Автор Тема: Закрытие крышки багажника по кнопке. Есть идеи?  (Прочитано 10142 раз)
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Koenigsberg
« : 24 Июля 2008, 12:26:56 »
Вчера сделал поднятие крышки багажника по кнопке, даже при закрытом замке (спасибо Postal88)
Теперь думаю над механизмом опускания крыщки багажника.
Есть идеи?
Рекомендуем почитать по теме Закрытие крышки багажника по кнопке. Есть идеи?
  • Репутация +3/-2
« Ответ #1 : 24 Июля 2008, 12:31:57 »
Как сделал поделись,интерестно же!!
BMW E30 M10 (переделка)
BMW E36 M44ti (compact)
  • Репутация +9/-3
« Ответ #2 : 24 Июля 2008, 12:41:13 »
Снимаешь механизм замка, там сзади хвостик, при отгибании которого отщёлкивается фиксатор.
Сверлишь в нём аккуратно дырку, немного подтачиваешь внизу под ним, чтоб тяге не мешало.
немного придётся помудрить чтоб и тягу не мешало и в закрытом состоянии кнопка личинки замка не задевала тягу (подогнуть пассатижами)
вниз ставишь машинку ЦЗ за 100 рублей и тянешь куда хочешь. у мя на сигналке есть спец сигнал для управлением реле багажника.
И когда идёт плюс на машинку оня тянет вверх этот хвостик и багажник открывается независимо от того открыт замок или нет.
Подтягиваем пружину багажника - и вуаля :)
arkovalex
« Ответ #3 : 24 Июля 2008, 15:46:31 »
я хочу замутить такую тему с моторчиком от стеклоподъемника с мерседеса........
  • Репутация +3/-2
« Ответ #4 : 24 Июля 2008, 17:14:40 »
А это у меня есть,я думалсам механизм подьема замутил!!!
  • Репутация +9/-3
« Ответ #5 : 24 Июля 2008, 17:16:25 »
Ну так у меня то поднимается...
arkovalex
« Ответ #6 : 24 Июля 2008, 17:21:49 »
Я не о подъеме........а о закрытии.......моторчик, тросик и почти готово.......остается своять блок управления, чтобы моторчик при определенной нагрузке (крышка багажника закрыта), моторчик отрубался.......
  • Репутация +3/-2
« Ответ #7 : 24 Июля 2008, 17:22:38 »
Просто у меня в полке стоят огромные кикиморы и тросионы пришлось выкинуть,теперь крышка как гельотина ;D
  • Репутация +9/-3
« Ответ #8 : 24 Июля 2008, 17:27:23 »
А это идея. Моторчик от э/п, тросик и блок комфорта - он умеет отрубать по току :)
  • Репутация +9/-3
« Ответ #9 : 24 Июля 2008, 17:32:27 »
Хехе, а я полку сделал с подиумами :)
  • Репутация +3/-2
« Ответ #10 : 24 Июля 2008, 17:40:59 »
хе-хе,я тогда молодой был,бесталковый!!!
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Псков
« Ответ #11 : 25 Июля 2008, 02:10:00 »
по теме... а кто-нибудь смотрел как это замучено на новых БМВ? там же по кнопке как раз багажник и закрывается )
может просто надо адаптировать ту систему?
  • BMW e30, 316, m10b18, седан, 1985 - продана->e36 m40b18 продана->e39 m52b20
« Ответ #12 : 25 Июля 2008, 08:22:26 »
попробуй поставить интерфейс, тот что на стекло подъемниках ставится...
bad_dab
« Ответ #13 : 25 Июля 2008, 11:16:42 »
Неее... Я вот думаю надо пневматическую хрень такую намутить. Чтоб в итоге багажник падал под своим весом.
У меня его рукой толкнешь, он падает и нормально закрывается.
Короче он открыт. Пневматическая хрень начинает втягиваться. Т.к. втягивается она резко, то за счет пружины багажник начнет плавно падать и в итоге уже будет закрываться сам. Меняя жесткость пружины (что не сложно)) ) можно адаптировать под конкретную машину.
После закрытия эта пневматическая хренота должна возвращаться обратно (тупо можно таймер поставить 5 секунд), либо возвращение в обратное положение завязать с кнопкой открытия.
Вот мои творения))))
  • Репутация +9/-3
« Ответ #14 : 25 Июля 2008, 11:17:33 »
Доводчик, он же блок комфорта
falc
« Ответ #15 : 25 Июля 2008, 11:25:31 »
ставим  вместо активатора за 100 руб в багажнике для открывания оного, активатор за 120 такой же но с существеным отличием он 5 контатный( для главной двери ЦЗ) тоесть тот активатор который  при закрытии или открытии оного понимает что его открыли и еще подает сигнал на остальные и открывает все двери в машине. дальше ставим какую либо систему которая будет закрывать багажник.
Дальше происходит следующее багажник например закрываеться  активатор доходит до положения закр. размыкает цепь и утройство закрывающее багажник обесточено и не напрягаеться))) Мудрено за то очень бюджетно и дешево
  • Репутация +9/-3
« Ответ #16 : 25 Июля 2008, 11:27:36 »
У меня сигналка и так знает, что она открыла багажник
arkovalex
« Ответ #17 : 25 Июля 2008, 12:58:21 »
Этот блок еще денег стоит......НЕ стоит он того......Можно проще придумать
  • Репутация +9/-3
« Ответ #18 : 25 Июля 2008, 13:06:44 »
Falcon WR-250 300 рублей
Djon1975
« Ответ #19 : 27 Июля 2008, 22:08:43 »
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy50aGsucnUvdGVjaGFjdHVhdG9yY3Jlcy5zaHRtbA== посмотри здесь, правда цену не знаю но приспособить труда не составит.
  • Репутация +148/-127
« Ответ #20 : 26 Августа 2008, 22:56:23 »
ну и как поставил????? работает????? если будет работать то люди будут удивлены))))))))))))0
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #21 : 27 Августа 2008, 00:51:00 »
работает пока ток на открытие
прикольно и впринципиудобно
на пульте нажал на кнопку а он раз и открылся)))))
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #22 : 30 Августа 2008, 01:07:22 »
 ну на открытие то много ума ненадо!!!!!! у меня например заварины задние ручки на дверях и с салона нет ручек,тока кнопки на панели около водителя! тоесть пока я незахочу то сзади никто невылезет))))
  • Репутация +3/-1
  • Локация: Белгород
« Ответ #23 : 30 Мая 2009, 01:03:35 »
насчет блока управления всё просто,можно просто поставить обычный контактор и отрегулировать его так,чтобы когда крышка багажника опускалась до конца,питание отключалось.сложнее с приводом,тросы как-то не катит,если их поставить в конце крышки,будут торчать(некраксиво).тут надо мудрить у основания и ставить туда мощный привод,а на рычаги багажника делать зубчатый полумесяц,тогда  будет толк,а лучше на каждый рычаг по приводу.я себе пробывал ставить,закрывалась медленно и только с кнопки и открывалась тоже с кнопки в общем как стеклоподъёмник
« Ответ #24 : 30 Мая 2009, 10:44:48 »
я вот только не пойму нахрена это делать ... тоесть я чето положил в багажник... но специально не закрыл его, а пошел нажимать кнопочку .... :)
