Автор Тема: ПОМОГТЕ!!! Льют форсунки (все) М40!  (Прочитано 6370 раз)
GERAin
« : 25 Мая 2008, 22:31:55 »
 Ситуация такая! Машина заводится,немного работае и глохнет. С каждой последующей попыткой завести,вспышки сводятся к минимуму. Холостых нет. В итоге выкручиваем свечи,свечи мокрые (прямо капает с них). Ставили другой комплект форсунок, та же ситуация.Подскажите,плиз,где искать и с чего начать?
Рекомендуем почитать по теме ПОМОГТЕ!!! Льют форсунки (все) М40!
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #1 : 25 Мая 2008, 22:58:35 »
1. смотри высоковольтные провода, + свечи могут херовничать
2. клапан на топливной рампе мог засраться и не стравливает давление
« Ответ #2 : 26 Мая 2008, 00:05:28 »
1. давление топлива
2. спросить у мозга (мотроника), что он думает о проблеме, либо менять расходомер и датчик температуры на заведомо исправные
GERAin
« Ответ #3 : 28 Мая 2008, 10:53:35 »
КАК ПРОВЕРИТЬ ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ДАТЧИКИ?
« Последнее редактирование: 28 Мая 2008, 10:59:19 от GERAin
Серега Техас
« Ответ #4 : 28 Мая 2008, 14:39:33 »
а на диагностику реально в падлу поехать ?
GERAin
« Ответ #5 : 28 Мая 2008, 15:32:47 »
я про диагностику по мойму не спрашивал! лучше с народом знающим пообщаться и сделать самому.А если  ты не знаешь,так ненадо не по теме писать!
« Ответ #6 : 28 Мая 2008, 16:02:23 »
похоже на забитую обратку... заклинивший регулятор или убитый расходомер.... мотроник (у меня по крайней мере) нормально заводиться и работает на хх без расходомера..... попробуй....
и замеряй давляк....
« Ответ #7 : 28 Мая 2008, 23:28:06 »
1. выкючить CAPS LOCK
2. измерить сопротивление датчиков при разной температуре и сравнить с табличкой из "книги знаний"
GERAin
« Ответ #8 : 28 Мая 2008, 23:42:35 »
Вообщем проверил температурный датчик-все норм! Завтро возьму манометр пойду проверять давление.
Кто знает, как его проще всего проверить?
А если заклинил регулятор давления его можно оживить?
« Ответ #9 : 28 Мая 2008, 23:47:17 »
нет если неработает то его ф топку....
Серега Техас
« Ответ #10 : 29 Мая 2008, 11:22:36 »
   Потому что знаю потому и говорю - поехать впадлу тебе что бы за 10 бачей знать ТОЧНУЮ причину, а не гадать что то с кем то кто твой мотор не видел и не слышал! хотя если ты не находу то да смысл есть методом перебора...
  Вторичный клапан - не чиниться - только замена - проверка давки покажет тебе  как он пашет...
до 2000 тыс оборотов работает он - нагнетает давку что бы старт был хороший - у меня медленно работал - кинул с другого мотора - сейчас веселее тянет с низов... а у тебя он что ваще клину дать должен получается ?
   Так что кинь чей то - проверь...
   А с зажиганием и компом все в порядке я так понимаю - что ты уперся в прыск ?
« Ответ #11 : 29 Мая 2008, 14:41:05 »
По-моему, это фантазия. Он про обороты ничего не знает и давление нагнетать не умеет.
Речь про клапан-регулятор давления топлива на топливной рампе?
Он поддерживает постоянную разницу давлений между топливной рампой и впускным коллектором. Чтобы давление, под которым топливо распыляется форсунками, было постоянным.
GERAin
« Ответ #12 : 29 Мая 2008, 20:59:31 »
сегодня проверил давление. стартером не крутил(т.к. проверял температурный датчик и еще не вернул его на место),кинул насос на плюс. вообщем показало 4.2 кг. (а должно быть 3кг) . что вы скажете про такую разницу в давление?
