Автор Тема: Хелп, сегодня в дождь заглохла...завелась спустя два часа стоянки:(  (Прочитано 4937 раз)
  • Репутация +5117/-107
« : 17 Июля 2008, 03:06:35 »
Ехал по каширскому шоссе, влетел в лужу, через 2-3 минуты машина заглхла и встала, долго пытался завести и не в какую, движок крутит но ничего больше не происходит...Через 2 часа сидения в машине она завелась, но продолжились проблемы, обороты выше 1500 не подымались, подымались до 1500 и потом происходило следующие: поднявшись до 1500 такое ощущение как будто перестовал подаваться бензин в двигатель, машина затупляла и не ехала, но при этом на холостых работала идеально и до 1500 тоже...пропало спустя 20 минут езды со скоростью 20км в час!
Из за чего такое может быть? расскажите про какие нибуть варианты!
P.S. может быть тупо и не понятно объяснил, но вдруг кто нибуть поймет:)
Рекомендуем почитать по теме Хелп, сегодня в дождь заглохла...завелась спустя два часа стоянки:(
« Ответ #1 : 17 Июля 2008, 03:30:55 »
завелась и хорошо...вода попала и так понятно. Может и такой вариант что нахлебался воды мотор, не надо носится по лужам. При проезде лужи на скорости вода поднимается до уровня капота (под капотом), это так к сведению.
« Последнее редактирование: 17 Июля 2008, 03:33:26 от Serg010
Сатана
« Ответ #2 : 17 Июля 2008, 04:55:30 »
че за машина то? ) ксати, ты обещал заехать :)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #3 : 17 Июля 2008, 07:16:47 »
Было у меня похожее х.з. раз - это клинило насос. Последние 2 раза он прочихался и лезть не пришлось) еще было похожее, когда пробороздил глубокую лужу и намочил трамблер, воздухан и резонатор воды хлебнул
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +221/-143
« Ответ #4 : 17 Июля 2008, 08:03:04 »
Что-то где-то намокло, и что-то где-то потом просохло. Итог всего этого - надо избегать луж)))
« Ответ #5 : 17 Июля 2008, 09:12:36 »
320 i, сегодня еду снимаю её с учета и сегодня вечером я у тебя!
wildzay
« Ответ #6 : 17 Июля 2008, 12:31:22 »
одназначно мозги подмокли у самого такое было... проверяй на предмет течи в бардачке.. если есть вода, мозги сушить и в целофановый пакет
  • Репутация +26/-1
  • Локация: Москва_ЮЗАО
« Ответ #7 : 17 Июля 2008, 13:32:38 »
У меня такое бывает, разъем лямда-зонда продуешь и едешь дальше без проблем. Хотя говорят, что мотор и без лямды работает, но у меня почему то так.
« Ответ #8 : 03 Августа 2008, 03:45:38 »
товарищи опять таже самая проблема и опять сегодня в дождь....
полтора часа сохнем и едим дальше...
Течь в бордачек есть, но мозги там где разъем сухие, из за чего ещё может быть? есть какие варианты? плиз...уже начинаю бояться дождя:)
« Ответ #9 : 03 Августа 2008, 11:49:05 »
Может резинка на корпусе высохла и мозги внутрь заливает?!
« Ответ #10 : 03 Августа 2008, 19:34:40 »
всмысле? на каком корпусе?
« Ответ #11 : 03 Августа 2008, 19:39:19 »
Корпус мозгов (металлический) разборный, его герметизирует резинка...
Andrei_ra
« Ответ #12 : 03 Августа 2008, 21:01:22 »
А крышка трамблера внутри сухая? Очень похоже на то, что она намокает, попробуй после такой подобной ситуации протереть внутри хорошо, хотя у меня даже после езды по фары в воде трамблер сухой был.
« Ответ #13 : 03 Августа 2008, 23:32:08 »
У аффтора 325я - а значит у него мотрон... А значит распределитель...  А значит он тут врят-ли причём...
« Ответ #14 : 05 Августа 2008, 02:31:26 »
стоп! у меня 320 м20б20, просто я не могу профиль поменять:)))
Олегыч
« Ответ #15 : 05 Августа 2008, 03:21:12 »
B20 тоже бывают  с МОТРОНОМ, смотря какой год....
« Ответ #16 : 05 Августа 2008, 10:42:32 »
1988
BLOODBAT
« Ответ #17 : 05 Августа 2008, 13:40:40 »
А может бензонасос ??? у меня было что то такое....... если у тебя подвесной бензонасос, может он от луж намокает и его клинит.....  поэтому не заводится... за время стоянки контакты высыхают и она у тебя заводится !! Не утверждаю, но может быть это.
« Ответ #18 : 05 Августа 2008, 15:03:23 »
не бензик работает исправно:))))
« Ответ #19 : 05 Августа 2008, 16:15:27 »
« Ответ #20 : 05 Августа 2008, 18:42:44 »
Я бы проверил:
- реле бензонасоса и главное реле
- перемычки массы
- разъем на проводе планки форсунок (слева на двигателе, примерно под дроссельной заслонкой, на уровне стыка блока и поддона)
Все эти контакты расположены низко, если в них попадает вода и пропадает контакт, двигатель не будет работать.
Тупление при нажатии на газ - имхо, свидетельствует о пропадании контакта в разъеме расходомера.
Холостой ход 1500 - пропал контакт в разъеме клапана ХХ? в датчике положения заслонки?
Для профилактики полезно осмотреть жгуты по всей длине на предмет отсутствия на них защитной тканевой изоленты, перетирания о соседствующие детали, особенно кузовные.
  • Временно без Bmw
  • Репутация +58/-15
  • Локация: Республика Северная Осетия - Алания
« Ответ #21 : 05 Августа 2008, 21:28:08 »
если там джетрон, то сто процентов трамблер мокнет.
  • BMW E30, 323, M20B20, Coupe, 1982 была
BMW E23, 735iA, M30B35, 1984
« Ответ #22 : 06 Августа 2008, 21:12:25 »
там мотрон!:) abra спасибо за полезную инфу! буду смотреть!
