Автор Тема: Не могу настроить открытие багажника с брелока сигнализации.  (Прочитано 2386 раз)
hunter_84
« : 19 Июня 2008, 11:05:39 »
Подскажите плз, может, кто сталкивался с подобной проблемой.
У меня сигналка позволяет с брелока открывать багажник. Поставил привод в багажник, протянул провода, вывел на кнопку в салон - с кнопки открывается нормально.
Если же подключаю к проводам сигналки, то привод не реагирует.
Управление работает по "-", т.е. когда нажимаю кнопку на брелоке, на один провод сигналки приходит "-", т.е. с сигналкой, вроде, все в порядке.
Однако, когда я плюсовой провод от привода подключаю к +12В, на второй провод привода также начинает приходить +12В (хотя, как я думаю, там должен оставаться "0"), поэтому когда я его подключаю к проводу сигналки, при нажатии кнопки "-" не появляется.
Как побороть проблему?
Рекомендуем почитать по теме Не могу настроить открытие багажника с брелока сигнализации.
« Ответ #1 : 19 Июня 2008, 11:29:50 »
у тебя привод подключен по системе "с отрицательным полюсом" (или кагто таг), тоесть, сейчас он у тебя управляется плюсом с кнопки. так? нужно сделать его "+".
нужно провести плюсовой неразмыкающийся провод на привод, а вот уже второй провод тянуть на кнопку замыкающуюся на массу, и на сигналку.
hunter_84
« Ответ #2 : 19 Июня 2008, 11:59:25 »
Он у меня управляется по минусу.
Напиши поподробнее что ты имеешь ввиду плз.
« Ответ #3 : 19 Июня 2008, 12:07:40 »
напиши поподробнее как именно подключен привод замка. у тебя кнопка замыкает цепь на массу?
hunter_84
« Ответ #4 : 19 Июня 2008, 12:21:35 »
У меня от замка идут два провода.
Один вешается на постоянный плюс, второй, при подаче на него "-", срабатывает привод.
Т.е. если второй провод замкнуть на массу, то привод сработает. Так и сделана кнопка в салон.
Однако, если его подключить к проводу сигналки, то когда сигналка выдает кратковременный "-", привод не реагирует. :(
« Ответ #5 : 19 Июня 2008, 12:28:33 »
либо у сигналки импульс слишком кратковременный, либо он слаботочный (2-е более вероятно).
попробуй подсоединить лампочку ват на 20 к плюсу и проводу сигналки, во время импульса должна гореть.
описалово сигналки есть? что там написано? просто бывает силовая комутация, а бывает несиловая, в твоем случае очевидно для пороговой чувствительности привода не хватает тока.
как вариант - можно поставить реле.
hunter_84
« Ответ #6 : 19 Июня 2008, 12:33:58 »
В описании сигналки написано max 300мА. У меня тоже есть подозрения, что тока не хватает.
Как проверить хватает или нет? Что можно сделать, чтобы хватало, скажи подробнее плз.
« Ответ #7 : 19 Июня 2008, 12:35:49 »
ИМХО 300мА маловато будет! Holland.9 прав - поставь реле!
hunter_84
« Ответ #8 : 19 Июня 2008, 12:37:04 »
Как это сделать? Не пойму что-то.
« Ответ #9 : 19 Июня 2008, 12:37:14 »
подключи через реле: 300мА будут замыкать силу в реле - а она привод замка.
какое реле и как подключать - не спрашивай) тазовское ставь. зайди в магазин, опиши проблему - тебе дадут реле.
hunter_84
« Ответ #10 : 19 Июня 2008, 12:39:26 »
Ок, попробую, спасибо.
БелославЪ
« Ответ #11 : 19 Июня 2008, 18:18:47 »
если на сигналке нет силового выхода на этот канал то только реле.
да и кнопку советую так же через реле завести
DENVER
« Ответ #12 : 03 Июля 2008, 13:11:29 »
тебе нужно поставить четырехконтактное реле. привод будет управляться "+" и с кнопки и пульта сигналки. на "85" подсоедени провод с сигналки на "86" подсоедени постоянный "+". можешь наоборот. и этот же постоянный "+" подсоедени на "30" а уже на "87" или "87а" подсоедени провод который пойдет на плюсовой провод привода замка. а минус привода возьми прямо возле него самого. а на кнопку в салоне тоже возьми подай постоянный "+" а тот провод который пойдет на привод соедени вместе с тем который идет уже от реле на привод! надеюсь ты понял ink
« Ответ #13 : 03 Июля 2008, 18:16:42 »
И про предохранитель не забудь (если там, подключился напрямую к кумулятору, либо к цепи, защищенной большим предохранителем)
