Автор Тема: Помогите по стартёру  (Прочитано 3745 раз)
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Санк-Петербург
« : 13 Декабря 2006, 15:57:31 »
Как вы уже поняли я стал счастливым обладателем Е30М10. Машина перестала заводиться. Обнаружилось что со стартёра упал провод (верхняя клемма втягивающего реле). Но провода я не нашёл. Подскажите откуда он должен приходить и можно ли его кинуть без косы? :oops:
Рекомендуем почитать по теме Помогите по стартёру
psi
« Ответ #1 : 13 Декабря 2006, 16:14:43 »
Верхняя клема втягивающего пустая. Так что не тешь себя надеждами, ты этот провод не найдешь.
А вот на нижнюю ( ее можно пальчиками нащупать) приходит плюс с замка зажигания. Если с этой клемы падает провод (или отсутствует контакт, то печка не дует.
  • Репутация +1/-2
« Ответ #2 : 13 Декабря 2006, 23:08:13 »
Фишка в том, что печка дует и прекрасно. Тогда ещё вопрос: у меня этот провод проходит ещё через одно реле. Что это за реле - понятия не имею на нём две красивые надписи: перва"30А" и вторая "Россия". Можно попробовать кинуть провод напрямую с замка провод?. Да и ещё пытался прозвонить эту клемму так она показала, что замыкает на корпус - это нормально?
psi
« Ответ #3 : 14 Декабря 2006, 01:20:34 »
Короче. Суть такова:
Замыкает на корпус... ХЗ на что она там замыкает в спокойном состоянии. На ней плюс появляется только в положении замка зажигаия "стартер".
(ИМХО у тебя с ним все гут)
Для проверки возьми отвертку с длинным жалом и коротни этот провод с толстым силовым проводjм, приходящим на стартер.
Стартер должен заработать.
Проверь еще массу на двигателе.
А еще лучше возьми другой стартер и проверь. Это даст полную информаци о том, где искать неисправность.
На счет реле:
1. Либо это колхоз
2. Либо это сигналка, что скорее всего. Нормально замкнутый контакт.
Ты его прозвони тоже на всякий случай. Сигнал к стартеру должен проходить.
psi
« Ответ #4 : 14 Декабря 2006, 01:26:49 »
А вообще в каком районе живешь, может мне подъехать, пощупать? :)
  • Репутация +1/-2
« Ответ #5 : 14 Декабря 2006, 10:37:11 »
Спасибо, будем проверять. На стартёр напряжение приходит и сам стартёр прозваниваеться нормально, так что надеюсь что он в поряде.
А вообще я в районе метро Дыбенко. Если ничего не выйдет, взвою о помощи :lol:  Спасибо.
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #6 : 15 Декабря 2006, 01:01:33 »
У мну была хрень со стартером. Короче : на реле 2 провода, на один постоянно приходит + , а второй -управляющий (к замку заж-ния).
Реле одновременно и контакт замыкает(вращается стартер) и привод двигает.
Вроде так(третьего провода там нету помоему), а вообще я посмотрю, часов в 10:00 скажу.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +1/-2
« Ответ #7 : 16 Декабря 2006, 22:59:53 »
Всем спасибо. Выяснилось, что просто повисло втягтвающее реле. Ну ещё плюс куча говна в стартёре :lol:
elven
« Ответ #8 : 17 Декабря 2006, 03:17:55 »
У меня была проблема со стартером такого характера: При положении замка "пуск" втягивающее реле "чикало" и на этом признаки жизни под капотом заканчивались! Проблема ессно была во втягивающем реле. После полной разборки\чистки самого стартера взялся за реле, поскольку оно не очень-то разборное залил его преобразователем ржавчины. Просушил, собрал, поставил - теперь проблем с ним не знаю. Проблема была в грязи и плохом контакте!
Немного не по теме, но может кому-то пригодиться. :oops:
  • Репутация +109/-3
« Ответ #9 : 20 Декабря 2006, 21:44:24 »
Похоже мне это скоро предстоит.Где то раз в один-два месяца отказывается заводиться на горячем двигателе.   :?
Tiggra
« Ответ #10 : 21 Декабря 2006, 09:58:25 »
Цитата: "elven"
...залил его преобразователем ржавчины...
готовься скоро его выкинуть  :P
elven
« Ответ #11 : 21 Декабря 2006, 12:27:39 »
 Умеешь ты радовать :lol: А почему так? я потом промывал.
Tiggra
« Ответ #12 : 21 Декабря 2006, 14:18:34 »
ну ты объясни, куда ты именно залил преобразователь и как потом промывал
« Ответ #13 : 21 Декабря 2006, 15:35:12 »
Преобразователь ржавчины это разбавленная ортофосфорная кислота. На электрику действует убийственно.
Tiggra
« Ответ #14 : 21 Декабря 2006, 16:37:41 »
ну вот и я о том же
правда может он ей тока сердечник помазал, тогда еще ничо...
