Автор Тема: по поводу снятия ступицы...  (Прочитано 1951 раз)
Chumak
« : 26 Июня 2008, 15:31:27 »
вопрос 1: как, чем отгибать контровку гайки(понимаю вопрос тупой но тем не менее  :-[)
вопрос 2: нужен ли съемник, если да, то какой(просто проделывал эту операцию на москвиче - там не нужен ???)
Рекомендуем почитать по теме по поводу снятия ступицы...
  • Репутация +3/-2
« Ответ #1 : 26 Июня 2008, 15:41:27 »
Какой ступицы?Повидимому задней!Просто пробил отверткой и выковорил,сьемник не осилил старый подшипник(я его тупо выбил кувалдой а вот пресовал сьемником(залез как по маслу)Использовал тазовский сьемник переднего подшипника(правда он был самодельный а не фуфло сельмаговское)
BMW E30 M10 (переделка)
BMW E36 M44ti (compact)
  • Репутация +3/-2
« Ответ #2 : 26 Июня 2008, 15:43:17 »
Перед не СНИМАЛ,но думаю там конструкция как на класике,без сьемника.
Chumak
« Ответ #3 : 26 Июня 2008, 15:44:39 »
не я о передней спрашиваю
Chumak
« Ответ #4 : 26 Июня 2008, 15:48:57 »
просто в книге по ремонту пишют съемник нужен
  • Репутация +25/-25
« Ответ #5 : 26 Июня 2008, 15:55:56 »
Нужен либо съёмник, либо обратный молоток.
Chumak
« Ответ #6 : 26 Июня 2008, 16:00:16 »
а съемник идет универсальный?
и че все-таки по поводу контровки, тупо отвертка + молоток? либо есть хитрость?
  • Репутация +25/-25
« Ответ #7 : 26 Июня 2008, 16:19:11 »
Никаких хитростей, всё просто. Разбирай не сцы.
  • Репутация +20/-17
« Ответ #8 : 26 Июня 2008, 17:42:31 »
отвертка и молоток , ну или еще что-нибудь более подходящее, если найдешь. Снимать ступицу , если съемника нету, воспользуйся медным молоточком равномерно  сбивая ступицу.
BMW 316i - sold
BMW 324td touring - sold
Chumak
« Ответ #9 : 26 Июня 2008, 17:49:28 »
а при установке требуется?
mishka
« Ответ #10 : 26 Июня 2008, 17:53:01 »
если ты про переднию ступицу ничего там не надо никаких съемников. снимается и ставиться легко. откручивай гайку и все.
  • Репутация +20/-17
« Ответ #11 : 26 Июня 2008, 17:54:48 »
при установке , подбираешь подходящую по диаметру голову или еще что, и через нее ,ударяя молотком по внешней обойме  подшипника( там подшипник с двумя внутренними обоймами ), ставишь ступицу, далее  гайкой притягиваешь.
BMW 316i - sold
Chumak
« Ответ #12 : 26 Июня 2008, 18:01:23 »
спасибо за советы!
завтра пойду пробовать
« Ответ #13 : 27 Июня 2008, 10:47:05 »
берешь находишь длинный болт (дето на 10) я обычно беру болт от головки мотора... берешь цепь ... прикручиваешь цепь на 2 противоположных колесных болта... а большой болт закрученый в соотв. гайку в центр ступицы.... короче принцып в том что ты его выкручиваешь... болт завит на цепь а цепь тянет за колесные и ступица легко снимается...
  • Репутация +17/-6
« Ответ #14 : 28 Июня 2008, 21:04:19 »
Так и есть, просто открутить. Только головка нужна здоровенная (точно не помню, на сколько), и у меня гайка была закручена с таким усилием, что сорвали только метровым удлиннителем (уже после того, как обстучали и пролили wd-40)))
  • Машина строится. Снова.
/scott/
« Ответ #15 : 29 Июня 2008, 13:30:43 »
головка или на 34 или на 36
непомню
« Ответ #16 : 30 Июня 2008, 11:13:39 »
У мну на 32! Правда может из за полного привода...
