Автор Тема: свет заднего хода не пашет!!!  (Прочитано 1427 раз)
  • Репутация +22/-5
  • Локация: г. Щелково
« : 07 Июня 2008, 14:15:29 »
помогите плиз, поменял коробку на ту в которой меньше слышно шуршание подшипника первичного вала, все стало отлично, но пропал свет заднего хода, подскажите что может быть такое? на старой коробке работало :) проводки скрутил правильно вроде...
Рекомендуем почитать по теме свет заднего хода не пашет!!!
« Ответ #1 : 07 Июня 2008, 14:19:05 »
А где ты проводки скручивал?
  • Репутация +22/-5
« Ответ #2 : 07 Июня 2008, 14:31:13 »
ну типа провода от новой коробки просунул через дырку кулисы и в салоне уже скрутил так что бы по цветам совпадали...
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« Ответ #3 : 07 Июня 2008, 14:39:20 »
проверяй контакты и работу самого датчике на коробке...
« Последнее редактирование: 07 Июня 2008, 14:41:00 от Sandi
Перехватчик
« Ответ #4 : 07 Июня 2008, 14:42:37 »
у меня вообще перерезаны около кулсы, руки дойдут-озадачусь. Проверить раьотоспособность собственно датчика можно при помощи тестера(или обычной лапы, с такой вот схемой: припаять провод одним концом к батарейке -, другой конец к ломпочке(светодиоду), потом паяешь другой провод к другому контакту лампы/диода, потом другой провод к батарейке, всего нужно три провода) подключаешь к скрутке и втыкаешь заднюю, если датчик работает-тестер покажет/лампа загориться(для диода важна полярность подключения). Проверь это сначала
  • Репутация +22/-5
« Ответ #5 : 07 Июня 2008, 14:43:04 »
по поводу датчика поподробнее плиз, просто я не помню уже устройства там, как проверить сам датчик? может проще от старой коробки датчик поставить? трудно ли он извлекается ?
  • Репутация +12/-3
« Ответ #6 : 07 Июня 2008, 14:55:58 »
Проверить можешь просто тем, что есть под руками, тестер, прозвонка. Подключи к датчику и включи заднюю, эл цепь должна замкнуться…по делу под кожухом кулисы должен быть штатный разъем!!!
По поводу замены, не трудно, открути и переставь...
Перехватчик
« Ответ #7 : 07 Июня 2008, 15:01:03 »
Sandi верно глаголит...
