Автор Тема: Кто нибудь менял сам вакуумник?  (Прочитано 6435 раз)
GraphX
« : 18 Декабря 2006, 12:08:38 »
Скажите, надо ли откручивать трубки от ГТЦ, чтобы вынуть вакуумник? Какие есть тонкости, что менять обязательно?
Рекомендуем почитать по теме Кто нибудь менял сам вакуумник?
aziz
« Ответ #1 : 18 Декабря 2006, 16:17:33 »
никаких трудностей эта процедура не вызывает
только нужно быть аккуратным и иметь помощника
перед всем этим делом нужно залезть под машину и позырить в каком состоянии штуцера на супортах. они могут прикиснуть и жопа...
если все нормально, то:
снимаешь расходомер воздуха
откручиваешь кронштейн бочка с маслом для ГУРа (если есть)
снимаешь бачек с ТЖ с ГТЦ просто отверткой широкой равномерно поддеваешь и он снимется
потом откручиваешь трубки от ГТЦ и гайки которые его держат.
потом ткручиваешь из салона 4 гайки.
на самом вакуумнике есть воздушная трубка ее тоже аккуратно снимаешь там хомут по-моему тока
вытаскиваешь вакуумник
продуваешь и чистишь ГТЦ
можно сразу поменять воздушный фильтр (по желанию)
обязательно меняешь резиновую прокладку между ГТЦ и вакуумником (возможно она будет в комплекте с вакуумником)
между вакуумником и кузовом стоит тоже прокладка квадратная если ее нет в комплекте это не страшно можно обойтись и герметиком
ну и литр полтора тормозухи
собирать в обратной последовательности.
не перетягивать гайки!!!
ну а потом прокачка - вот зачем помощник
сначала прокачиваем ГТЦ, а потом супорта задний правый, задний левый, передний правый, передний левый
вот и все
GraphX
« Ответ #2 : 18 Декабря 2006, 16:37:29 »
Айда статью в базу... таки придется трубки откручивать... еще добавьте в статью про то что надо запастись специальным ключиком для трубок тормозных, как называется не помню.
B.B.
« Ответ #3 : 05 Мая 2009, 00:15:32 »
Вакумник со стороны педального узла крепится четырьмя гайками к кузову. К трем гайкам доступ без проблем,  а вот к верхней левой подобраться тяжело, но есть хитрость. В педали тормоза есть технологическое отверстие в которое пролезает голова на 13, если взять длиный вороток на трещетку то можно добраться до этой гайки- отверстие ровно напротив неё.
П.С. у меня м10 и я расходомер не снимал....
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #4 : 03 Сентября 2009, 16:49:56 »
+1 к Вове, у меня М40 - не снимал расходомер. А вообще, меняйте трубки на медные, только штуцера отечественные не ставьте - гамно...
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +198/-161
« Ответ #5 : 10 Сентября 2009, 11:58:54 »
при замене вакумника не надо отсоединять ГТЦ
8 926 791 4055
============== www.alpinaclub.ru    BMW - это сила которой нужно владеть с холодным сердцем!!!   моя машина - /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5hbHBpbmFjbHViLnJ1L2ZvcnVtL3ZpZXd0b3BpYy5waHA/Zj00JmFtcDt0PTQ5MA==
