Автор Тема: м50 или м52TU  (Прочитано 1650 раз)
Сатана
« : 18 Августа 2008, 02:21:20 »
Какой выбрать? с учетом переделки в 3.2, и вообще.. знаю что м50б25 можно переделать, а м52TU?
ПС турбироваться ни когда не будет, это можно не учитывать при выборе, нужно именно повысить мощность до 260л.с, не меньше
Рекомендуем почитать по теме м50 или м52TU
« Ответ #1 : 18 Августа 2008, 09:41:49 »
м50... на м52 блок алюминиевый.... доверия не внушает он...
« Ответ #2 : 18 Августа 2008, 09:43:47 »
М50!
« Ответ #3 : 18 Августа 2008, 12:12:20 »
М50!
« Ответ #4 : 18 Августа 2008, 20:23:28 »
М54!
на 3 литра!
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Нагорная
« Ответ #5 : 18 Августа 2008, 22:39:39 »
только М50, если переделывать в 3,2 или вообще купи из штатов низ блока в сборе 3,2 сразу - это уже по бюджету, ибо для переделки всеравно поршня придется покупать с коленом и потом точить свой блок
Сатана
« Ответ #6 : 18 Августа 2008, 22:44:05 »
ммм.. запутался, щас буду переваривать..
« Ответ #7 : 18 Августа 2008, 23:51:21 »
М50! До 3х литров точить мотор не надо! 3,1 и 3,2 надо растачивать!
« Ответ #8 : 19 Августа 2008, 00:24:27 »
2,5 - 84Х75
2,8 - 84Х84
3,0 - 84Х89
