Автор Тема: BMW е30 323i 1984г. ( из Эстонии )  (Прочитано 20438 раз)
CaxaP0FF
« Ответ #25 : 19 Августа 2008, 02:22:32 »
Понял, но не совсем ::), что-то я туплю на фото вижу только 2 диода и их расположение если не сложно поточней объясни пожалуйста!
А стандартные лампочки остаются или нет?
yна фото 2  деода однако их 4 под каждым пербором ..оригинальная подсветка стоит  но провод перерезан ))
Симпотная машинка! И на борбетах и на МиМах классно смотрится! Вот только в ней 139 лс, а не 150 ;)
   должен не согласится =) 110кв это 150 лошадок   ...вот старее двигатель шол 103 кв в  нём 139 лошадок =)
я и не спорю что 110 КВатт это 150 лс... Просто машина 84 года - была замена двигателя или переделка его на мотроник? Мотрон же на 323 вроде с 85 года пошёл, или я ошибаюсь?
двигател 2.3 103 кв  с 83 года в  84 стал 110 и выпускался до 85.... в 85 и выше он стал мотроник 2.5 125 кв и 126 )) а двигател  у меня с завода)) все   номера есть))  была  зделана капиталка    2 года назад ))  даже плунджера не цокают..всё "чики - пуки" расход масла литр на 10 000 =)
Рекомендуем почитать по теме BMW е30 323i 1984г. ( из Эстонии )
CaxaP0FF
« Ответ #26 : 30 Августа 2008, 21:09:05 »
Давн оне забегал.. дел по горло!  Только закончил рестоврацию спойлера =) ниже пару фото!
 и результат! ..я доволен без фотошопа итд итп..с телефона  :-[
« Ответ #27 : 30 Августа 2008, 22:03:06 »
проверь схождение - резину хавает! или ты постоянно так повороты атакуешь? ))
CaxaP0FF
« Ответ #28 : 30 Августа 2008, 22:04:33 »
 ахха.. резина Б/У стоит.. такая была..   хотя.. и  повороты атакую)).. с развалом всё в норме с переди  ..с зади немного есть конефн..
  • Репутация +34/-19
  • Локация: Томск
  • Телефон: 89039524617
« Ответ #29 : 31 Августа 2008, 19:54:04 »
На чём бампера висят? стандартные бампера под нож пустил или просто швейлера поставил?
e39 Touring - катаю
CaxaP0FF
« Ответ #30 : 31 Августа 2008, 21:31:42 »
На стандарных бамперах..тоесть на том что  от них осталось .. 3 фото с низу..!
  • Капитан улитка
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Москва, САО
« Ответ #31 : 31 Августа 2008, 21:45:21 »
на 2.3 небыло мотроников, различия между 139 и 150 сильными движками только в поршневой, на 139 сильной плоские поршни, на 150 с углублениями под клапана...
BMW E30 323i Turbo - продана
« Ответ #32 : 31 Августа 2008, 22:09:10 »
:o вот это новость ))) спс! а кроме поршней, какие ещё различия?
  • Капитан улитка
  • Репутация +18/-9
« Ответ #33 : 31 Августа 2008, 22:54:15 »
на сайте все есть)
как грится, юзай поиск)
CaxaP0FF
« Ответ #34 : 01 Сентября 2008, 17:25:36 »
2 Single ..полностью с тобой согласен =)..    однако даже 2,0 95 кв  можно зделать в 2,3 без проблем  =)
однако есть вопрос...  по скольку углубления есть под клапана то если рвётся ремень? двигателю нечво небудет?
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2008, 17:27:47 от CaxaP0FF
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #35 : 01 Сентября 2008, 19:02:13 »
будет, встрятятся они
углубления там чтобы влиять на СЖ и камеру сгорания
  • Бороться и искать - найти и перепрятать .
  • Репутация +26/-42
  • Локация: Речной вокзал , Химки
« Ответ #36 : 01 Сентября 2008, 19:09:44 »
вопрос - на что тв сетку крепил ???  точнее как она держется ?
CaxaP0FF
« Ответ #37 : 01 Сентября 2008, 19:32:58 »
яяяснооу спасибо..просто у знакомого.. скорп был давно и ремень порвался..заменил и поехал дальше.. углубления зделаны так чтобы не встретиться... ..спасибо за отмет...
на спойлере и в ноздрях держтся на селиконе.. =) в спойлере  с зади  вырезал по размеру ..  лишнее загнул и     толстым слоем  на силикон.. в ноздрях также.. вытащил рёбря с зади два примоугольника сетки на селикон ..
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2008, 19:36:43 от CaxaP0FF
  • Репутация +26/-42
« Ответ #38 : 01 Сентября 2008, 19:40:47 »
Спасибо за информацию : )
CaxaP0FF
« Ответ #39 : 01 Сентября 2008, 19:58:02 »
позже зделаю фото  =) как время будет
CaxaP0FF
« Ответ #40 : 11 Сентября 2008, 21:21:54 »
Народ подскажите какой у меня деферицал =)   гонялся по влёзтке.. на 4 передачи  выжал 200 по тахометру 6100.. на спидаке вообще 220... =) 3,46??
  • Капитан улитка
  • Репутация +18/-9
« Ответ #41 : 11 Сентября 2008, 21:37:36 »
залезь под машину и глянь что на табличке на редукторе написано, если первый знак "S" - значит есть блокировка,  следующие 3 цифры передаточное число.
CaxaP0FF
« Ответ #42 : 11 Сентября 2008, 22:20:40 »
Single..ты умны =) думаешь я не делал..  блокировки точно нет.. проверено )) когда  колесо в воздухе крутишь.. а вот табличка с передаточным числом отсутствует... =)) думаю я бы её нашёл... или просто она в таком неузнаваемом состоянии
  • Капитан улитка
  • Репутация +18/-9
« Ответ #43 : 11 Сентября 2008, 22:33:35 »
Тогда в ручную)))
Считай сколько оборотов сделают колеса за один поворот кардана))))))))))))
CaxaP0FF
« Ответ #44 : 12 Сентября 2008, 00:26:01 »
Тогда в ручную)))
Мило =В ахха прос то думал малоли ктото по оборотамдвигателя и скорости скажет =)
  • Капитан улитка
  • Репутация +18/-9
« Ответ #45 : 12 Сентября 2008, 00:38:39 »
сколько у тебя на второй передаче на отсечке? у меня 97-100км/ч на 6500об/мин
редуктор 3.64
CaxaP0FF
« Ответ #46 : 12 Сентября 2008, 00:42:54 »
Отсечка на 6200 у меня.. на отсетчке чуть более 100  (особо не разглядывал на ускорениях
  • Капитан улитка
  • Репутация +18/-9
« Ответ #47 : 12 Сентября 2008, 00:50:33 »
наверно 3.46...
а чего отсечка так рано?
CaxaP0FF
« Ответ #48 : 12 Сентября 2008, 00:59:00 »
наверно 3.46...
Низнаю.. ровно до красной )).. хотя если чесно то у многих на 6200... даже на фооруме  виедл кого то
  • Капитан улитка
  • Репутация +18/-9
« Ответ #49 : 12 Сентября 2008, 01:29:03 »
наверно 3.46...
Может это из-за того что у тебя джетроник...
