Автор Тема: Треснула пластмасса на радиаторе мотора М40  (Прочитано 4540 раз)
  • Репутация +19/-21
  • Локация: Харьков (Украина)
« : 05 Мая 2008, 22:56:43 »
Треснула пластмасса на радиаторе мотора М40.
Возле верхнего патрубка.
Новый стоит дороговато (в Харькове бехр около 150 дол.)
Б\У в 2 раза дешевле.
Задумался может какой КОЛХОЗ можно поставить подешевле?
Так как б\у радиатор тоже имеет пластмассу хрупкую за столько лет.
Кто что думает по этой проблеме?
Е30 318 свап М42 Е36 88г.
Рекомендуем почитать по теме Треснула пластмасса на радиаторе мотора М40
volgapower
« Ответ #1 : 05 Мая 2008, 22:59:02 »
сухая сварка тебе поможет
  • Репутация +19/-21
« Ответ #2 : 06 Мая 2008, 09:00:53 »
Её еще называют холодной?
Говорят она долго не держит, тем более там где перепады температур.
« Ответ #3 : 06 Мая 2008, 09:36:04 »
Не поможет.
  • Репутация +25/-7
  • Локация: Дубна, МО
« Ответ #4 : 06 Мая 2008, 09:40:43 »
если машинку еще долго у себя держать будешь, купи новый и ездий наслаждайся, а если о продаже думаешь то б\у или с этим что нибудь делай
сам недавно менял радиатор, мне обошелся 3900р жаба душила, были варианты от таза вкорячить, но после долгих раздумий, поставил новый  BEHR и радуюсь, ни каких перегревов ни разу не было
« Ответ #5 : 06 Мая 2008, 10:30:34 »
Ремонт двигла при перегреве будет значительно дороже чем новый радиатор!
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #6 : 06 Мая 2008, 12:01:52 »
+1000
Если уж совсем плохо, то можно попробовать запаять паяльником. Может строительный термофен тоже. Предварительно надо позаботиться об армировании места сварки какой-нить сеткой, скобками и т.п., чтобы трещина не разошлась от перепадов температуры. В качестве дополнительной пласстмасски (как припой, типа) я использовал толстую рыболовную леску - хорошо плавится и пристает к материалу основы. Но это всё временно, как уже сказано. И чревато...
  • 318i/09/1985, была :(
« Ответ #7 : 06 Мая 2008, 12:37:00 »
у меня тоже треснула пластмасса.
в итоге я покупал новый нисенс.
залеплять дырку - стремно и пластмассе там уже пипец.
лучше вколхозить новый от москвича или газели или таза (гдето ктото тут писал) чем ремонтировать.
« Ответ #8 : 06 Мая 2008, 13:17:14 »
В старых радиаторах пластик становится хрупким. Если начал трескаться - надо менять радиатор.
« Ответ #9 : 06 Мая 2008, 14:32:21 »
150$ = 3750 рупий. Это дорого? На мою 6000 и выше. Но бывает китайский за 3000. Он героически проработал полтора года и потек (обещали, что потечет через полгода). И может из-за него я чуток греюсь.
  • Репутация +19/-21
« Ответ #10 : 07 Мая 2008, 00:39:05 »
Всем спасибо.
Сегодня замазал холодной сваркой.
Завтра поставлю, попробую сколько прослужит.
« Ответ #11 : 07 Мая 2008, 00:54:03 »
долго только не пробуй.
и смотри в в зеркало заднего вида на мокрый след за машиной.
  • Репутация +19/-21
« Ответ #12 : 07 Мая 2008, 09:10:13 »
Трещина была не больша (выше справа от верхнего патрубка).
Вода потихоньку уходила когда радиатор полный.
Потом когда было половина то машина только в пробке начинала греться из-за того что помпа мало качала.
« Ответ #13 : 07 Мая 2008, 14:14:12 »
А, то есть трещина - в расширительном бачке? Там ее, по-моему, более реалистично заделать. Но не на долгие годы, конечно...
