Автор Тема: БЕДА С ТОРМОЗАМИ(нужен совет)  (Прочитано 1699 раз)
  • Репутация +6/-4
« : 19 Мая 2008, 22:57:02 »
ЧТО ТАКОЕ??????
Блин фигня, еду спокойно, вдруг педаль стало чуть мягче, через пару перекрёстков полностью мягкая, а потом вообще давление пропало...
Педаль стала мягкой-давления ноль, тормозит только в самом конце.....
Тормозуха ушла, но только на 2/3....
торозные диски, барабаны-сухие
помогите...срочно...
« Последнее редактирование: 20 Мая 2008, 12:50:24 от tolyan88
Рекомендуем почитать по теме БЕДА С ТОРМОЗАМИ(нужен совет)
  • Репутация +20/-17
« Ответ #1 : 19 Мая 2008, 23:00:10 »
Ну а кроме дисков и барабанов есть тормозные трубки, которые бывает лопаются. Их проверь
BMW 316i - sold
BMW 324td touring - sold
  • Репутация +6/-4
« Ответ #2 : 19 Мая 2008, 23:01:28 »
я предпологал, но ведь тогда бы тормозуха ушла вся!, а она ещё осталась
и к тому же трубки новые
Петр_Е30
« Ответ #3 : 19 Мая 2008, 23:07:16 »
не обязательно чтоб она вся ушла... ищи течь, наверное только так...
залей тормозухи и посмотри что будет...
точно барабаны сухие..?? посмотри вовнутрь, может цилиндр протек...
  • Репутация +6/-4
« Ответ #4 : 19 Мая 2008, 23:09:05 »
короче надо искать либо в трубках либо в цилиндрах???
в вакуумник и главный тормозной можно не лезть?!?
  • Репутация +6/-4
« Ответ #5 : 19 Мая 2008, 23:20:15 »
up!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Thantifaxath
« Ответ #6 : 19 Мая 2008, 23:48:43 »
В чем проблема-то?... Залил тормозухи, понажимал на тормоз, посмотрел под машину, где подтеки. Ну а потом, локализовав проблему, устраняй ее...
Тормозные диски мокрыми быть не могут в любом случае. Обычно если подтекает в районе колеса, то мокрыми получаются именно сами колеса прежде всего (после езды).
Если трубки новые, то надо смотреть места креплений с шлангами и места креплений шлангов к суппортам.
« Последнее редактирование: 19 Мая 2008, 23:51:23 от Thantifaxath
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Koenigsberg
« Ответ #7 : 20 Мая 2008, 00:01:04 »
Цилиндр сцепления мог потечь.
Если главный - то в нагох мокро, если рабочий - то под коробкой
  • Репутация +6/-4
« Ответ #8 : 20 Мая 2008, 12:52:04 »
всем спасибо! разобрался.
лопнула трубка на заднее левое колесо(((
отсюда вопрос:
Подскажите, где можно побыстрее и с гуманными ценниками заменить все тормозные трубки??? (по-возможности:адрес и телефон)
Thantifaxath
« Ответ #9 : 20 Мая 2008, 20:55:44 »
Если у тебя все трубки новые и шланги, то это можно легко заменить самому, отвернув 2 болта и привернув обратно.
Ну и прокачать тормоза потом.
