Автор Тема: Регулятор давления топлива - аналог?  (Прочитано 7563 раз)
Aloy
« : 04 Июня 2008, 16:03:53 »
Доброго времени суток. У меня накрылся регулятор давления топлива Bosch 0280160248. проблема состоит в том, что у нас найти его практически невозможно, но есть PIERBURG 7.21 197.12 (он же возможно 7.21 197.62)    1 711 542.9. Подскажите плиз можно ли его поставить? Движок М10 1.8
« Последнее редактирование: 04 Июня 2008, 16:52:27 от Aloy
Рекомендуем почитать по теме Регулятор давления топлива - аналог?
  • Репутация +3/-2
« Ответ #1 : 04 Июня 2008, 16:21:02 »
Жди ответа от Volk или Pugnator,они помогут
BMW E30 M10 (переделка)
BMW E36 M44ti (compact)
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #2 : 04 Июня 2008, 17:06:43 »
волга на 3 бар становиться как родной
Aloy
« Ответ #3 : 04 Июня 2008, 18:24:02 »
Но меня больше интересует подойдет ли Pierburg?
  • Репутация +54/-17
« Ответ #4 : 04 Июня 2008, 18:53:09 »
екзист показывает м20 2.5 бар - подойдёт
« Последнее редактирование: 04 Июня 2008, 18:55:30 от Garik
Aloy
« Ответ #5 : 04 Июня 2008, 18:58:18 »
Спасибо
Pugnator
« Ответ #6 : 04 Июня 2008, 19:56:10 »
Если стоит джетроник, то лучше родной оставить.... потому как если поставить 3 барный он будет заливать двигатель. Но так как родной стоит вообще неадекватных денег, то можно провести нехитрую операцию с волговским и все будет чикипуки ;)
  • Репутация +54/-17
« Ответ #7 : 04 Июня 2008, 20:52:08 »
колись чё за операция?)
Pugnator
« Ответ #8 : 04 Июня 2008, 21:14:34 »
Вообще РДТ можно развальцевать и поставить пружину от 2.5барного, я уже много раз делал такое, только пружину наоборот поджимали, точно так же тюнятся вестгейты, блоуоффы.
Вот так  это делается на примере вестгейта
/scott/
« Ответ #9 : 05 Июня 2008, 01:09:51 »
+ 1
ездил с ним 2 недели проблем никаких не было
« Ответ #10 : 05 Июня 2008, 01:46:09 »
не будет заливать. изменений можно и не заметить. попробовать нужно. если уж идти на развальцовку регулятора, то нетрудно его регулируемым сделать, что очень даже перспективно, и в принципе будет возможность регулировать кач-во смеси давлением бензина а не ДМРВ.
Dim@n
« Ответ #11 : 05 Июня 2008, 08:05:33 »
+ 1
а через 2 недели начались проблемы?
Pugnator
« Ответ #12 : 05 Июня 2008, 08:45:44 »
Не нужно быть гадалкой, а нужно просто понимать работу инжектора. Если стоит разбитый джетроник - то на самом деле пофиг, но на нормальном инжекторе так делать не стоит. Точнее можно, но желательно соответственно уменьшить тайминги форсунок
