Автор Тема: для чего нужно ЭТО...  (Прочитано 1881 раз)
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« : 10 Августа 2008, 22:59:29 »
что это такое и за что отвечает???
« Последнее редактирование: 11 Августа 2008, 00:09:55 от borizzz
BMW E30
316i M10 04/1988
Рекомендуем почитать по теме для чего нужно ЭТО...
  • Репутация +14/-4
« Ответ #1 : 10 Августа 2008, 23:09:30 »
Это датчик давления воздыха(типо того). Отвечает за правильную смесь. Например в горах и на уровне моря разная разряженость воздуха! Тока чё то по фоткам понять не могу целый ли он у тебя!
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
« Ответ #2 : 10 Августа 2008, 23:34:17 »
на датчик не похож... больше смахивает на резистор из набора радиолюбителя...  :D
может тут лучше видно:
BMW E30
316i M10 04/1988
Vodovar
« Ответ #3 : 11 Августа 2008, 00:07:34 »
Обсуждалось много раз...Называется помоему "Порцыонный дроссельный переключатель" Включен последовательно с термовыключателем на термостате. На прогретом двигателе и оборотах выше холостых представляет собой резистор 30кОм. На холостом обрыв. Второй провод от него идёт на переключатель дроссельной заслонки. Назначение: обогащает или обедняет состав смеси на разных режимах. Вроде бы так..... Но у тебя его практически нет. Еще должны быть мембрана , микро переключатель и трубочка на коллектор. А вообще многие говорят и я тоже не заметил разницы есть он или нет.
« Ответ #4 : 11 Августа 2008, 00:13:05 »
to Vodovar:
круто блин... попой чуял, что чего-то там не хватает...
а ссылочки на ELCATSe нет случайно???
BMW E30
316i M10 04/1988
Serg011
« Ответ #5 : 11 Августа 2008, 01:22:02 »
Там все хватает, мембрана просто упразднена...штука бесполезная это точно)))0
« Ответ #6 : 11 Августа 2008, 10:40:36 »
упразднена кем???
типа до такого-то года была с мембраной, а после без???
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #7 : 11 Августа 2008, 12:56:54 »
2 аффтар... он у тебя разбомблен и сообветственно не раотает... или закорочен на постоянку, что тоже неправильно.
Serg011
« Ответ #8 : 11 Августа 2008, 16:47:41 »
Он не разобран, просто крышки нет, а резистор поставлен заводом.
Chumak
« Ответ #9 : 11 Августа 2008, 16:52:14 »
« Ответ #10 : 11 Августа 2008, 20:36:18 »
не просто крышки а и всех внутренностей...
Serg011
« Ответ #11 : 11 Августа 2008, 22:00:15 »
Еще раз повторяю для непонятливых, позже сделали такой датчик, у которого не было внутренностей
« Ответ #12 : 11 Августа 2008, 23:41:40 »
а ПОЗЖЕ это с какого года???
BMW E30
316i M10 04/1988
Serg011
« Ответ #13 : 12 Августа 2008, 00:48:11 »
с какого года не скажу, да и какая разница...что с ним что без него...
