Автор Тема: Срочно нужна Ваша помощь!!!!  (Прочитано 3489 раз)
psi
« : 12 Декабря 2006, 16:49:48 »
Короче дело такое. Нашел инжектор у одного чела, который его хочет продать, а я соответсвтвенно хочу его купить. Но все дело в том, что я в инжекторах вообще ноль! А поскольку покупается кит (полный комплект), не могли бы Вы перечислить что должно быть в ките по пунктам, кроме бензонасоса... Блин, и это срочно, очень.
Суть в том, что я собираюсь модернезировать М10, то бишь с заменой коллектора.
Весь комплект за 6 тыров, не хочется упускать но и лохонуться не хочется.
Рекомендуем почитать по теме Срочно нужна Ваша помощь!!!!
viper
« Ответ #1 : 12 Декабря 2006, 17:02:14 »
- впускной коллектор с дроссельной заслонкой и датчиком положения ДЗ
- корпус воздушного фильтра с гофром и расходомером воздуха
- мозги (блок управления двигателем)
- топливная рампа с регулятором давления топлива
- комплект форсунок
- дополнительная воздушная заслонка (должна ли быть?)
Дополняйте. Может быть какие-то датчики, которые должны быть на инжекторе, но отсутствуют на карбюраторе?
Где-то слышал еще, что у М10В18 карбюраторного - ГБЦ другая нежели на инжекторном, но тут у меня уверенности никакой нет...
psi
« Ответ #2 : 12 Декабря 2006, 17:10:16 »
- комплект форсунок
Коса с датчиком положения коленвала? Вот с датчиком положения коленвала вопрос: как он выглядит и куда ставится?
« Ответ #3 : 12 Декабря 2006, 18:08:57 »
Забыли еще проводку и мозги.
viper
« Ответ #4 : 12 Декабря 2006, 19:34:28 »
Про мозги я написал, а вот про проводку и правда забыл...  :roll:
Temoon
« Ответ #5 : 12 Декабря 2006, 19:47:23 »
Ээээ расходомер только стоит половину этой суммы...
powerman
« Ответ #6 : 12 Декабря 2006, 19:47:27 »
Коса с датчиком положения коленвала? Вот с датчиком положения коленвала вопрос: как он выглядит и куда ставится?[/quote]
 Если мне не изменяет память на М10 такого датчика нет. там стоит датчик хола на трамблёре и всё.
  • Репутация +14/-2
  • Локация: СПб
« Ответ #7 : 12 Декабря 2006, 20:22:54 »
У меня на м20 датчик положения коленвала такой конструкции, что просто можно обоссаться: Спереди на коленвал надел зубчатый шкив, а на блоке смонтирован датчик. Получается, что это датчик смотрит на венец шкива и считает зубья....Причем шкив, сука, тяжелый, снижает КПД...Я вот думаю, может его, как маховик, проточить для облегчения?
psi
« Ответ #8 : 12 Декабря 2006, 22:08:21 »
ВОТ!!!! Именно про это я и спрашиваю! Инжектор на сколько я понимаю от М20 (бывает М20 четырехцилиндровый?) Можешь его сфоткать? Как крепится датчик к блоку (кронштейн?). Елы палы, так это еще и шкиф надо будет сдергивать...
psi
« Ответ #9 : 12 Декабря 2006, 22:09:21 »
На разборе за аналогичный комплект попросили 18 тыров.
По ходу нашел комплект еще и за 4 тыс, только он на 6-ти цилиндровый мотор :(
psi
« Ответ #10 : 12 Декабря 2006, 22:10:15 »
 Если мне не изменяет память на М10 такого датчика нет. там стоит датчик хола на трамблёре и всё.[/quote]
Получается еще и трамблер надо менять?
viper
« Ответ #11 : 12 Декабря 2006, 22:57:30 »
M20 это шестицилиндровый двигатель. Инжектор от него на M10 не пойдет (по крайней мере, впускной коллектор и мозги не подойдут точно).
Ищи инжектор от M10
  • Репутация +14/-2
  • Локация: СПб
« Ответ #12 : 12 Декабря 2006, 23:01:27 »
Друг, ты по-моему горячишься. Вкорячить в четырехгоршковый инжектор от шестигоршкового - это по меньшей мере самоуверенность. Я бы поискал родную байду или сделал сборную солянку, заодно оттюнив мотор по топливной системе....
