Автор Тема: Спидометр некоректно показывает скорость.  (Прочитано 5736 раз)
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« Ответ #25 : 29 Мая 2008, 15:00:07 »
Разбери панель, вынь спидометр, посмотри номера (Спидометр 62 12 1376724 MP/H+KM/H либо Спидометр 62 12 1372229 KM/H или 62 12 1374804)
Рекомендуем почитать по теме Спидометр некоректно показывает скорость.
BLOODBAT
« Ответ #26 : 29 Мая 2008, 15:00:40 »
Sandi
мне хочется испрвить этот недочет. оставаясь на этой резине как можно это исправить или поправить ???
Shizgara
« Ответ #27 : 29 Мая 2008, 15:01:12 »
ну по твоему описанию график линейный получаеться, и получаеться что на 0 на спидометре должно быть 40
BLOODBAT
« Ответ #28 : 29 Мая 2008, 15:01:32 »
седня разберу. гляну и напишу что к чему ))
BLOODBAT
« Ответ #29 : 29 Мая 2008, 15:02:44 »
Shizgara не веришь могу продемонстрировать лично )))
в стоячем на спидометре 0. а на скорости в +40 врет.
  • Репутация +12/-3
« Ответ #30 : 29 Мая 2008, 15:13:23 »
Проще говоря, разбери панель, замени спидометр целиком, собери, поставь, прокатись дальше по факту, либо радоваться ЗАРАБОТАЛО, либо дальше думать…
Колхозников много, могли просто заменить циферблат с миль на км или с разметкой с 260 на 220...
А резину не вздумай трогать дело не в ней на 99,9%
BLOODBAT
« Ответ #31 : 29 Мая 2008, 15:19:56 »
Ок. так и сделаю сегодня же ))) спасибо. о том. как это было и результатах напишу ))
Серега Техас
« Ответ #32 : 29 Мая 2008, 16:01:39 »
ну погрешности есть на ВСЕХ машинах... и зависит это конечно и от размера резины, но не на 40 км/ч... 5-20 макси... думаю нужно примерить чью то другую приборку для начала...
BLOODBAT
« Ответ #33 : 29 Мая 2008, 16:30:13 »
Гдеж ее взять то ?? покупать пока неохота)))
BLOODBAT
« Ответ #34 : 29 Мая 2008, 16:30:48 »
хм... вот вопрос !!!
А КТО ОДОЛЖИТ СВОЮ ПРИБОРКУ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ??? !!! ))))
  • Репутация +17/-6
« Ответ #35 : 30 Мая 2008, 01:08:57 »
А не может зависеть, например, от передаточного числа редуктора? То есть, приборка от мотора  с тем же числом цилиндров, но, например, от м40 на м10 - тахометр правильно будет показывать, а спидометр врать. Вряд ли из-за размера резины на 40 км/ч может ошибаться.
  • Машина строится. Снова.
BLOODBAT
« Ответ #36 : 30 Мая 2008, 11:07:00 »
Рассказываю !!! )))
загнал машину в гараж к другу, начали снимать приборку.... как снимается она я НЕ ЗНАЛ до этого ))) но начал без страха снимать понемногу ))) мучаясь и ища чтобы открутить снял все нужно е и вынул приборку. разобрал. откручивал все то. что откручивается. Дошел до схемы, там контакты запаяны и больше ничего не снять. Посидели с парнем вдвоем, репы почесали сета покрутили, стрелку, шестреренки, которые километры накручивают и решили собрать ее обратно. Собрали. ни одной лишней детали не осталось ))) к всеобщему щастью. РЕшили проверить. РАБОТАЕТ ЛИ ОНА ВООБЩЕ )))) увидели что работает и не только. Спидометр начал работать ЛУЧШЕ.
На третью я переключался на 60км\ч.
На 4 уже на 80км\ч
рАБОТАЕТ ХОРОШО !!! сегодня проверю на предмет насколько врет. надеюсь что врать не будет )))
Причину, по которой он начал работать лучше НЕ ЗНАЮ. может я винтики лучше закрутил и он перестал так глючить. но вобщем все отлично )))) все удалось и работа выполнена ))) отлично.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #37 : 30 Мая 2008, 20:56:43 »
Бывает слишком длинные саморезы в приборку вкручивают и замыкают дорожки на плате.
BLOODBAT
« Ответ #38 : 31 Мая 2008, 17:17:17 »
Вовка.
Ну ты знаешь я вкрутил обратно теже винты, что и были. и все заработало. Вожможно где то винтик разболтался, а я его подтянул.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #39 : 31 Мая 2008, 17:24:59 »
Короткий винт,тот что прикручивает указатель ТО. Остальные длинные.
