Автор Тема: Радиатор печки  (Прочитано 2024 раз)
Egenii32O
« : 07 Июля 2008, 18:49:17 »
здрасти всем, случилась следующая со мной беда:стоя в пробке, повалил тосол мне прямо в ноги  :( , после беглова осмотра выяснилось, что лопнул радиатор печки провозившись остаток дня снять его не получилось. Подскажите кто как решал эту проблему(извлечение радиатора), буду очень всем признателен.
P.S за компом появляюсь редко так как постоянно в разъездах по работе. Мануала по разборки нету
Рекомендуем почитать по теме Радиатор печки
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #1 : 07 Июля 2008, 20:38:22 »
не знаю как на других моторах( тыбы хоть двиг указал)
на м20 два варианта- либо снимать торпедо либо разобрать пеальный узели вытащит ее вбок из короба...
  • Репутация +3/-2
« Ответ #2 : 08 Июля 2008, 09:22:26 »
м 10,тоже самое
BMW E30 M10 (переделка)
BMW E36 M44ti (compact)
Egenii32O
« Ответ #3 : 08 Июля 2008, 09:31:56 »
А схематичный разбор торпедо есть у кого нить?
двиг м10.
  • Репутация +3/-2
« Ответ #4 : 08 Июля 2008, 14:02:11 »
там парень разбирал и ссылка на контакт была гарик 66 кидал помоему!!!!
BigWig
« Ответ #5 : 10 Июля 2008, 10:17:16 »
/go.php?l=aHR0cDovL3Zrb250YWt0ZS5ydS9waG90b3MucGhwP2FjdD1hbGJ1bSZhbXA7aWQ9MTE5MTEyMzg=.
У меня М10, я разбирал с 2-х сторон снизу у ног, весь отсек, где бардачок, отсоединял печку в районе люка подачи воздуха из вне (с моторного отсека возле вентилятора печки). Нужно отсоединить (но это думаю понятно) шланги вход/выход антифриза, тросики управления обдувом и т.д.. Торпедо получилось только ослабить (на тот момент не понял что его там еще держит) - но этого хватило: один приподымает насколько получается торпедо, а ты вытягиваешь печку со стороны пассажира.
ЗЫ. аккуратно там со сниманием тросиков - могут пластмассовые ушки отломиться.
f1t
« Ответ #6 : 10 Июля 2008, 11:05:20 »
я снимал на м20 радиатор без снятие торпедо. просто разбирается центральна консоль и все дела. Предварительно сняв моторчик печки.
« Ответ #7 : 10 Июля 2008, 12:37:25 »
Сам не снимал, но мне кажется тоже что это можно сделать без снятия торпедо! Сниму двиг, наверное и радиатор печки сниму, дабы промыть...
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #8 : 10 Июля 2008, 14:44:45 »
печки бывают как минимум двух видов может поэтому противоречивая инфа, я несколько раз снимал термоэлемент только со снятием центральной консоли. Но у меня автомат, педалей меньше. Снимается легко, главное предварительно удалить из нее всю жидкость, само она полностью не вытекает, я продувал из моторного отсека. Желательно при сборке поставить новые резиновые уплотняющие колечки.
Egenii32O
« Ответ #9 : 10 Июля 2008, 20:11:47 »
все снято подазрения были не нопрастны боковая сторона печки лопнула, кто богат лишней печкой куплю или заберу за пиво.Номер радиатора печки 91.502.77.002(та что уже)
В нэте щас не появлюсь долго прошу звонить на моб. 8(915)-380-61-14.
  • Репутация +221/-143
« Ответ #10 : 10 Июля 2008, 23:12:55 »
Радитор сейчас дорого стоит... Я хотел так же заменить, но все обошлось промывкой.
