Автор Тема: спидометр. 100 кмч  (Прочитано 1724 раз)
LEX1122
« : 18 Июня 2008, 22:14:26 »
привет.
спидометр не работал с момента покупки авто, как у меня так и у предыдущего хозяина. кстати он говорил, что вроде бы раньше там стояли часы, и вместо них поставили тахометр.
решил глянуть что да как. значит на приборке есть 3 гнезда. слева, справа и посередине. левое и правое подключены, а вот среднее пустое. что касается тахометра...он там как-то примазан, приклеен. и от него отдельно идет пучок проводов.
насколько я понимаю, то среднее гнездо как раз и есть спидометр и тахометр. это так?
после того как я собрал все, при повороте ключа в первое положение, стрелка спидометра показывает 100 км... ну и после запуска двигателя.
Ребята, посоветуйте что делать. уж очень хочеца спидометр  :)
Рекомендуем почитать по теме спидометр. 100 кмч
arkovalex
« Ответ #1 : 18 Июня 2008, 22:18:39 »
лично у меня посередине вообще ничего не воткнуто...и вроде все работает. может беда в самом спидометре. а может в СИ плате...если чего у меня есть лишний спидометр можно прикрутить посмотреть что да как.......если завтра будешь на встрече, привезу..
  • Репутация +10097/-92
  • Локация: Las Vegas
« Ответ #2 : 18 Июня 2008, 22:22:48 »
средина - это не спидометр и тахометр - попробуй поменять батарейки в приборке либо посмотри контакты везде
  • 325 cabrio 88'
arkovalex
« Ответ #3 : 18 Июня 2008, 22:23:59 »
кстати, а что есть середина?
  • Репутация +56/-299
  • Локация: Питер-Центр
« Ответ #4 : 18 Июня 2008, 22:43:37 »
середина нужна для подключения БК. курите форум господа.
  • 340 (M60B40) был
daily car e36 328 touring
e36 купе с 2жз
LEX1122
« Ответ #5 : 18 Июня 2008, 22:44:30 »
думаю что приеду. ))
LEX1122
« Ответ #6 : 18 Июня 2008, 22:46:20 »
а как он вообще подключается??
« Ответ #7 : 18 Июня 2008, 22:57:31 »
+1!!! Сначало форум покапайте а пото уж пишите!
И ещё это тема для раздела ремонта!!!
pioner95
« Ответ #8 : 18 Июня 2008, 23:28:29 »
Посередине желтый разъем под косу в часы, в центральной панели торпеды. Столкнулся с таким когда выдирал себе приборку с тахом.
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #9 : 19 Июня 2008, 09:51:54 »
Середина - БК, Блок часов и термометра забортного воздуха(М40)...
Посмотри не прожжены-ли дорожки на плате(у меня так было при покупке), осмотри всю плату - нет ли где повреждений, как самой платы, так и отдельных Э.Т. элементов.... и, читайте форум!
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • BMWorc
  • Репутация +18/-12
« Ответ #10 : 19 Июня 2008, 10:45:49 »
Чувак - не парь мозг - разбирай все заново - ты просто тупо стрелку сместил....я так же накосячил када разбирал приборку - у меня минус 40 показывало)))))
до конца в одну из сторон упераешь - и давишь посильнее)))
ПС - тахометр мне установить не удалось....приборки сцуко разные((((((
Т-80
« Ответ #11 : 19 Июня 2008, 13:35:17 »
 тахометр установить не удалось....приборки сцуко разные((((((
quote]
значит у тебя есть приборка от м10?
LEX1122
« Ответ #12 : 19 Июня 2008, 14:06:35 »
всем спасибо ) буду читать форум, может разберусь ))
arkovalex
« Ответ #13 : 19 Июня 2008, 14:24:57 »
а какого производителя у тебя приборка?
  • BMWorc
  • Репутация +18/-12
« Ответ #14 : 20 Июня 2008, 10:51:09 »
Т-80 угу)
