Автор Тема: есть идеи улучшения наших карбовых движков?  (Прочитано 6852 раз)
shadoww
« : 26 Апреля 2008, 22:09:23 »
всем привет!
вот возник давно наболевший вопрос как бы нам улучшить наши движки?
перепахал тему по турбированию и как я понял всем у кого карб можем отдыхать в стороне но все таки хочется тоже чего то такого не знаю именно чего для этого эта тема.может кто то что нибудь дельное предложить может думаю для всех интерестно будет.
Рекомендуем почитать по теме есть идеи улучшения наших карбовых движков?
  • Репутация +25/-1
  • Локация: СПб зюйд-вест
« Ответ #1 : 28 Апреля 2008, 08:26:39 »
Давно обсуждалось, вот для примера ценник на грамотный тюнинг из-за океана /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5tZXRyaWNtZWNoYW5pYy5jb20vcHJpY2VzL3ByaWNpbmctZW5naW5lcy1raXRzLnBocA== . А за 500 рублей кардинально двигатель не улучшить. Да и вообще дешевле получится поставить инжектор. Это тюнинг для фанатов m10.
Самое простое что можно сделать это поставить коленвал с m10b20, только его еще найти надо.
316 без i
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Санк-Петербург
« Ответ #2 : 29 Апреля 2008, 20:44:59 »
можно попытаться вкорячить два или четыре карба. правда я не очень представляю как разместить 2 или тем более 4 2ВЕ ))
  • Репутация +14/-4
« Ответ #3 : 29 Апреля 2008, 23:08:06 »
Вроде где то я читал про альпиновские карбы......или я не прав?
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
  • Репутация +1/-2
« Ответ #4 : 30 Апреля 2008, 00:42:00 »
всё может быть....
  • Репутация +53/-17
« Ответ #5 : 30 Апреля 2008, 09:37:10 »
Я как раз пытаюсь с этим сделать что-нибудь. На данный момент ГБЦ полностью снята и разобрана. Буду увеличивать каналы (немного) и дорабатывать их форму, с целью увеличения скорости прохождения потока и его объема. Так же расточу и впускной коллектор, еще хочу увеличить объем полости во впускном коллекторе прямо под карбюратором, так как полость эта является своего рода аналогом ресивера для инжекторных двигателей.
Конечная цель всех работ - улучшение динамики разгона до 100.
Помимо доработки ГБЦ поработаем с трамблером и поставим колеса побольше.
Бюджет минимальный.
Да забыл - над впуском тоже поработаем, предполагаем устроить забор холодного воздуха и возможно динамический наддув.
e30 316 ecotronik m10b18 1987
  • Репутация +53/-17
« Ответ #6 : 30 Апреля 2008, 09:38:04 »
Чуть не забыл - степень сжатия будет увеличена
EPS
« Ответ #7 : 30 Апреля 2008, 16:12:50 »
Можно поставить пару карбов горизонталок, штатно ставились на BMW 1600 - 2002 c двиглом М10.
Дает прибавку в 5-20л\с, как настроить.
P.S. У меня есть комплект SOLEX PHH cнятых с  M10 на продажу, подробности в личке.
  • Репутация +4/-10
  • Локация: Ну очень Крайний Север(51rus)
« Ответ #8 : 06 Мая 2008, 11:41:34 »
Сергей ты что решил всех на горизонталки посадить
667БДРМ twin turbo 2X20000л.с.
  • Репутация +64/-43
« Ответ #9 : 03 Июня 2008, 11:20:44 »
А, помогите пожалуйста перевести?
Давайте по пунктам:
2200 HiFlo ST Sport Engine Kit
 Head, HiFlo ST Sport
 Head Gasket, 94mm Big Bore
 Pistons, 92mm Sport, 9.75:0 CR
 Rings, 92mm Moly
 Crankshaft, uses Stock 2 Liter Crank
1) - я так понимаю, другая голова блока?
2) - Голова блока с увеличенными каналами?
3) - Поршни видимо
4) - Кольца
5) - Кранкшафт - коленвал?
« Ответ #10 : 03 Июня 2008, 13:08:29 »
Head Gasket, 94mm Big Bore - прокладка ГБЦ под расточенные цилиндры.
Остальное всё так. Коленвал под стоковый 2л мотор.
  • Репутация +207/-193
  • Локация: Краснодар
« Ответ #11 : 03 Июня 2008, 13:19:34 »
Arhi-str сделав описаное ты сделаеш хуже разгон с низов,холостые и холодный запуск.
e30 m42b18, Продал.
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #12 : 14 Июня 2008, 03:03:19 »
Kurbewelle с немецкого коленвал!
  • Репутация +25/-1
« Ответ #13 : 18 Июля 2008, 08:06:39 »
Давайте по пунктам:
 Rings, 92mm Moly
3) - Поршни видимо
4) - Кольца
Немного с опозданием, но всеже переведу.
Head, HiFlo ST Sport - это построенная на базе стандартной головки от m10, головка с увеличенными каналами и клапанами. Причем теоретически вы можете послать свою родную головку блока к америкосам - они ее доработают и пришлют вам обратно, это написано у них на сайте. Но можно просто купить седла и клапана от 735 (у них диаметр около 46 мм- впускные 38мм- выпускные) отдать их вместе с головкой в хорошую фирму занимаюшуюся ремонтом двигателей и они вам увеличат каналы и запресуют новые седла.
Head Gasket, 94mm Big Bore прокладка ГБЦ под диаметр цилиндра 94мм хотя не понятно зачем 94 ведь поршни у них стоят на 92мм, возможно опечатка))Короче прокладка от M3 s14 b25 - это диаметр 94 мм, а s14b23 92 мм.
Pistons, 92mm Sport, 9.75:0 CR поршни диаметром 92 мм и степенью сжатия 9.75. Такие поршни можно позаимствовать у мотора m30b34 ставился на старые семерки, правда надо будет расточить цилиндры с 89 до 92мм. Опять же расточку лучше доверить нормальной конторе занимающейся ремонтов движком, чтоб отхоненговали стенки и тд.
Rings, 92mm Moly - поршневые кольца 92мм с молибденовым покрытием.
Crankshaft, uses Stock 2 Liter Crank - как было уже сказано выше, коленвал от двигателя м10b20.
После сборки поставить веберы с 45 дроселем и кататься)))
« Последнее редактирование: 26 Июля 2008, 01:49:11 от Pasha
316 без i
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Псков
« Ответ #14 : 25 Января 2012, 17:53:42 »
Кто-нибудь реализовал такое?
  • BMW e30, 316, m10b18, седан, 1985 - продана->e36 m40b18 продана->e39 m52b20
« Ответ #15 : 27 Января 2012, 01:03:01 »
Давайте по пунктам:
 Rings, 92mm Moly
3) - Поршни видимо
4) - Кольца
Клапана и так на инж.1.8 и 2.0 гбц 46 на 38мм.
Есть увеличиные клапана 48 и 40мм.
Прокладка, правильно написали, 94мм после обжатия станет 92.5мм.
e30 m42b18, Продал.
  • Репутация +13/-6
  • Локация: Stavropol region
« Ответ #16 : 10 Августа 2012, 17:51:07 »
т.е. для 92мм поршней нужна прокладка от S14  94мм ??
  • Е30 седан 84 злой М10
кто понял жизнь - тот не спешит !
