Автор Тема: Питание стеклоподъёмников.  (Прочитано 3989 раз)
  • Репутация +56/-299
  • Локация: Питер-Центр
« : 09 Июня 2008, 16:45:48 »
Откуда лучьше взять питание стеклоподъёмников спал? подскажите, только по подробнее.
  • 340 (M60B40) был
daily car e36 328 touring
e36 купе с 2жз
Рекомендуем почитать по теме Питание стеклоподъёмников.
  • Репутация +6/-4
« Ответ #1 : 09 Июня 2008, 16:57:23 »
от прикуривателя "+" провод
« Ответ #2 : 09 Июня 2008, 18:03:16 »
а его пред выдержит? и выдержит ли его пред если ещё сам прикуриватель работает или там зарядка телефона?
  • 340 (M60B40) был
e36 купе с 2жз
  • Репутация +435/-56
« Ответ #3 : 09 Июня 2008, 18:08:15 »
а стандартной проводки что нет ????
« Ответ #4 : 09 Июня 2008, 18:59:22 »
неа, нету
  • 340 (M60B40) был
e36 купе с 2жз
« Ответ #5 : 09 Июня 2008, 19:16:18 »
Странно помоему у всех должна быть.
  • Репутация +6/-4
« Ответ #6 : 09 Июня 2008, 21:03:17 »
выдержит
« Ответ #7 : 09 Июня 2008, 21:13:18 »
Тогда лучше брать сразу от акумы через релюху и отдельный предохранитель.
« Ответ #8 : 09 Июня 2008, 21:52:05 »
2Леон было бы здорово, но аккум в багажнике. =(
  • 340 (M60B40) был
e36 купе с 2жз
VADYA
« Ответ #9 : 09 Июня 2008, 23:47:39 »
от 17 пред идет релюха от рел. проводка на разъем справа от рул. кол. 25 конт туда и поткл. только реле поставить надо разъем К5 (точно не помню). это стандартный вариант (на прошлой неделе себе так подкл.)
« Последнее редактирование: 09 Июня 2008, 23:50:40 от VADYA
« Ответ #10 : 10 Июня 2008, 18:42:48 »
вот эт больше похоже на то что нужно, а где найти 25 контакт?
  • 340 (M60B40) был
e36 купе с 2жз
VADYA
« Ответ #11 : 11 Июня 2008, 16:19:16 »
Не 25й а 25и контактный позже посмотрю какого цвета провод подходит отпишусь
« Ответ #12 : 11 Июня 2008, 18:06:52 »
угу, и где эт всё найти? я чё та не понимаю. =(
  • 340 (M60B40) был
e36 купе с 2жз
« Ответ #13 : 11 Июня 2008, 18:23:53 »
а напрямую от акума сложно?
« Ответ #14 : 11 Июня 2008, 19:48:17 »
2Холланд читай выше - аккум у меня в багажнике, так что не катит.
  • 340 (M60B40) был
e36 купе с 2жз
« Ответ #15 : 11 Июня 2008, 21:00:55 »
какая разница? один фиг провода к ручке кпп тянуть и обратно.
« Ответ #16 : 11 Июня 2008, 23:20:36 »
разница очень даже сушественная, зачем ташить из багажника, если можно взять откуда нить из косы под торпедой? нет, ну кому не влом вести из багажника провода на стёкла, тот пусть так и делает, я не из таких, т.к. это глупо, да и провода спрятать в салоне 30 не так уж и просто.
  • 340 (M60B40) был
e36 купе с 2жз
Перехватчик
« Ответ #17 : 11 Июня 2008, 23:38:26 »
+1 полностью согласен, уж точно лучше чем от прикуривателя и уж тем более если есть стандартные варианты установки!
« Ответ #18 : 12 Июня 2008, 11:17:46 »
По поводу спрятать провода в салоне немного не соглашусь, там места не немерено, вопрос в том как качественно хочется сделать.
Dim@n
« Ответ #19 : 12 Июня 2008, 11:28:53 »
ну если уж тебе так в лом, возьми тогда питание с самого толстого провода под торпедой, через предохранитель естественно.
« Ответ #20 : 12 Июня 2008, 13:38:09 »
Вадя обещал отписать как подключить всё по штатному. вот и жду ответа
  • 340 (M60B40) был
e36 купе с 2жз
« Ответ #21 : 15 Июня 2008, 01:56:50 »
так никто и не отписал как штатно подключить стеклоподъёмники =((
  • 340 (M60B40) был
e36 купе с 2жз
  • Репутация +33/-23
« Ответ #22 : 15 Июня 2008, 11:03:16 »
как вообще стекло подъемники выглядят ? кто может дать фотку ?
« Ответ #23 : 15 Июня 2008, 13:31:13 »
у меня не оригинал, поисчи в яндексе Spal 21
  • 340 (M60B40) был
e36 купе с 2жз
  • Репутация +26/-1
  • Локация: Москва_ЮЗАО
« Ответ #24 : 15 Июня 2008, 20:10:12 »
Ну и что, что в багажнике, плюсовая клемма все равно под капотом есть, от туда и тяни провод, через релюшку и предохранитель. Спал лучше так подключать, а то тупить будет.
