Автор Тема: Пыльник на полуоси...(((  (Прочитано 2938 раз)
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« : 09 Августа 2008, 00:56:06 »
При замене пружины порвал пыльник(((((
расскажите как его поменять однаму в гараже или всё же в сервис сгонять?
если не найду оригинал, от чего можно поставеть.....
095-359-33-13   063-246-43-52
Рекомендуем почитать по теме Пыльник на полуоси...(((
« Ответ #1 : 09 Августа 2008, 01:00:31 »
говорят от ОКИ подходят
а заменители какиита по 60г стоят.
« Ответ #2 : 09 Августа 2008, 01:11:13 »
а как его в дом. условиях заменить?
  • Репутация +41/-8
  • Локация: Железноводск
« Ответ #3 : 09 Августа 2008, 10:18:24 »
Самый гемор - открутить гайку ступицы... пыльник подобрать легко - от ТАЗов переднеприводных по размеру подобрать... в остальном работы на пару часов с перекурами...
  • Репутация +41/-8
« Ответ #4 : 09 Августа 2008, 10:19:41 »
И ксати от москвидона переднеприводного тоже может подойти...
Wsadnick
« Ответ #5 : 09 Августа 2008, 10:23:12 »
а у мну ваабще в багажнике какие то универсальные пыльники лежат.просто нада их обрезать под нужный диаметр.тока я не знаю откуда они там взялись))))))))
« Ответ #6 : 09 Августа 2008, 10:26:40 »
пойду изучать матьчасть))) СПС
если будут советы как лучше сделать - КРИЧИТЕ!!!
  • Репутация +41/-8
« Ответ #7 : 09 Августа 2008, 10:30:27 »
полуось держится с одной стороны мегагайкой, с другой - болтами под шестигранник... при откручивании желательно вывесить полуось в целях недопущения критических углов в шарнирах...
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #8 : 09 Августа 2008, 16:35:27 »
можно менять пыльники и без откручивания гайки ступичной!
откручиваем фланец от редуктора...(там болты под шестиграннык) опускаем привод шоб болтался.
сбиваем крышку с гранаты, снимаем стопорное кольцо с привода, которое гранату держит.
сбиваем аккуратно гранату...она сбивается легко так как не напресована....можно подшипники промыть и увидеть износ.....теперь снимаем оба пыльника...и меняем...собираем в обратной последовательности.
кстати пыльники можно взять силиконовые от москвича..(цена за 4шт у нас 240р!!! против 1500 на экзисте!)..тока у москвича внешние и внутренние разные... подходят те которые поменьше....
по времени..я проделывал это все за 2 часа....единственные гемор был с откручиванием фланцев.
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #9 : 09 Августа 2008, 22:10:07 »
Полуось сним ток для удобства, я брал самый дешевый р/к за 200/шт на одну гранату
BMW Z3 1998 г.в.
Алекс
« Ответ #10 : 11 Августа 2008, 08:14:42 »
+1 сам так менял недавно, никакого гемора небыло
  • Репутация +221/-143
« Ответ #11 : 11 Августа 2008, 08:20:32 »
Я пыльники сам заказывал итальянские, обошлись всег в 460 руб. (один). Но точно знаю что отличные.
y77
« Ответ #12 : 11 Августа 2008, 17:59:47 »
Как поменяешь, отпиши как все прошло. Тоже порвал, когда менял пружину :(, предстоит делать...........
