Автор Тема: трубки слива люка  (Прочитано 4942 раз)
  • Репутация +36/-16
  • Локация: Лен.Область
« : 26 Мая 2008, 10:45:12 »
перевариваю пороги, много добрых слов сказал в адрес старого хозяина - внутри все залито отсыревшим макрофлексом, передние динамики тоже оказались залиты, трубки слива от люка выведены прямо в порог!!! там просто болото было!!!!
Вопрос: куда они должны выходить в реале?
Рекомендуем почитать по теме трубки слива люка
« Ответ #1 : 26 Мая 2008, 11:02:24 »
ну, вообще, вроде в порог и должно быть..
  • Репутация +36/-16
« Ответ #2 : 26 Мая 2008, 11:03:32 »
а потом вода куда уходить будет???
  • Репутация +36/-16
« Ответ #3 : 26 Мая 2008, 13:05:33 »
up!
  • Репутация +26/-1
  • Локация: Москва_ЮЗАО
« Ответ #4 : 26 Мая 2008, 13:27:09 »
Передние трубки уходят прям в порог! Меня тоже это очень парит. Вода потом стекает через маленькие отверстия в порогах, точнее отверстия не в порогах, а в усилителях порогов. По моему человек с ником арнольд решил очень грамотно эту проблему. Найди историю о его авто и посмотри там.
  • Репутация +25/-7
  • Локация: Дубна, МО
« Ответ #5 : 26 Мая 2008, 14:26:17 »
x-500
« Ответ #6 : 26 Мая 2008, 15:14:44 »
  • Репутация +36/-16
« Ответ #7 : 26 Мая 2008, 16:55:38 »
Спасибо!
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #8 : 27 Мая 2008, 00:05:46 »
просто предыдущий хозяин мудак, залил пеной сливные отверстия в порогах, поэтому и болото. Не удивлюсь, если вода из порога плавно перетекала в салон.
Высверли отверстие в передней стойке и через него выведи трубку наружу, под подкрылок передней арки. Еще лучше в отверстие вставить резиновый уплотнитель (наподобие как у жгутов проводов, кот входят/выходят через моторную перегородку)
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +36/-16
« Ответ #9 : 27 Мая 2008, 14:42:22 »
посмотрев на фотки так и собирался сделать)))
в салон на пол вода не шла а медленно накапливалась в пене. Так как оконечности трубок тоже оказались залиты, вода стояла в трубках, а под дождем при резком разгоне и тормажении лилась через люк в салон!!! вот это,мягко говоря,  было очень не приятно ...
встречу старого хозяина....
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Псков
« Ответ #10 : 09 Июня 2009, 01:07:04 »
народ, передние трубки в арку выводите просто так (или через уплотнители), длины хватает, а с задними кто что делал? они короткие.
вариант вварить трубку бОльшего диаметра в низ кармана и в него уже пустить сливную трубку, кто что думает по этому поводу?
« Последнее редактирование: 09 Июня 2009, 01:23:38 от Dr.DuM
  • BMW e30, 316, m10b18, седан, 1985 - продана->e36 m40b18 продана->e39 m52b20
bik-top
« Ответ #11 : 09 Июня 2009, 15:03:04 »
а в бок наружу никто не выводил? - что можете о таком сказать? (просто подкрылок нет охоты снимать, назад можно так не поставить :( )
должно сработать.
когда я смотрел туда на эту же проблему, то просто придавил трубки к креплениям, натянул, вроде хорошо достало..
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #12 : 09 Июня 2009, 18:28:25 »
мда...у меня хоть люка нет,но когда переваривал пороги внутри их было сухо,а вот в салоне вода,грязь чуть ли трава не росла пля
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Псков
« Ответ #13 : 14 Июня 2009, 20:03:11 »
вот так получилось спереди, сзади такие же трубки вертикально вварить будем и в них шланги сливные вставлять.
