Автор Тема: Прямоток  (Прочитано 5193 раз)
Ridrih
« : 14 Мая 2008, 04:35:52 »
Подскажите плиз где можно купить нормальный прямоток для BMW e30 320i M20
В разумных ценах и чтобы звук был не лажевый....и где можно приобрести?
Вот что то типо этого
И какой лучше брать круглый или овальный....или вообще двойной?
« Последнее редактирование: 14 Мая 2008, 05:08:01 от Ridrih
Рекомендуем почитать по теме Прямоток
Ravex
« Ответ #1 : 14 Мая 2008, 10:08:54 »
Круглый/овальный/двойной - это насадки :)))
А по сути дешево купить нормальный звук малореально.
Ибо по хорошему он должен просчитываться под твою машину
Вон постала попытай где и как он делал.
  • Репутация +36/-30
« Ответ #2 : 14 Мая 2008, 10:43:01 »
если  хочешь нормальный прямоток  шоба ревел и дал прирост к динамике(не большой) то надо снимать всю систему вместе с коллектором, растачивать  или делать под заказ уши крепления коллектора.А что бы всё сделать нужен  нормальный знакомый сварщик и токарь.Тут стоимость работы посмотри /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MTI4MzYuMA==
Весь шлак в топку!!!
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #3 : 14 Мая 2008, 11:12:50 »
да даже нормальный токарь/сварщик/знакомый не сможет точно расчитать равно длинный паук, что б он еще и прирост дал
  • 286л.с./1000кг
Ravex
« Ответ #4 : 14 Мая 2008, 13:18:17 »
Тема прав, паук можно только купить готовый, под конкретный движкок.
Есть такие под м20, даже в продаже видел. Вот только стоимость у них несоциальная отнюдь. И плюс к ним все одно весь выпуск переваривать.
Ridrih
« Ответ #5 : 14 Мая 2008, 19:08:16 »
и примерная стоимость паука?
  • Репутация +205/-105
« Ответ #6 : 14 Мая 2008, 19:39:33 »
у меня убран резонатор, трубы стандартные - диаметрт не увеличен.....его нужно тщательно рассчитывать, чтобы не потерять в лошадках.....насколько я знаю, правильный диаметр помогает непросто выходить, а даже высасывать выхлопные газы наружу.....
у меня Ulter Sport...покупка, деинсталяция резонатора и установка вышли около 7 или 8 тысяч.
Ridrih
« Ответ #7 : 14 Мая 2008, 21:06:56 »
у меня тоже вырезан резонатор и катализатора....просто убраны соты, и заварин назад...но банка эта стоит....и звук такой глухой с родным глушаком..я вот думаю завтра прямоток установить...и вырезать эту банку и вварить просто 2 трубы..которые потом сайдутся в одну и выйдут в  прямоток....
думаю так лучше будет чем оставлять эту банку(из под резонатора и катализатора)
« Ответ #8 : 14 Мая 2008, 23:40:34 »
ты не торопись с модернизацией....лучше узнай сначала где-нибудь, где глушаками занимаются...стоит ли 2 трубы и т.п. .....тут все понимают, что хочется побыстрее....все ...и сразу =))
но ездить потом тебе, а не нам.....а если тянуть хуже станет или звук недостаточно приятный будет -вот тады будет обидно, что поторопился....
Ridrih
« Ответ #9 : 15 Мая 2008, 05:58:37 »
Ну тянуть она не значитель хуже будет если что не так...а вот звук да может быть неприятный...
Ravex
« Ответ #10 : 15 Мая 2008, 09:51:20 »
Без пламягасителя ты глушаки будешь менять с периодичностью раз в полгода, если не чаще :))
  • Репутация +36/-4
« Ответ #11 : 15 Мая 2008, 11:24:30 »
Две трубы в одну лучше не сводить, их неспроста две :)
Я вообще не верю в прибавки мощности от самодельных прямотоков, только рычание
« Ответ #12 : 15 Мая 2008, 11:54:16 »
прибавка может быть при ГРАМОТНОЙ ВСЕЙ СИСТЕМЕ выхлопа...ну и при соответствующем двигателе....прибавка при этом будет не в лошадях, как многие любят думать, а в % от мощности.....в нашем случае, при нулевике и прямотоке больше 10 % прироста получить никак......и то, эта цифра, на мой взгяд высоковата...
