Автор Тема: по салону: снятие торпедо и задней полки  (Прочитано 3348 раз)
BigWig
« : 05 Июля 2008, 12:03:13 »
собственно сабж. как снять (не выломать) торпедо и заднюю полку (та что за спинкой заднего сиденья, где колонки)
Рекомендуем почитать по теме по салону: снятие торпедо и задней полки
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #1 : 05 Июля 2008, 14:15:54 »
сними спинку сиденья и все  полка доступна для снятия
  • Репутация +20/-17
« Ответ #2 : 05 Июля 2008, 14:53:33 »
+1 А торопеду )) надо долго и упорно снимать , очень много разбирая и откручивая. А в чем надобность такая?
BMW 316i - sold
BMW 324td touring - sold
  • Локация: самара
« Ответ #3 : 05 Июля 2008, 18:16:14 »
вот втут в принципе есть неболшойотчет по снятию торпедо
/go.php?l=aHR0cDovL3Zrb250YWt0ZS5ydS9waG90b3MucGhwP2FjdD1hbGJ1bSZhbXA7aWQ9MTE5MTEyMzg=
BigWig
« Ответ #4 : 06 Июля 2008, 23:13:00 »
уже как-то смотрел - но не смог понять что там держит саму полку: никаких клип или саморезов не увидел. Торпедо "почти" снимал: как-то решил прочистить радиатор печки, почитал мануал - там все просто, ну и полез...
для снятия радиатора нужно вынять всю печку, чтобы печка вылезла - нужно максимально "освободить" торпедо с родного места крепления. так вот, все болты, все что видел - пооткручивал, но торпедо ходила в пределах 5 см. в вертик. направлении (впринципе этого мне хватило чтобы выдернуть печку). Но так я и не добилса снятия торпедо полностью - что там его еще держало - ХЗ........ снятие всего этого меня интересут по следующей причине: появились "дырочки" в полу, снял уже шумовку, всякие там облицовочки/пороги - жду очереди в сервисе чтоб поварили, но есть еще одна трещина в левом брызговике в районе педали сцепления и идет куда-то вверх (стакан стойки сместился) думаю при вытяжке и варке торпедо будет мешать, ну... заодно потренироваться по снятию торпедо, возможно еще какие-то дыры обнаружу, плюс, если что-то со всего получится и будет смысл - обклею шумо-вибро- изоляцией все это дело. снятие же полки - так просто для познания, интересно и туда заглянуть може чёта обнаружу интересного :-)
BigWig
« Ответ #5 : 06 Июля 2008, 23:48:56 »
о, спасибо за сылочку /go.php?l=aHR0cDovL3Zrb250YWt0ZS5ydS9waG90b3MucGhwP2FjdD1hbGJ1bSZhbXA7aWQ9MTE5MTEyMzg=
понял что там еще держало - прихваченный гаечкой воздуховод и кронштейн по центру возле стекла - т.е. тянуть нужно на себя, а полочку посмотрю на днях.
  • Репутация +17/-6
« Ответ #6 : 08 Июля 2008, 00:25:07 »
прихваченного гаечкой воздуховода не помню. Я видел всего пять болтов там: по два с каждой стороны и один в районе правого колена водителя, рядом с рулевой колонкой. Ты его, наверное, и не заметил: там такое крепление, что как раз даёт ходить торпедо.
  • Машина строится. Снова.
« Ответ #7 : 08 Июля 2008, 11:03:37 »
Ее держат пистончик(и), примерно как на дверных обивках. У меня был один (кажется, сломаный), но остальные могли потеряться. Еще ее держат пластиковые крышечки катушек ремней безопасности, по краям.
  • e30 coupe
  • Репутация +8/-6
  • Локация: Ich bin aus odessa /// e30.od.ua
« Ответ #8 : 14 Июля 2008, 21:32:16 »
огромное человеческое спасибо .
  • e30 coupe
  • Репутация +8/-6
« Ответ #9 : 17 Июля 2008, 00:32:54 »
надо добвить , что когда снимал не обошлось без снятия декоративных стоек лобового стекла и кожуха рулевой колонки
gumanist
« Ответ #10 : 17 Июля 2008, 08:43:51 »
может кто нить даст содержание ссылки /go.php?l=aHR0cDovL3Zrb250YWt0ZS5ydS9waG90b3MucGhwP2FjdD1hbGJ1bSZhbXA7aWQ9MTE5MTEyMzg=
а то не хочется регится в контактах - да и другим проще будет?
реально перенести сюда?
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Беларусь, Минск
« Ответ #11 : 17 Июля 2008, 11:45:38 »
угу, кто-нить перенесите сюда фотки
  • e30 coupe
  • Репутация +8/-6
« Ответ #12 : 17 Июля 2008, 16:11:07 »
на е30.de надо поковыряться . там есть
