 »
Тут же: можно ли поменять шумоизоляцию не снимая двигатель? (я про ту, что крепится впереди, между двигателем и салоном)
x-500
« Ответ #6 : 24 Апреля 2008, 21:47:12 »
а что с этим делать?
достаточно ли подложить между ним и кузовом резинку ?
x-500
« Ответ #7 : 24 Апреля 2008, 21:49:24 »
тоже интересует.
что можно туда использовать как новую шумку?
  • Репутация +100/-30
  • Локация: Щелково
« Ответ #8 : 24 Апреля 2008, 21:53:34 »
а кто-нить посоветует с шумкой под капотом которая приклеена, а то у меня она лохмотьями висела и я её оторвал всю! есть от неё какой эффект ваще?
« Ответ #9 : 24 Апреля 2008, 22:45:12 »
Если прижат глушак или трубы, то нужно просто отогнуть чем нибуть! У меня такое было ещё до замены глушака - где-то на грунте вмял, долго думал почему рёв стал таким страшным! А потом поехал в сервис на подёмник делать что-то, что непомню и мастера нашли прижатые трубы глушителя, отогнули стало тише! Кароче просто заезжаешь на эстокаду или подёмник, смотришь не прижат ли глушитель и если прижат то отгибаешь монтировкой или чем-то подобным уперевшись в что нибуть покрепче, дабы кузов не погнуть! Просто эффект прижатого выхлопа такой - корпус резонирует от выхлопа и шумка не помогает так как звуковая волна через метал передаётся...
P.S. Надеюсь что незапутал и понятно обяснил! =)
« Ответ #10 : 24 Апреля 2008, 23:06:39 »
Автор, на твой вопрос однозначно ответить нельзя. Надо посовать уши и глаза в разные места твоей машины, и тогда станет ясно, где источник шума, а где место, через которое он проникает в салон.
Однажды я отдал свою машину в колхоз-сервис. Забрал, еду - шум. Поездил, понял, что шум идет из руля. Отколупнул крышку, под которой гайка, вижу: рулевой вал, в центре отверстие. Сквозное, в моторный отсек. Затыкаю пальцем - тишина. Заткнул кусочком пенопласта. (наверное, там какая-нибудь оригинальная затычка должна быть, а сервисмены ее протеряли).
Второй случай. Сижу я в машине и чего-то жду с включенным двигателем. И думаю - откуда шум? Покрутил ушами, нашел - отстегиваю чехол ручки КПП, под ней резинка, а резинке - капут.
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #11 : 24 Апреля 2008, 23:57:39 »
двигатель только перебрал глушак нигде не прилегает к кузову, а насчёт резинки на рулевой и коробку передач спосибо буду смотреть! на хх. движок не слышно только когда на газ жмёшь. Понял что шумит сильно когда прокатился на современной машине
x-500
« Ответ #12 : 25 Апреля 2008, 00:04:43 »
+1 :)
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2008, 00:06:23 от x-500
« Ответ #13 : 25 Апреля 2008, 00:27:33 »
Гыгы.
Ну тогда тебе, видимо, надо тюнинх. Разбирать, клеить, собирать.
Выхлоп надо проверить на герметичность. Места негерметичности обычно отмечаются задутостью черной сажей. Вообще, если снаружи шумно и внутри шумно - ищи дырочки-щелочки и клей шумоизоляцию, а если снаружи - очень шумно, а внутри просто шумно - ищи источник шума. Иногда полезно использовать стетоскоп - технический, или медицинский без "таблетки" на конце шланга.
А вообще, на ХХ должно быть тихо, а когда "жмешь на газ" - не грех и пожужжать. Все-таки, Е30 - типаспортивный автомобиль, а не лимузин, как 7 серия. (ездуны на 7 серии жалуются, что ехать тихо и скучно).
Кстати, в роли "Современного автомобиля" кто был?
Меня возили на мазде 3 универсал, я сидел сзади и меня не покидало ощущение, что какая-то дверь или окно не закрыты.
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #14 : 25 Апреля 2008, 00:30:07 »
У меня вообще она в таком состоянии, что чуть дотронувшись до нее, она рассыпается просто...  крошится в прах...  поэтому всегда на двигателе налет пыли от нее... :/
  • BMW e30 318i M40b18 1989
BMW 316i M40b16 1989
M40 b16 заменен на M40 b18
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #15 : 25 Апреля 2008, 01:17:26 »
А реально сделать такую Шумоизоляцию чтоб даже стартера не слышно было:-)
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #16 : 25 Апреля 2008, 01:22:48 »
Ездил на фольце в5 2000 г.в. Тихо на любых оборотах тоже так хочу
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #17 : 25 Апреля 2008, 01:23:16 »
« Ответ #18 : 25 Апреля 2008, 10:22:53 »
Вечно они чтонибуть теряют эти колхозники!
У мну тоже резинке капут, только она сцуко дорогая, а шума нетак и много, от её рваности!
А смысл?
Не будет так на E30! Ну или нужно делать мегатюнинг обкладывая всё шумкой, только это геморно будет, или совсем колхозно, или совсем дорого!
Да и зачем ваобще тогда E30 покупать? Мне например нравится, что после 3 тысч оборотов слышно движок! Да и то несказать что-бы очень сильно!
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2008, 10:24:50 от Victor I
Dim@n
« Ответ #19 : 25 Апреля 2008, 11:09:52 »
купи трешку 2000 года, будет еще тише.
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #20 : 25 Апреля 2008, 14:02:02 »
движок должен реветь, а не шептать, надеюсь меня правильно поняли)
а какой мин зазор м/у глушаком и теплоэкраном? А то новый поставил и терь зазор 1-0.5 см в районе передней части кардана. В книге написано ~2 см, но такой никак не выставлялся.
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #21 : 25 Апреля 2008, 14:38:08 »
Значит тебе надо продать Е30 и купить фольц в5 2000 г.в. И никак иначе.
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #22 : 25 Апреля 2008, 15:15:52 »
У меня между штанами и внутренней шаровой очень зазор маленький
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #23 : 25 Апреля 2008, 15:20:10 »
Мне машина нравится и нехочу её менять! Abra, ты меня спросил с какой машиной я сравнивал я ответил
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #24 : 25 Апреля 2008, 15:20:43 »
