Автор Тема: Подскажите о шрусах  (Прочитано 2262 раз)
Andrew
« : 29 Июля 2008, 19:02:16 »
Вопрос вот в чем:
Менял на днях задние пружины,опуская рычаг.... сегодня снял барабаны и нужно было снять ступицы....ставлю на передачу а ступицы крутяться.... в чем может быть причина?? в шрусах?? куда смотреть?? что делать??
Рекомендуем почитать по теме Подскажите о шрусах
« Ответ #1 : 29 Июля 2008, 19:25:19 »
всё нормально ващет. через редуктор оно и крутится через дифференциал.
Andrew
« Ответ #2 : 29 Июля 2008, 20:28:56 »
Как нормально?? может я чего-то не допонимаю?? разве они должны крутиться на передаче??
« Ответ #3 : 29 Июля 2008, 20:36:40 »
да... если разгружено 2 колеса то оба крутятся даже на передаче.... но другое в другую сторону... мож позвать помощника он подтвердит.... это не мистика а работа дифа...
« Ответ #4 : 29 Июля 2008, 20:49:35 »
ога! Вот такой шайтан-арба!!! )))))))))))))))))
Andrew
« Ответ #5 : 29 Июля 2008, 20:56:02 »
 ;D вот спасибо большое,а я уже испугался :)
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #6 : 29 Июля 2008, 22:09:41 »
это еще ерунда у меня знакомый полдня голову ломал (и не только) что он такое сделал - ужас,  вывешенные колеса крутятся в разные стороны :)
« Ответ #7 : 29 Июля 2008, 23:37:11 »
Кстати и правда неприятно :) Причем одно быстрее, а другое медленнее, и все это на нейтрали.
« Ответ #8 : 30 Июля 2008, 00:36:08 »
Самоблок рулит! =))
dc
« Ответ #9 : 30 Июля 2008, 13:58:12 »
Самоблок рулит! =))
он тоже так будет себя вести, блокируется ведь при определенной нагрузке.
« Ответ #10 : 30 Июля 2008, 14:06:31 »
Самоблок рулит! =))
У меня в одну сторону зад крутится... В разные хрен повернёшь... Причём ещё и одно переднее крутится обычно - то которое на стороне колеса которое крутишь!
BigWig
« Ответ #11 : 30 Июля 2008, 19:14:37 »
не совсем в тему, но про шрус....
есть у кого-то код детали:   "металлический пыльник"(защита или как там её обозвать) шруса, на который одевается резиновый чехол (пыльник) на внешней стороне полуоси (возле колеса)? Этот девайс (интересующий меня метал. пыльник) напрессован(надет) на корпус шруса. ?
в BMW ETK есть только полуось в сборе  :(
« Последнее редактирование: 30 Июля 2008, 19:16:33 от BigWig
« Ответ #12 : 30 Июля 2008, 19:54:41 »
насколько я знаю, этот металлисечкий пыльник идёт в комплекте с резиновым... а код самой детали х.з. снимается отвёрткой со старого шруса но осторожно чтобы не покоцать его...
« Ответ #13 : 30 Июля 2008, 19:58:14 »
« Ответ #14 : 31 Июля 2008, 00:44:02 »
Гмк! А у меня с пыльниками ничего такого нету! Может потому что пыльники для передних шрусов?
« Ответ #15 : 31 Июля 2008, 01:09:06 »
по передним не подскажу, потому что с ними дела не имел....
BigWig
« Ответ #16 : 01 Августа 2008, 13:18:53 »
ставил новый комплект ( вроде не колхоз, но производителя не помню) - в состав входила смазка, хомутики.... но металлического пыльника не было. на экзисте смотрел - тоже нет такого р/к - только на внутренню часть. Проблема в том, что при снятии/установке бляха чуток растянулась и проворачивалась, все что смог - это пробойником ударил в нескольких местах - металл чуть "поднатанулся", но теперь смотрю - правая сторона - ОК, а вот левая болтается. присматривался при вращении колеса только на полностью опущенном колесе (машина поддомкрачена) появляется щель, но вот как ведет себя в езде и сколько го...на нахватается шрус - ХЗ. вот и пытаюсь найти этот пыльник.
BigWig
« Ответ #17 : 01 Августа 2008, 13:20:52 »
разборки думаю не помогут - заставят полуось брать в сборе :-(
попробую наверное еще какой-то там холодной сталью - отпишусь
« Последнее редактирование: 01 Августа 2008, 13:23:41 от BigWig
