Автор Тема: Странное с датчиком давления  (Прочитано 1671 раз)
Freedy aka Тёмыч 32
« : 04 Июня 2008, 12:18:07 »
Уважаемые,помогите разобраться.На М10 датчик давления масла стоит на фланце ГБЦ.Все наверно представляют как выглядит этот датчик:Металлическая обоймочка с резьбой,далее пластмассовая хреновина и штекерочик на конце. Какой раз уже ставлю новый датчик и  масло начинает ссечь между ПЛАСТМАССКОЙ и ОБОЙМОЧКОЙ. то есть сквозь сцуко датчик.Последнее время начала гореть лампа масла на горячую.Масло 10W40... Уже не знаю что и думать.А течет так,серъезна...
Рекомендуем почитать по теме Странное с датчиком давления
« Ответ #1 : 04 Июня 2008, 12:28:52 »
купи новый датчик
Freedy aka Тёмыч 32
« Ответ #2 : 04 Июня 2008, 13:17:50 »
Блин очередной... Я понимаю что он нужен новый.Но ведь должна же быть причина,нахрен они ломаются каждые два месяца.... ((
  • Репутация +20/-17
« Ответ #3 : 04 Июня 2008, 13:26:30 »
А давление масла мерил, раз уж датчик снимал? На горячую-нехороший знак.
BMW 316i - sold
BMW 324td touring - sold
Freedy aka Тёмыч 32
« Ответ #4 : 04 Июня 2008, 14:34:18 »
Нет не мерил,манометра под рукой как-то не оказалось (( Но  теоретически нормальное,если оно так щемиццо на ружу стремительно. Знаю что не хороший,вот и пытаюсь выяснить,когда же  грозит кулак дружбы..
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #5 : 04 Июня 2008, 17:12:00 »
была такая темо здесь. стопудово помню. чем закончилось не помню попробуй поиск
Freedy aka Тёмыч 32
« Ответ #6 : 04 Июня 2008, 18:26:17 »
Как вариант это моя тема была и как Вы можете догадаться,закончилась она ничем ...
