Автор Тема: По пружинам  (Прочитано 3702 раз)
kabanov
« : 23 Июля 2008, 09:13:45 »
У меня такой вопрос: можно ли занизить машину заменой одних лишь пружин. Амортизаторы у меня новые Boge automatik, как спереди так и сзади. Передние стойки диаметром 45мм. Есть желание занизить машину только из-за внешнего вида. Характеристики подвески (жесткость, комфорт, управляемость) меня в принципе устраивают. Заранее благодарен за советы.
Е30М40В16 1988г. без M пакета
Рекомендуем почитать по теме По пружинам
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #1 : 23 Июля 2008, 09:20:10 »
можно. но до -35мм. если больше то менять и аморы.
"поиск рулит!"
kabanov
« Ответ #2 : 23 Июля 2008, 11:18:47 »
В Вологде меня в любом магазине запчастей на х... пошлют когда я спрошу про такие пружины. Не подскажешь фирмы, которые делают такие пружины, или заказные коды.
« Ответ #3 : 23 Июля 2008, 11:24:31 »
номера не знаю..но вроде как на экзисте заказать можно. и на форуме кто-то выкладывал номера, тока я не помню где и кто
kabanov
« Ответ #4 : 23 Июля 2008, 14:10:07 »
Никак не могу найти заказные коды пружин, находил в яндексе, но только на диаметр 51, а у меня 45 :(
  • Репутация +207/-193
  • Локация: Краснодар
« Ответ #5 : 23 Июля 2008, 14:31:46 »
Я недавно заказывал на экзисте через продовца.
Стоят 5800р.
-40-40 С новыми бильштайнами.Чтобы был преднатяг пришлось избавиться от резиновых подложек под передними пружинами(с зади оставил).
Дороги у нас хреновые но аморты не пробивались неразу,так что вариант допустимый если стойки новые а спорт пока откладывается.
Кстати НЕПОКУПАЙТЕ ОПОРЫ ЭЛАСТ МЕТАЛ ГАВНО ПОЛНОЕ!!!!
e30 m42b18, Продал.
kabanov
« Ответ #6 : 24 Июля 2008, 13:58:54 »
А кто производитель пружин?
« Ответ #7 : 26 Июля 2008, 11:21:27 »
LESJOFORS только первое о как ё (с двумя точками над буквой)
Толи финские толи немецкие,сертефикат тюв и всё такое.
e30 m42b18, Продал.
  • Репутация +26/-1
  • Локация: Москва_ЮЗАО
« Ответ #8 : 26 Июля 2008, 12:25:43 »
Где то задние валялись этой фирмы... Поставил, через месяц снял - просели они... и мягкие очень. Поищи пружины от м-пакета, будет намного лучше...
« Ответ #9 : 26 Июля 2008, 12:34:29 »
Ну пока полёт нормальный!
А разве от м пакета подходят на тонкие стойки?
e30 m42b18, Продал.
kabanov
« Ответ #10 : 29 Июля 2008, 09:20:42 »
Уменя у кореша стояли Lesjofors. И в правду мягкие они, и за пол года задние тоже просели. А мажно по подробнее  про М пакет на диаметр 45 кто нибудь на них ездил? А можно ли их через Экзист привести? номера какие если не секрет?
  • Репутация +26/-1
« Ответ #11 : 29 Июля 2008, 11:24:50 »
Так вроде диаметр пружин одинаковый.... разница в жесткости 4 цилиндра и 6 цилиндров и все...
kabanov
« Ответ #12 : 29 Июля 2008, 12:59:12 »
Дак вроде верхняя опора, тарелка верхней опоры, резинки пружин одинаковы. Получается что если от 6 цилиндровой подойдут заниженные пружины?
  • Репутация +26/-1
« Ответ #13 : 29 Июля 2008, 14:30:32 »
Подойдут, но занижения не будет, от 6 цилиндровой жоще пружины...
kabanov
« Ответ #14 : 29 Июля 2008, 16:36:07 »
А почему занижения то не будет, по массе то разница ведь не особо. Можно ли взять Lesjofors 4508403 занижение якобы 40 мм. Как ваше мнение коллеги?