А исправен ли у тебя клапан в крышке бачка?
viper
« Ответ #14 : 07 Мая 2008, 17:11:13 »
Если трещина в самом бачке, то существует возможность заменить отдельно бачок. У нас он даже продается отдельно. И стоит намного меньших денег чем радиатор в сборе.
Но это гемор собрать-разобрать радиатор + нет гарантии что в итоге собранная конструкция окажется герметичной. В общем - пробовать можно, но есть шанс отрицательного результата.
Хотя, при наличии прямых рук - подогнать бачок и загерметизировать стыки по идее можно нормально.
зы. б/у радиатор М40 брать не советую. У радиаторов которые на разборке лежат сухие - от времени сильно портятся уплотнительные резинки, так что с высокой вероятностью купленный б/у радиатор просто сразу начнет течь в районе бачка.
  • Репутация +20/-17
« Ответ #15 : 07 Мая 2008, 21:11:05 »
А как проверить клапан в крышке расширительного бачка?
BMW 316i - sold
BMW 324td touring - sold
  • Репутация +19/-21
« Ответ #16 : 07 Мая 2008, 21:47:56 »
Сейчас проехался и ничего не помогло, под "сваркой" сочиться.
Подскажите от чего можно потавить?
Например от М20 подойдет на М40?
Или от чего лучше вколхозить?
П.С. за 150 дол. покупать новый нет никакого желания.
  • Студент
  • Репутация +9/-7
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #17 : 07 Мая 2008, 23:28:56 »
У мну такая же проблема!Я пока от таза заколхозил, потому что денег на новый нехватило, а машина нужна была, теперь как сдам сессию, обязательно первым делом куплю новый радиатор!Лучше не экономить, раз уж взял бмв!)))
  • Репутация +408/-228
« Ответ #18 : 07 Мая 2008, 23:35:08 »
у мня трескалась тоже,я вливал специальную жидкость в сам радиатор,в антифриз! она заделывала трещину и все гуд! правда временно! потом поменял радиатор
  • ...touring 93'
« Ответ #19 : 08 Мая 2008, 09:38:24 »
Найди (займи, укради, заработай) денег, и купи НОРМАЛЬНЫЙ радиатор! Лето впереди.
  • Репутация +19/-21
« Ответ #20 : 08 Мая 2008, 11:10:41 »
А с М10 не подойдет?
Как у него патрубки выходят?
  • Репутация +15/-1
« Ответ #21 : 08 Мая 2008, 11:16:49 »
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTlGNTAwMDIyJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODUwOTAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9ODc4MDAwMDQ=
У М10 нет расширительного бачка. У М40 - не знаю, есть-ли?
Верхний патрубок находится слева по ходу движения. Торчит в сторону двигателя.
Нижний патрубок - справа по ходу движения. Торчит вроде тоже к движку или чуть в сторону, не помню.
« Последнее редактирование: 08 Мая 2008, 11:19:40 от MaxOtto
  • Репутация +19/-21
« Ответ #22 : 08 Мая 2008, 12:43:10 »
Тут кто то ставил мотор М40 и радиатор оставлял с М10, немогу найти эту тему.
А чем плох радиатор от ВАЗ, кроме того что надо переделать под него крепления.
Его будет хватать для 1,8?
Гараж Саратов
« Ответ #23 : 12 Мая 2008, 19:28:40 »
Была у меня такая хрень с радиатором, причем треснул сам по себе на очень не старой машинке (около семи лет ей было). Делал так: брал эпоксидную смолу, зачищал вокруг трещины насколько можно и мазал ей. Сверху плотную ткань и уже по ней эпоксидкой пропитывал. Пару таких слоев из ткани решило проблему более чем на полгода. Потом операцию повторил, ну а там и машину продал.
vital3s
« Ответ #24 : 13 Мая 2008, 22:52:02 »
У меня зимой тоже пластмассовый патрубок радиатора треснул, а потом вообще отломился. Не заморачивался, новый поставил behr, доволен. И о температуре не парюсь и под капот приятно заглянуть...
