Автор Тема: ремонт задней балки  (Прочитано 3021 раз)
dc
« : 12 Августа 2008, 17:56:16 »
Необходимо заменить сайлентблоки задней баклки.
Чем смазывать эти самые сайлентблоки перед заперессовкой лучше?
Животным жиром или мыльной водой. Второй вариант посути щелочь, а щелочь как известно агрессивная среда...Но многие советуют мылом..
Что посоветуете Вы?
Рекомендуем почитать по теме ремонт задней балки
« Ответ #1 : 12 Августа 2008, 18:38:27 »
отогнать в сервис и не заморачиваться, т.к. их не так и просто выковырять - сам будешь пару дней долбаться. на сервисе сделают за 2ч.
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #2 : 12 Августа 2008, 22:05:47 »
Фигней типа Фейри.
Если делать со съемом балки, то действительно дня на 2 бодяга. Сам так делал, но в моем случае я менял свою кривую балку на ровную, редуктор и тормозные трубки заодно маханул, не спеша за 3 дня управился, благо был отпуск.
Где то тут мелькал самодельный съемник сайлентов, сваренный из уголков, им наверное можно всё сделать не снимая балку, а только приотпуская её с болтов.
« Последнее редактирование: 13 Августа 2008, 09:15:16 от MaxOtto
  • 318i/09/1985, была :(
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #3 : 13 Августа 2008, 10:14:35 »
а как выгледит съёмник для сайлентов?
095-359-33-13   063-246-43-52
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #4 : 13 Августа 2008, 10:16:47 »
« Ответ #5 : 13 Августа 2008, 10:30:43 »
я думаю, лучше все же на сервес смататься))
« Ответ #6 : 13 Августа 2008, 10:39:28 »
Serg011
« Ответ #7 : 13 Августа 2008, 11:10:24 »
Если балку снимать, так лучше поменять заодно втулки рычагов и сайлент редуктора. Тормозные шланги заодно задние. Гуммилагеры вынимаются легко без сьемника. Берешь сверло на 10, и высверливаешь вокруг втулки резину, втулка силуминовая вытаскивается. Вставляется ножовка по металлу и перепиливается обойма гуммилагера. После этого наружняя юбойма выбивается легко молотком.
dc
« Ответ #8 : 13 Августа 2008, 14:31:56 »
Ребята, прошу внимательно вчитываться в вопрос. Меня НЕ интересуют советы, что делать и как делать... Меня интересует ЧЕМ СМАЗАТЬ.
Если кому интересно, производится замена всех сайлентблоков задней подвески, ступичные подшипники, троса стояночного, барабаны, колодки, шланчики... короче все меняю.
Делаю исключительно все сам, поэтому предложения сгонять в сервис не интересны впринципе.
« Последнее редактирование: 13 Августа 2008, 14:33:45 от dc
« Ответ #9 : 13 Августа 2008, 15:38:18 »
« Ответ #10 : 13 Августа 2008, 15:39:08 »
берёшь мыло и памазок, ну дальше ты я думаю понял
dc
« Ответ #11 : 13 Августа 2008, 15:48:38 »
Да, я знаю о мыле, но мыло, это щелочь, а щелочь ест резину.. не скушает ли мыло резину сайлентблока?
Может применить что нибудь нейтральное, например животный жир ?
Serg011
« Ответ #12 : 13 Августа 2008, 19:29:51 »
да нас тоже это мало интересует, что ты там меняешь :) бери фэри мажь и запрессовывай.
dc
« Ответ #13 : 13 Августа 2008, 23:34:23 »
Ты вообще читал что я писал?
Химию в школе учил или проходил ?
Короче по существу ответов нет, поэтому тему прошу закрыть.
Serg011
« Ответ #14 : 14 Августа 2008, 00:07:52 »
ты точно не учил ))) если тебе фери не нравится...если думаешь еще что мыло разьест то вообще я думаю с такими знаниями, можно далеко пойти)))
« Ответ #15 : 14 Августа 2008, 10:18:35 »
ИМХО мыло что либо разъесть могло разве что то, на которое пленных псов рыцарей меняли... :)