« Ответ #13 : 29 Мая 2008, 21:33:22 »
дофига... 3 это максимум ато и 2,5 смотри по номеру регулятора давления...
щас и не вспомню какой на м40 стоит... но 4,2 это много... ещё чуть чуть и на стыках польется... а потом и насос вылетит... проверь обратку и регулятор....
« Последнее редактирование: 29 Мая 2008, 21:36:16 от BMW_3xx_i
  • Репутация +20/-17
« Ответ #14 : 29 Мая 2008, 21:47:33 »
На м40 регулятор на 3 бара. А ты где  давление давление мерил? Непосредственно на самом насосе или в топливной системе?
BMW 316i - sold
BMW 324td touring - sold
« Ответ #15 : 29 Мая 2008, 22:23:43 »
ага..,
..куда манометр цеплял?
  • Репутация +14/-4
« Ответ #16 : 29 Мая 2008, 22:45:17 »
Если в топливной рампе мерел то меняй регулятор! Он стоит не так уж дорого.
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
GERAin
« Ответ #17 : 29 Мая 2008, 23:36:22 »
Манометр втыкал между выходом с топливного фильтра и трубкой тудатки топливной рампы.Стоимость регулятора давления в наших краях (РБ)88у.е под заказ.Читал про "Волговский"регулятор,тоже на 3кгс.На М40 станет или нет?
« Последнее редактирование: 30 Мая 2008, 13:17:08 от GERAin
GERAin
« Ответ #18 : 31 Мая 2008, 13:55:06 »
сняли шланг обратки (засунули в бутылку) давление вернулась в норму 3кг. машина заводится и глохнет,свечи сухие. когда останавливается двигатель давление на манометре падает на ноль. помогите советом!
  • Репутация +20/-17
« Ответ #19 : 31 Мая 2008, 14:12:41 »
Если при снятой обратке давление нормуль в системе - значит где-то пережата или перебита обратка, ищи может под днищем где. А когда двиг останавливается и давление в ноль падает , то очень вероятно регулятор кердык ,не держит давление, у меня так было.
Возможно у тебя вкупе две неисправности , перебита обратка и плохой регулятор, но если при нормальном давлении машина заводится и глохнет , то возможно что-то еще не так
« Последнее редактирование: 31 Мая 2008, 14:14:33 от andrews
BMW 316i - sold
« Ответ #20 : 31 Мая 2008, 15:00:11 »
насос мог полететь вследствие забитой обратки..
GERAin
« Ответ #21 : 31 Мая 2008, 16:44:33 »
вообщем вскрыли расходомер( он был вскрыт до нас) и держали рукой заслонку расходомера открытой на 1/4,машина начала держать обороты,как только её отпустили,машина заглохла.
  • Репутация +62/-26
« Ответ #22 : 31 Мая 2008, 16:59:02 »
 нахера в расходомер то полезли?! Дунь ртом в обратку и посмотри продуется или нет. походу она у тебя забитая! отсюда все проблемы.
  • 323i- Продана
GERAin
« Ответ #23 : 31 Мая 2008, 20:37:29 »
С обраткой определились,походу засор,затык и.т.д.В данный момент обратка сливается в 5литровую канистру под капотом,манометр стабильно показывает 3кг при загушеном двигателе давление тоже около 3кг(уходило в 0 "полтергейст "какойто) ,но машина работает пока заслонка расходомера немного приоткрыта.Отпускаешь заслонку,ГЛОХНЕТ!!!
« Ответ #24 : 31 Мая 2008, 21:57:43 »
это неправильно. посмотри что написано на самом регуляторе. должно быть 3,0ваr. на нем давление должно быть 2,5 на хх и на заглушеном.
3.0 - при полном газе или со снятой вакумной трубкой.
поюзай поиск.
не знаю как на м40, на м20,м30 становится. имхо они унифицированы. должен стать.
