Автор Тема: ВОПРОС по тройничку омывателя лобового стекла  (Прочитано 2934 раз)
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« : 10 Августа 2008, 23:11:58 »
на стекло брызгает нормально, но при этом подтекает в подкапотное пространство...
стал разбираться и обнаружил, что в тройничке есть две дырочки (слева и справа соответственно) из левой - течет... из правой вроде нет...
как должно быть???
вот фото:
BMW E30
316i M10 04/1988
Рекомендуем почитать по теме ВОПРОС по тройничку омывателя лобового стекла
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Koenigsberg
« Ответ #1 : 11 Августа 2008, 01:38:08 »
Купи новый тройник, стоит копейки. и продуй писалки компрессором
  • Репутация +33/-23
« Ответ #2 : 11 Августа 2008, 09:16:39 »
где ты трайник то такой убогий нашел ))))))
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #3 : 11 Августа 2008, 10:02:16 »
Дырочки нужны для сбрасывания лишнего давления, например если забилась форсунка, или грязь внутри тройничка. Мне продувка тройника не помогла. Купи новый, стоит 250р. оригинал.
« Ответ #4 : 11 Августа 2008, 10:43:39 »
+1, только не забудь перед этим промыть бачок и трубочки, чтобы не забивать новый тройник гуаном.
« Ответ #5 : 11 Августа 2008, 10:47:55 »
ну вот уж какой достался...
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #6 : 11 Августа 2008, 10:49:20 »
Всем спасибо за помощь!!!
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +9/-3
« Ответ #7 : 11 Августа 2008, 13:25:18 »
Родной BMWшный тройник.
  • Репутация +41/-8
  • Локация: Железноводск
« Ответ #8 : 12 Августа 2008, 08:53:51 »
И маленький, но полезный колхоз - на выходе из бачка врезать топливный фильтр от тазоклассики - тогда никакое гуано в форсунки не пойдет...
  • Репутация +9/-3
« Ответ #9 : 12 Августа 2008, 10:08:49 »
А чем не устраивает фильтр на входе?
« Ответ #10 : 12 Августа 2008, 10:43:36 »
Сеточка? Ну через нее мелкий песочек может насыпаться. Если бачок давно не мыли, на дне песок, как правило, есть. Но колхоз с тазофильтром я не поддерживаю - неэлегантно будет смотреться и зимой, если замерзнет, будут лишние проблемы.
« Ответ #11 : 12 Августа 2008, 10:52:18 »
ИМХО иногда надо мыть бачёк... Сам я не мыл - у меня там вроде чисто, да и непонимаю я что надо делать что-бы внутринность бачка зас..орить...
Serg011
« Ответ #12 : 12 Августа 2008, 11:31:17 »
Просто воду, а особенно незамерзайку, надо лить через сетку которая стоит в бачке. Тогда ничего засираться не будет.
« Ответ #13 : 12 Августа 2008, 14:59:19 »
Согласен, но делать это надо было все 20+ лет :)
Serg011
« Ответ #14 : 12 Августа 2008, 17:43:38 »
И после того как прочистишь от говна...
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #15 : 21 Сентября 2008, 20:31:23 »
А у нас сеточка не помогает.
Всегда осадок после 2-3 заливок воды из-под крана, словно я кипячу воду в этом бачке.
Вода тут тяжелая - солей много. Думаю, пора на дестиллированную переходить (благо кондюшников дофига), только ж заканчивается вода там в самый неподходящий момент всегда :)
  • BMW e30 318i M40b18 1989
BMW 316i M40b16 1989
M40 b16 заменен на M40 b18
  • Репутация +9/-3
« Ответ #16 : 21 Сентября 2008, 20:33:41 »
Покупайте бескорпусные дворники - мне бачка с/о хватило с января по август.
А климат у нас мерзкий и дождливый
« Ответ #17 : 21 Сентября 2008, 22:14:08 »
А я и с обычными дворниками омывайку почти не использую! Просто нужно покупать не бескорпусные, а качественные дворники! Ну и ессно если стекло не затёрто...
