Автор Тема: вопросы по m20b25 motronik  (Прочитано 2858 раз)
  • Репутация +18/-5
  • Локация: г.Краснодар
« : 18 Августа 2008, 16:55:50 »
Всем добрый день, имеется авто bmw 325i 86г m20b25 motronik не знаю точно какой 1 или 1,1,вобщем без лямбда-зонда и без пусковой форсунки.
Вопросы:
1. Когда включаю кондей на горячем двиге сначала обороты падают и плавают втечение 5-7 секунд,потом выравниваются,но всеравно двиг работает тяжело,и когда останавливаюсь на светофоре(подъезжаю к светофору выжимаю сцепу) может внезапно заглохнуть,или понизиться обороты на несколько сек. так,что аж лампа давления масла загорается потом опять плавают и выравниваются.
   На холодном двиге включаю кондей обороты возрастают как положено потом стабилизируются,по мере прогрева сначала времено плавают потом стабильно и так 1потом 2...3...4 раза и становится как вначале.
   Проверил компресию 4 по 12 и 2 по 11.5,датчик темп сопр. соответствует темп.,
свечи поменял NGK ,форсунки промыл,и еще интересная вещь стрелка темп двига на полпервого в городе а на трасе надвенадцать,а у друга-однофорумчанина f1t
всегда на полдвенадцать,я думаю может есть защита какая от перегрева.
   Думаю на термостат,мозги и все уже всю голову сломал на диагностику ехать не хочу,нет лишних денег да и мастера ,уже искал ,говорят нормально работает ездий и радуйся.
   В общем помогите пожалуйста
2. Но я отношу это к 1. За 2 месяца было уже 3 раза. После гонок по городу,когда перехожу в спокойный режим еду ,  газу даю а ничего не происходит тоесть газ даю глохнет. На холостых работает очень неустойчво потом глохнет вообще,и не заводится,проходит 15-20 минут,и как ни в чем не бывало едет.
3.Для чего у меня термовременной выключатель ,он же на джетах ставился
   Прочитал кучу инфы но не могу найти причину,очень люблю свою 30-ку,и хочу чтобы она работала как положено,вобщем ЖДУ СОВЕТОВ!?
Рекомендуем почитать по теме вопросы по m20b25 motronik
  • Репутация +21/-0
  • Локация: Москва САО
« Ответ #1 : 18 Августа 2008, 19:58:12 »
Привет ! Провод который идёт от муфты компрессора до мозга у тебя подключен нормально ?
  • E30 кабрио 335( м30в34) акпп
BMW E30  320IA Cabrio , BMW K100RS , MMC Pajero II 3000 24V
  • Репутация +18/-5
« Ответ #2 : 19 Августа 2008, 08:19:18 »
 ???Да от от компрессора все подключенно,я же говорю сигнал о включении кондея идет ,но это заметно только на холодную(как и положенно только нажимаю кнопку-обороты сразу возрастают,потом немного падают стабилизируются),а на горячую включаю кнопку обороты падают,плавают,потом стабилизируются,но все равно слышно двига работает напряжно.
   Я думаю может ли датчик темп охл жидк при высокой темп тупить?
  • Репутация +18/-5
« Ответ #3 : 19 Августа 2008, 12:45:51 »
Братья-однофорумчане я буду рад любым советам,есть ли еще у кого соображения?
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« Ответ #4 : 19 Августа 2008, 13:08:19 »
Привет тёзка, кондей на Е-30 редкость ещё та, тут наверное щитаные единици таких буит, удачи!   )))
  • Репутация +18/-5
« Ответ #5 : 20 Августа 2008, 12:26:17 »
Up
Жду еще советов по моим вопросам
PS. Не стесняйтесь жду любых советов
  • Репутация +18/-5
« Ответ #6 : 21 Августа 2008, 12:15:57 »
Неужели никто ничего не знает??? :)
  • Репутация +21/-0
« Ответ #7 : 21 Августа 2008, 21:23:26 »
Можно проверить регулятор холостого хода , и датчик температуры двигателя ( тот что на мозг сигнал подаёт) , а может и неисправность компрессора кондиционера, на режиме прогрева двигатель работает на более богатой смеси поэтому на холодную может свободно проворачивать компрессор после прогрева ситуация меняется смесь приходит внорму и её уже нехватает для проворачивания компрессора а он отбирает пордка 5-7 квт мощьности если исправный а неисправный ещё больше. Начинай с датчика температуры и регулятора холостого хода . Но я думаю что скорее причина в компрессоре или других деталях кондея , всё долго описывать поищи в сети неисправности кондиционера и сам всё поймёшь.
  • Репутация +158/-122
« Ответ #8 : 22 Августа 2008, 02:06:55 »
может попробовать дать побольше воздуха на холостых (регулировочный винт )
е28 520i - > 528i m20
Alsh
« Ответ #9 : 22 Августа 2008, 03:20:24 »
Посмотри генератор. Из-за того,что он не тянет могут плавать обороты и даже глохнуть движка при включении хороших потребителей энергии...
  • Репутация +18/-5
« Ответ #10 : 22 Августа 2008, 08:31:59 »
Я тоже первым делом думал на регулятор холостого хода и датчик температуры двигателя .РХХ работает тоесть жжужит,но вот странность в мануале сказано:
на 3х контактном РХХ между центром и массой=12V,а центральным и боковыми=10V.
   А у меня центр и масса=12в,центр и правый боковой=12в,а центр и левый боковой=0,4в,но это на горячую,а на холодную никак нет возможности  померять,но я еще где-то читал что от темп двига сильно зависят показания мужду центр и боковой,а в мануале не сказано при какой темп мерять.
  Кто,что на это скажет?
   Датчик темп на горячем ,показывает 209 Ом,а в мануале при 80гр=300-360 Ом
« Ответ #11 : 22 Августа 2008, 14:09:53 »
Если у тебя неправильное питание на РХХ то может у тебя в мозгу что сгорело? У меня РХХ ваобще не гудит, питалово очень низкое идёт выяснилось что это мозг - ставили его для проверки на другую машину где всё гуд - то же самое РХХ не работает! Может он у тебя гудит за счёт питалова на одну обмотку?
« Последнее редактирование: 22 Августа 2008, 14:11:27 от Victor I
D.Verj
« Ответ #12 : 22 Августа 2008, 14:18:10 »
Насчет температуры! У меня была похожая хрень! Всегда чуть чуть, но перегревалсь! И вот я поменял термостат и муфту и у меня стала всегда чуть чуть недогревать! Система прокачена от воздуха уже раз 10! Все равно теже яйца! Я посидел подумал, почитал разные источники и пришел к выводу, что дело в термостате! мне кажется что у меня термостат новый с несколько более низкой температурой открытия чем у старог! от того она и не успевате прогреться! Вроде как термостат для теплого региона (забавно что покупал я его в Сочи может и впрямь для него!)
  • Репутация +18/-5
« Ответ #13 : 28 Августа 2008, 14:43:06 »
так ты поменял мозг, почем?
« Ответ #14 : 28 Августа 2008, 14:58:58 »
Не ещё не поменял - пока не купил, да и двиг у мну снят пока - капиталю...
« Ответ #15 : 28 Августа 2008, 15:03:27 »
У меня похожие симптомы были и вылечились промывкой клапана ХХ. Он тоже жужжал и все супер, на вид нормально выглядело, но обороты проваливались.