  • Репутация +36/-30
« Ответ #13 : 16 Мая 2008, 00:29:47 »
2 трубы сводить чревато  плохими последствиями(((((( МЫ на скирокко(кроссовый) сварили 2 трубы в  1, привело это к разрыву трубы выше сварки...Думай сам, а лучше съедий посоветуйся с кем нить как посоветовали выше. В экстирм мобиле прямоток сварить мне стоит 40к р....
  • Репутация +36/-4
« Ответ #14 : 16 Мая 2008, 10:13:32 »
40к ???
За такие деньги лучше покрасить кузов целиком!
.::ss::.
« Ответ #15 : 20 Мая 2008, 02:42:46 »
Да нах те этот прямоток у нас с офиса у парня субару Эмпрэза с прямотоком и 400слишним кабыл под капотом. Перепонкам в салоне просто пи............................!!!!!!!!! не для каждодневной езды!
Я проехался с ним от Виктории на Горького до Маяка с непривычки гул в голове на протяжении часа!
Мой совет меняй бочку в конце и всё !! У меня знакомый щас шаманит свой CRX старый стаит бочька за 2.5рубля очень даже приятный звук!!!!!
« Ответ #16 : 21 Мая 2008, 01:17:09 »
я так понимаю , тема уже перстала быть актуальной....но...надо было за советом лезть у другую ветку форума...уверен, там такая тема многократно поднималась
а я на днях в Зелек ездил....свыше 130 км/час приходится закрывать окошко и делать музыку громче....иначе ни речи человеческой ,ни музыки с моим рёвом не слышно :)
интересно, как у Тёмы уши при сотне км/час себя чевствуют ? у него погромче моего орет =)))))
  • Репутация +14/-4
« Ответ #17 : 21 Мая 2008, 01:21:32 »
У него может и музыка погромче орёт)))))))
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
  • Репутация +36/-4
« Ответ #18 : 21 Мая 2008, 10:49:50 »
Шумоизолироваться надо!
  • кто здесь
« Ответ #19 : 21 Мая 2008, 11:02:33 »
намана я привык, для пассажиров ватку вожу))
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +496/-75
  • Локация: КалИнинГраД
« Ответ #20 : 21 Мая 2008, 11:44:37 »
а мне нравится ))
  • е39 2000 (M-pack)
« Ответ #21 : 21 Мая 2008, 11:56:08 »
вот вчера был на улочке, что перед мостом на озерова направо ( если от Горького к Бауцентру ехать)..там сразу по левой стороне гаражики...реклами про сигнализации, звук и проч. ....стояли бентля и еще кто-то ( не обратил внимание, так как увидел .что инсайд) .....короче рядом стояли 2 молодые парнишки, а внутри машины...короче ничего там не было =))))) сидений, торпеды, ваще панеллей не было....вот её звукоизоляцией обтягивали для начала =))
ты так предлагаешь замахнуться на звукоизоляцию? :)
  • Репутация +36/-4
« Ответ #22 : 21 Мая 2008, 12:03:41 »
Я хочу двери шумоизолировать, арки, полку и стенку багажника
« Ответ #23 : 21 Мая 2008, 12:15:44 »
как начнешь делать - позови,я глянуть хочу =)))
  • Репутация +435/-56
« Ответ #24 : 22 Мая 2008, 10:14:41 »
Вот  народ не понимаю, хотите с прямотока поиметь некий прирост в моще и при этом звукоизолировать салон.
Но при грамотной звукоизоляции вес машины стремится к увеличению примерно до 70 кг.
Смысл прямотока опять сводится к 0
