Автор Тема: Номера кузова, двигателя, VIN  (Прочитано 2294 раз)
Pa3MeC
« : 12 Июля 2008, 00:38:28 »
Завтра еду смотреть е21, где там искать номера кузова, и номер движка? Очень прошу! Двиг M10 2л
P.S ВИН нашел при первом осмотре
Рекомендуем почитать по теме Номера кузова, двигателя, VIN
Pa3MeC
« Ответ #1 : 12 Июля 2008, 10:07:25 »
Умные люди подсказали : правое крыло, и на блоке площадка, где стоит стартер
За что собсно им большое спасибо.
  • Репутация +43/-56
« Ответ #2 : 12 Июля 2008, 10:57:50 »
там были разные варианты: либо просто вин на правом крыле, который и является номером кузова, либо еще номер кузова дублируется на левом крыле.
кому нужен 89112399934
Pa3MeC
« Ответ #3 : 13 Июля 2008, 02:38:49 »
Оказался вариант номер 2)
batia-139
« Ответ #4 : 14 Июля 2008, 12:45:26 »
подскажите кто знает, номер двигателя на м20 там же? (если есть у кого фото блока где виден номер, плиз выложите) и что за цифры на блоке с левой стороны вверху, под ГБЦ?
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #5 : 14 Июля 2008, 14:10:24 »
парт номер блока(если их там много). Хотя в М20 ниразу не видел номера...
  • BMW E30, 316i, M42B19.
Олегыч
« Ответ #6 : 14 Июля 2008, 23:13:53 »
 На  моторе М20 номер двига там же на площадке возле стартера состоит из 2-х частей: верхний ряд - 256Е1 (означает, что блок 2.5 литра с 6-ю цилиндрами) и нижний ряд - № двигла(комбинация из 9-ти цифр). Сверху на блоке под ГБЦ всего скорее код детали (блока) хотя точно не уверен....
Kids
« Ответ #7 : 14 Июля 2008, 23:26:30 »
На  моторе М20 номер двига там же на площадке возле стартера...
Лично у меня на моторе М20 номер двигателя расположен под генератором, и при этом его не увидишь пока не снимишь воздушный фильтр.
« Ответ #8 : 14 Июля 2008, 23:47:40 »
Незнаю - я его смотрел не снимая фильтра! Он если смотреть с водительской стороны машины, слева внизу на площадке специальной!
Kids
« Ответ #9 : 14 Июля 2008, 23:58:35 »
А вот мы с Гаишником не смогли его найти .... пока я не снял воздушный фильтр  :-[
« Ответ #10 : 15 Июля 2008, 00:44:20 »
Я когда ставил тоже точно не знал где... Звонил предыдущему хозяину...
